КАТРАН
КАТРАН
12.03.2023 в 08:13:44
sendet, Самые тихие,но и дорогие моторы выпускают 2 европейские фирмы.EBMpapst.SystemAir.
sendet
sendet
Алматы
12.03.2023 в 14:27:50
Ок. допустим пока не принимаем во внимание вопрос того чтобы вентилятор работал на морозе. Допустим я в квартиру поставлю. Тогда я вот увидел несколько вариантов. Вопрос - какой из них лучше. Есть маленькие белые - 18 ватт, есть металлический, на котором написано 30 ватт, а судя по отзывам я понял что мотор там на 5 ватт, и что это китайская хрень. Есть мощные Эра - в районе 60 ватт, но сильно шумные. Вопрос, насколько тише будет работать те мощные если их подключить через регулятор скорости и убавлять скорость.
Допустим сравнить вот этот Канальный вентилятор PRO 5 https://market.yandex.kz/product--ventiliator-osevoi-era-pro-5-d125-mm/1450882835?lr=0&clid=703&sku=101465158355
и один из этих
Канальный вентилятор ERA PRO Typhoon 125 2SP https://market.yandex.kz/product--kanalnyi-ventiliator-era-pro-typhoon-125-2sp/1414932419 Канальный вентилятор ERA PRO Mars GDF 125 https://market.yandex.kz/product--kanalnyi-ventiliator-era-pro-mars-gdf-125/1722997154/spec?track=char&nid=18062246
Допустим мы берем за образец мощность первого (18 ватт), и берем вторые, более мощные и укручиваем мощность до уровня первого (PRO5) - то в результате какой будет тише?
sendet
sendet
Алматы
12.03.2023 в 14:29:10
Пока план такой - беру один из вентиляторов, сначала попробую на морозе их повключать - эксперимент, и посмотреть на результат. если не будут нормально работать то можно в кладовку засунуть и развести от кладовки. В кладовке само тихо будет. И тут возникает такой вопрос: я живу на 5 этаже (последний этаж) и мне проще, чем через несколько комнат вести трубу от стены (улицы) в кладовку. Проще было бы с крыши заход сделать. Прям из кладовки проделать дырку в крышу. Дом панельный. Можно делать забор, приток воздуха с крыши? и не приедут потом ко мне с претензиями из какого нибудь учреждения за какое нибудь нарушение обустройства дома.
sendet
sendet
Алматы
12.03.2023 в 14:56:12
Я так понял забор воздуха с крыши не делают. Почему?
КАТРАН
КАТРАН
12.03.2023 в 19:27:53
sendet, Почему на потолке не спят?Ведь тоже можно,но неудобно,на полу резко легче.Тут тоже самое,горячий воздух из Вашей квартиры сам по себе стремится вверх,(вы в школу в ходили в детстве?),приток делают снизу или сбоку помещения,вытяжку-вверху,чтобы оно само собой все шло.Можно все сделать на оборот,но тут только вентиляторами это поддерживать.
12.03.2023 в 19:34:18
КАТРАН написал: sendet, Почему на потолке не спят?Ведь тоже можно,но неудобно,на полу резко легче.Тут тоже самое,горячий воздух из Вашей квартиры сам по себе стремится вверх,(вы в школу в ходили в детстве?),приток делают снизу или сбоку помещения,вытяжку-вверху,чтобы оно само собой все шло.Можно все сделать на оборот,но тут только вентиляторами это поддерживать.
КАТРАН, даже не в этом дело - заделку трубы в гидроизоляцию крыши заму... чаешься делать
sendet
sendet
Алматы
16.03.2023 в 11:59:37
Ну вот я подумал если в кладовку вентилятор поставить. Но тогда трубу до вентилятора придется вести через кухню, и санузел. Тогда что получается. Что даже если я поставлю обогреватель на мотор, или купил бы прям вентиляционную установку с обогревом. То она будет в кладовке, а до кладовки воздух будет идти холодный. Соответственно трубы будут холодные. И получу в кухне и санузле лишний источник холода большой площади. Или что, теплоизоляция труб спасет? Если там будет идти - 20 -30 градусов. Я ппосмотрел схемы, везде установку ставят прям сразу после забора, тоесть отверствия наружу. А у меня наружу все жилые комнаты выходят, туда ставить установку чтобы она шумела в комнате?
sendet
sendet
Алматы
16.03.2023 в 12:00:43
Как мне вентиляцию сделать?
Ким
Ким
16.03.2023 в 12:45:20
sendet написал: Как мне вентиляцию сделать?
Стандартно. ПУ разместить на балконе. Над окнами двух комнат сделать фальшбалку с Отступом от окон на ширину в 200-300 мм (где будут располагаться карнизы для штор) Вход в квартиру сделать в правом нижнем углу балкона (по рисунку) и развести в разные стороны воздуховоды в комнаты.
Получиться минимум воздуховодов и максимум продува комнат
Т.к. трассы короткие обязательно на балконе поставить шумоглушитель или ответвления сделать из шумоглушащего утепленного воздуховода по всей длине.
sendet
sendet
Алматы
16.03.2023 в 12:50:09
Ким написал:
Ким,
гудеть будет весь балкон прям у меня под окном. Да и кстати на балконе тоже холодновато. Хоть и застекленный, но это все же не комната. А моторы же не работают на холоде
Ким
Ким
16.03.2023 в 13:51:01
sendet написал: гудеть будет весь балкон прям у меня под окном.
Подвес на амортизаторы. Это максимум. ПУ в корпусе чтобы шумело - надо еще постараться сделать. Прямо в комнате ставят и ничего не слышно. Понимаешь что работает ПУ только по движению воздуха. На 1000 кубов установку не слышно было как работает. Стояла в санузле под потолком. Вот в нем шум небольшой был. В квартире - нигде.
Повторюсь, все зависит как все сделать ...
sendet написал: Да и кстати на балконе тоже холодновато. Хоть и застекленный, но это все же не комната. А моторы же не работают на холоде
Корпус установки (моноблока) теплоизолирован, как минимум 25-35 мм панельная теплоизоляция и вентиляторы стоят ПОСЛЕ нагревателя, т.е. через него проходит уже теплый воздух.
