sendet
sendet
Алматы
11.03.2023 в 15:45:21
Привет. Хочу сделать вентиляцию на 1 комнату. Комната примерно 25 кубов (3 х 2,5 кв. м.). Нужна тишина, чтобы это было как можно более дешево. Мощность чтобы была не меньше чем когда происходит естественное вентелирование при открытой фортке (когда окно "сложным открыванием" сделаешь, приоткрытое - вот чтобы было не меньше этого воздухообмен). Вентиляция планируется использоваться месяца 4 в году, с декабря по март. Планирую поставить вентилятор за пределами квартиры, за окно, близко к окну, вообщем прям рядом с окном будет. Поэтому надо чтобы был как можно более тихий. Все придется самому делать. В стене делать отверстие и туда протянуть трубу. Бюджет - чем дешевле тем лучше. Выбираю для начала сам вентилятор. Дорогие системы (которые стоят сотни тысяч) отсек из за стоимости. Нужно чтобы вентилятор мог работать на улице и при температуре -30.
Сегодня ездил в фирму по оборудованию вентиляции, увидел там такие вентиляторы: Канальный вентилятор ERA PRO Typhoon 125 2SP https://market.yandex.kz/product--kanalnyi-ventiliator-era-pro-typhoon-125-2sp/1414932419 Показался очень шумным.
Канальный вентилятор ERA PRO Mars GDF 125 https://market.yandex.kz/product--kanalnyi-ventiliator-era-pro-mars-gdf-125/1722997154/spec?track=char&nid=18062246 Тоже шумный. Вентилятор CV-150 (было написано фирма TEVIN) http://vent-house.ru/index.php?route=product/product&path=62_81_516_649&product_id=4301 Показался значительно менее шумным, но слабоватым.
По работе заявлено что последний прегоняет 270 кубов в час. А первые два 220 - 340. По шуму разница была в три раза. Что то не верится что последний по функционалу почти такой ка первые. Но заметил что у последнего выходное отверстие больше чем у первых двух, Может из за этого показалось что он слабый?
Еще вопрос возник, если упить регулятор скорости для первых двух, насколько тише они станут?
Смутило что эти вентиляторы написано работают до -20 градусов. А у меня -30 зимой.
Было еще много пластиковых на 18 ватт.
Может что посоветуйте, или из просмотренного, или что то другое, может по интернету закажу?
sendet
sendet
Алматы
11.03.2023 в 15:55:17
Канальный вентилятор PRO 5 https://market.yandex.kz/product--ventiliator-osevoi-era-pro-5-d125-mm/1450882835?lr=0&clid=703&sku=101465158355 Вот такой еще был на 18 ватт. Но его не включали, не демонстрировали мне.
Ким
Ким
11.03.2023 в 16:12:25
Пожелания из категории - "Хлебать мед не ложкой а половником..." Все вентиляторы что по ссылке для монтажа их в помещении. На производительность даже не смотрел. Смысла нет.
sendet
sendet
Алматы
11.03.2023 в 16:55:14
Ким, И что будет если я установлю их на улице? я по профессии с плстиком работаю, я сделаю коробку корпус из пластика. дождь, снег, ветер, от всего будет защита. Остается только температура. Но если вентилятор установить в помещении, и включать его в -30, он собственно охладится по любому ниже -20, если воздух будет гнать с улицы где -30, даже если сам вентилятор будет в помещении, по трубе то пойдет -30. В отзывах я встречал, что какие то из этих простых вентиляторов работают и в -40.
11.03.2023 в 16:59:48
.... а отток из комнаты - как и куда?
sendet
sendet
Алматы
11.03.2023 в 17:38:07
BV,
BV написал: .... а отток из комнаты - как и куда?
BV, ну это не проблема. Сначала посмотрю как будет в щель под дверью уходить. Если не поможет, то будет вторая дырка в стене, с другой стороны окна, для оттока.
sendet
sendet
Алматы
11.03.2023 в 17:55:31
https://mastergrad.com/forums/t306069-mozhet-li-ventilyator-dlya-ventilyacii-rabotat-na-moroze-zimoy/ Цитата "Дешманские "вентсы" и зимой работают без проблем. А не только при -30*С." Кстати тут чел убеждает что лучше без подшипников. У меня это была первая мысль когда я задумался о влиянии мороза на мотор )))
sendet
sendet
Алматы
11.03.2023 в 18:04:33
Так по вашему получается, все бризеры, рекуператоры, канальные вентиляторы, размещенные даже в квартире и прочее все не работает зимой. На улице -30, воздух полюбому зайдет в мотор. День не работал. Вечером пришел вкючил а вал у мотора примерз и привет. Там же нету никакой заслонки между улицей и мотором.
Ким
Ким
11.03.2023 в 18:26:56
sendet написал: Так по вашему получается, все бризеры, рекуператоры, канальные вентиляторы, размещенные даже в квартире и прочее все не работает зимой. На улице -30, воздух по любому зайдет в мотор. День не работал. Вечером пришел включил а вал у мотора примерз и привет. Там же нету никакой заслонки между улицей и мотором.
Всего один вопрос : Если все знаете то зачем вопросы задаете ??
sendet
sendet
Алматы
12.03.2023 в 07:41:20
Ну я посмотрел схемы. Получается большинство всяких сложных систем сами моторы ставят в помещении, но я же не буду в комнате ставить. Потому что шум, я чувствительный к шуму. Я слышу вибрацию дома, когда стоит заведеннная машина в соседнем дворе. Если бы я не был чувствительный к звукам, мне не нужна была бы вентиляция. Значит мотор в кладовке. Значит трубы вести до кладовки и обратно в комнату. А потолки 2,5 м. Этого не позволяют, я не буду все потолки занижать ради такой проводки. И делать систему на полквартиры. Это вообще полквартиры переделывать, да и занижение потолков не хочу. Помоему проще подобрать мотор который будет работать на морозе. Что интересно, я спросил подскажите такой мотор. - Не одного совета. А только критика.
sendet
sendet
Алматы
12.03.2023 в 07:43:06
BV, Хотя с оттоком тоже вопрос. Если просто дырку сделать, то и шум будет проходить с улицы. Надо что то такое делать, чтобы шум не пропускало
