floy
floy
Керчь
10.03.2023 в 13:47:57
Доброго времени суток!
Решил создать отдельную тему, т.к. слишком много вопросов + ранее были неточности.
Буду рад любой помощи!
4 этаж, 5ти этажного дома. Кухня с газовой плитой и вентканалом.
Вентканал будет закрыт шкафом, т.к. по другому никак не получается, отверстие в вентканал расположено слишком низко.
Пробить отверстие выше шкафа - не вариант. Я могу ошибаться, но мне кажется, что отверстие в вентканал сделано в несущей балке, т.к. до балки был выложен кирпич, далее залита сама балка. Толщина бетона больше 12 см до входа в вентканал. Короче, разбивать канал выше сомнительное занятие. Поправьте, если не прав.
  1. Рециркуляция. Если оставить только рециркуляцию, то трубу от вытяжки нужно будет поднимать выше шкафов в потолок. Но труба от вытяжки будет перекрывать сам канал. Т.е. нужно углами увести трубу от вытяжки выше шкафов? Будет ли нормально работать вентканал, если задней стенки шкафа не будет, а в верхней стенке будет вырез для забора воздуха?
  2. Вытяжка в вентканал. Так было до меня. Вытяжка полностью закрывала вход в вентканал. Но это не правильно. Есть варианты с обратным клапаном, но я не могу понять, как правильно собрать все это в моем случае?
Волнует скорее не запах, вода в воздухе, т.к. я вытяжкой пользуюсь максимум раз в неделю, а то и месяц, а вопрос безопасности.
Фото прилагаю.
Заранее огромное спасибо мастерам!
floy
floy
Керчь
10.03.2023 в 13:52:50
  • Рисунок
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.03.2023 в 18:31:00
Вы не проводили исследования конструкции стены до начала чистовой отделки? Гораздо проще сбить в нужном направлении штукатурку до основания, понять из чего состоит стена, оценить размеры вентканала, организовать в него удобный вход минуя арматуру и в нужном месте. Теоретически, вам примерно это сейчас и нужно сделать, но у вас уже отделка.
floy
floy
Керчь
10.03.2023 в 19:09:53
Мишутк, исследования не проводил. Но штукатурка была сбита полностью. Фото прилагаю. Видно не очень хорошо, но там, где начинается отверстие вентканала залита балка из бетона по всему горизонту. Штробы в этом бетоне было делать не просто. Арматура в вентканале, которая горизонтальная, около 20 мм в диаметре. Я думаю, что это несущая конструкция. Могу ошибаться.
Канал идет вертикально вверх.
Пока не стоит кухня, можно и по чистовому разбить. Было бы это оправдано.
10.03.2023 в 20:10:24
floy, 20мм арматуру трогать нельзя!!! Почистить края отверстия - можно и нужно. Сделать фото внутри вверх и вниз с вспышкой. Подключайте через тройник с ОК. Ищите - на форуме полно инфо, и в ютубе - тоже. За вас это делать никто не будет, и думать - тоже.
trubo4ist
trubo4ist
10.03.2023 в 21:03:53
floy написал:
  1. Рециркуляция.
  2. Вытяжка в канал
3 Вытяжка на улицу!
floy
floy
Керчь
10.03.2023 в 22:44:45
BV, :) Я просил дать совет, а думать и искать я не просил. Или это не форум?
Попробую зайти с другой стороны.
Если ОК, тогда:
На ютубах и на форуме все хорошо, да. Только почти всегда люди разбивают вентканал до потолка, выводят тройник с ОК над мебелью и все логично получается.
В моем случае все будет в шкафу, т.к. бить выше так себе идея. Отсюда и вопросы будет ли это работать.
floy
floy
Керчь
10.03.2023 в 22:47:50
trubo4ist написал:
floy написал:
  1. Рециркуляция.
  2. Вытяжка в канал
3 Вытяжка на улицу!
trubo4ist, да, хороший вариант.
Но толщина стены около 80 см, после балкон.
10.03.2023 в 23:05:28
Удачи.....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.03.2023 в 23:44:47
floy, 2. Вход для ЕВ как можно выше. Теплый воздух выше ОК с рисунков удаляться не будет.
floy
floy
Керчь
10.03.2023 в 23:55:04
BV, я говорил с вами ровно так, как и вы со мной.
А то, что вы мне написали, а потом еще и удалили, честно говоря, на вас это не похоже.
Удачи и вам :)
