11.03.2023 в 21:36:51
Unforgiven, поверьте, сейчас никто эти доски под ногами не ставит... Зачем делать специально проблемы там, где их нет?
cau
cau
Иркутск
12.03.2023 в 10:42:07
в современном представлении все пороги - это убожество и дискомфорт! порог из дверной коробки да ещё и в ванну - убожество и дискомфорт вдвойне!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.03.2023 в 16:41:59
Порог в санузел ранее был вынужденной мерой. В санузле плитка без заморочек с подрезкой, в коридоре доски на лагах. Декоративных порожков, электроплиткорезов нет вообще. Дырень есть. Дверь с коробкой едет прямо с завода. А дальше по привычке.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.03.2023 в 07:56:41
Unforgiven, у Волховца этот порог выполнен из массива дуба даже для шпонированных дверей и имеет другой профиль нежели основная дверная коробка, отсюда и запил на 90 гр с подсечкой.
Unforgiven написал: В саузел будет порог.
Если будет порог то надо делать дополнительную вентиляцию, желательно пристенную. Если порог планируется от перелива, то лучше его выполнять из негигроскопичных материалов. Кстати говоря для санузлов зазор по полу рекомендуют делать 15 мм, тогда как для обычных межкомнатных 10 мм.
Unforgiven написал: Всё в толстой плёнке, надеюсь с влажностью беды не будет.
Ну это вы зря, у коробок, наличников, доборов да и у самих полотен тыльные стороны ничем не обработаны и будут сосать влагу.
Unforgiven
Unforgiven
04.06.2023 в 21:26:51
Оставлю это здесь на память потомкам :) Как было фотографий может позже найду. Был деревянный порожек (четвертая доска коробки) на бетонном невысоком порожке. Пол в санузле немного ниже уровня коридора. Порожек было желание сохранить, не такой высокий как был, и для защиты, и для эстетики (всё равно что-то мудрить надо, хоть в уровень пола, хоть выше - без разницы). В итоге отлил из белого цемента с кварцевым песком две плашки - на лист дсп наклеил скотч, чтобы не прилипло, с одной стороны стенку из 16 мм дсп, с другой стороны - 25 мм (обрезки были после сборки кухни и мебелей) на кромки тоже скотч, поставил под углом, чтобы горизонт наклонить. забросал раствора, шлифмашинкой плоскошлифовальной без шкурки сымитировал вибростол :) получилось шикарно - как камень натуральный, раковинки есть небольшие - даже трогать не буду, всё природное :) Приклеил на плиточный клей, сверху поставил коробку
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.12.2023 в 07:58:12
Unforgiven, :applause:
