Ch1pset1
Ch1pset1
Тюмень
16.03.2023 в 11:04:30
Мишутк, Понял , а тогда такой вопрос. Если все таки редуктор неисправен. При высоком давлении есть вероятность аварийной ситуации на сантехнических узлах, из-за сильного напора и высокого давления. Но у меня получается, что давление высокое, а напор низкий.. Аварийная ситуация продолжает распространяться? Или к примеру, проточный фильтр расчитан на макс 6 бар, а у меня 7, но низкий напор, как тогда расчитывать, если я так понимаю технические требования фильтра для 6 бар подразумевает и соответствующий наверное мощный напор
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.03.2023 в 11:26:43
Ch1pset1, в условиях квартиры напор не создает аварийных ситуаций. Не отвлекайтесь на него. Разберитесь с давлением.
Напора как такового нет. Есть давление и есть расход в литр/минута. Следствиием ялвяется скорость истечения струи. Напор - субьективная оценка по шкале от "нифига не льется" до "фигасе хреначит".
Ну вот возьмите автомобильную минимойку. При работе у нее насос нагнетает далвение с постоянными оборотами не останавливаясь, жидкость не сжимаема. Расход воды постоянный. И только регулировкой сопла на пистолете вы можете устроить машине нежный поливочный душ или срезающую краску струю - вот он ваш "напор". А насосик как качал одинаково так и качает. Или дома, душ. Открыл воду, пустил через излив - вроде спокойно льет. Переключил на душ - тоненькие приятные струйки. Перевел лейку в режим массажа - из нее вылетает "жесткая" массирующая струя. А смеситель как был открыт в одном положении так и остается. И счетчик крутит с той же скоростью.
16.03.2023 в 16:56:11
Ch1pset1, коротко - редукторы дрянь. Меняйте
Ch1pset1
Ch1pset1
Тюмень
16.03.2023 в 17:03:52
Мишутк, проверил все по алгоритму. 0-max успешно меняется. При регулировке редуктора стрелка не двигается.
Ch1pset1
Ch1pset1
Тюмень
16.03.2023 в 17:07:36
BV, да тоже пришел к этому выводу, просто есть проблема. При установке эл кранов возникла трудность, то что они не помещаются в цепь сантехнических узлов, пришлось взять короткие штуцера и вместо отдельных редуктора и фильтра поставить совмещенный, тем самым удалось освободить требуемое место. На рынке таких решений больше нет, только по отдельности, но опять же по отдельности они скрадывают свободное место.. Прямо не знаю как быть.
16.03.2023 в 17:10:57
Ch1pset1, на таких же редукторах наблюдал такую же дрянь, которую вы описали, в том числе и канал к одиному из манометров похоже забился наглухо
16.03.2023 в 17:14:59
Для фильтра 7.5 - много - может лопнуть
Ch1pset1
Ch1pset1
Тюмень
16.03.2023 в 17:22:30
Вот так изначально было
Ch1pset1
Ch1pset1
Тюмень
16.03.2023 в 18:09:45
И еще просьба дать совет, если рассматривать новый редуктор, то какой лучше взять. Смотрел сейчас и поршневые и мембранные. Поршневые более короткие, что мне больше подходит, сильно ли они уступаю по качеству мембранным?
Ch1pset1
Ch1pset1
Тюмень
16.03.2023 в 18:31:32
Что думаете о таком?
