Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.03.2023 в 11:47:05
У старой стиралки siemens (12 лет) стал греться мотор. Щетки менялись уже пару раз. Последняя смена месяца три назад (т.е. приработка в щадящем режиме уже произошла, звук приработки ушел уже давно). Коллектор подизношен, но криминала при последней замене щеток не увидел. Днем прилетела жалоба от жены, что после часовой стирки с отжимом появился запах горелого пластика. На последующей стирке аж глаза стало резать. Стирку остановили. Вчера вечером успел провести беглую проверку без демонтажа двигателя, сегодня буду снимать.
Что наблюдаю. На холодный агрегат цикл отжима на полные обороты с пустым барабаном - без проблем. Руками на ощупь после двигатель холодный, держатели щеток холодные. Проводка визуально не оплавлена (куда эндоскопом дотянулся). После часового цикла с легкой загрузкой (пара больших полотенец) и отжимом есть характерный запах перегретого движка. Весь корпус достаточно горячий. Куда попал на ощупь ИК-термометром намерял максимум 50 градусов. Руку долго держать невозможно. Какая температура исправного движка не знаю. По звуку холостой проворот дигателя озвучиват трение коллектора. В работе на малых оборотах слышен неравномерный шелест щеток по ламелям, возможно звук искрения. Насколько смог наблюдать, отблесков искрения в темноте не видно (сам коллектор на установленном движке не видно). Падения мощности вращения не замечаю.
Предполагается визуальный осмотр целостности коллектора, щеткодержателей, оценка состояния демонтированных электродов, чистка зазоров коллектора. Прокрутка и наблюдение движка в работе в снятом состоянии до профилактики и после. В наличии из приборов простейший тестер. Какие еще шаги по проверке я могу сделать своими силами?
22.03.2023 в 12:00:08
Рука не терпит 60 град. В двигле может быть несколько обмоток (отжим - отдельная) - искать схему. Если КЗ витки - греется без нагрузки - двигло на замену. Тестером не проверить, разве что ненормальный ток без нагрузки
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
22.03.2023 в 12:26:48
12 лет стиралке, отпустите её с миром.
22.03.2023 в 12:46:36
Сомелье-фрилансер, это не много для норм машины.
asdoleg
asdoleg
22.03.2023 в 13:29:31
Сомелье-фрилансер написал: 12 лет стиралке, отпустите её с миром.
Сомелье-фрилансер, 12 лет это не много для машинки "того времени выпуска". Можно и двигатель на разборе купить.
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
22.03.2023 в 14:09:55
asdoleg написал:
asdoleg, вообще фигня. Подумаешь пожар чуть не устроила, дело то житейское!
strider1978
strider1978
22.03.2023 в 16:28:49
Мишутк, Проверить подшипники для начала.
asdoleg написал: Можно и двигатель на разборе купить.
Такой же проблемный в том числе.
22.03.2023 в 17:11:02
На отжиме холодный, и если бы подшипники был бы вой, который трудно не услышать
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.03.2023 в 17:51:51
BV написал: На отжиме холодный, и если бы подшипники был бы вой, который трудно не услышать
BV, немного не так. После холостого цикла отжима холодный. Горячий по полному циклу стирка+отжим с загрузкой.
Про подшипники подсказка хорошая. Воет-то машинка знатно, особенно в последнее время. Даже при прокручивании руками барабана. Я это списывал на шелест старого коллектора. А после замены щеток тем более (поначалу это был звук притирки), потом просто привыкли.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.03.2023 в 21:13:42
Звук по периодичности совпадающий с оборотами двигателя, хорошо различим в самом начале и конце записи.
!#[https://youtube.com/watch?v=_QBLRjfBEWI&feature=share]
23.03.2023 в 01:35:41
Вой слышен на отжиме. Не спутаешь)
