master.msk
master.msk
03.05.2023 в 10:03:13
А при такой высоте реально загнать трубы с тройниками в стену?
Можно, но сложно, особенно, если монолит. Проще и дешевле пару десятков лишних метров трубы кинуть.
с нижним подключением под бинокли, поэтому не знаю как там разнести можно трубы.
А зачем тогда вы здесь спрашиваете про возможности?
Она сейчас и сделана в квартире, как многие пишут, она просчитана и рабочая кстати всю зиму нормально грела
Она грела с теми, которые были, а не с теми, которые купили. И ваши соседи так же могут поменять и сами радиаторы и трубы. Плюс, если новостройка, многие квартиры пустые, собственники отключают отопление совсем. Последние радиаторы могут не работать. Или ближние.
alex_79
alex_79
03.05.2023 в 10:58:08
master.msk, Вот это Мин. обороны подсуропило с квартиркой. Посоветуйте как все сделать и не дорого и чтобы наверняка работало? Что то я совсем запутался.
master.msk
master.msk
03.05.2023 в 11:10:33
Оставить радиаторы и схему от строителей, заменить все узлы, вентили и трубы на хорошие. Надеяться на лучшее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.05.2023 в 11:17:54
alex_79 написал: Что то я совсем запутался.
Вы совершенно напрасно переживаете. Счётчики на тепло есть?
Двухтрубная система отопления с регуляторами и счётчиками в местах общего пользования отличается хорошей дуракоустойчиостью.
А у себя в квартире Вы можете применить разные варианты двухтрубной разводки - и они все должны работать нормально.
Если не будет хватать тепла с новыми радиаторами, всегда сможете заменить их на более мощные, даже прямо в разгар отопительного сезона.
alex_79 написал: чтобы наверняка работало
Самая простая, ясная и понятная - лучевая схема. Заблудиться, ошибиться практически невозможно. Теоретически возможно перепутать подачу и обратку, но даже для исправления такой ошибки есть перекрученные узлы подключения. Другие двухтрубные схемы требуют тройников в полу или с выносом на стену.
master.msk
master.msk
03.05.2023 в 15:11:39
Ну это они так думают, что им все можно. Тут по определению, смелость и интеллект безграничны :)
Проблемы в последовательной схеме, например из-за замены проектных оп, могут выражаться не в "нехватке", а в "неработе", остановке одного или нескольких радиаторов.
alex_79
alex_79
03.05.2023 в 18:36:50
master.msk написал: Проблемы в последовательной схеме, например из-за замены проектных оп, могут выражаться не в "нехватке", а в "неработе", остановке одного или нескольких радиаторов.
В "нехватке" это понятно как, а в "неработе" это как?
master.msk
master.msk
03.05.2023 в 18:56:42
alex_79, а вот так. Последовательная схема работает только с автоматическим регулятором. Или с этажным или с коллекторным. По другому никак. Допустим у вас 3 радиатора, все работает. Ставите еще один, не работает. Крутите ручку регулировки - или первый или последний не работает. Здесь, в этом примере, могут быть и другие изменения. И не обязательно ваши, и не только у вас в квартире. Без регулировки, автоматической, последовательная схема работать не может. Соответственно автоматические регуляторы есть, они спроектированы с учетом нормально работающей системы дома. Многие собственники меняют отопительные приборы. Кто-то вообще выключает отопление. С чего бы ей там у вас быть нормально работающей системе?
alex_79
alex_79
03.05.2023 в 19:05:21
master.msk, А вот с этим пыльным хламом вообще, что ни будь будет работать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.05.2023 в 21:12:54
alex_79 написал: с этим пыльным хламом
Плохо видно самое интересное: ниже счётчиков тепла просто подключение труб без регулятора?
Тогда у соседей по этажу расширенные возможности вредить друг другу.
alex_79
alex_79
04.05.2023 в 12:53:58
ВТБ! написал: Плохо видно самое интересное: ниже счётчиков тепла просто подключение труб без регулятора?
Да получается ничего за счетками нет кроме труб на квартиры.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
15.05.2023 в 13:19:47
Sibmaster написал: Решено заменить, поставив дополнительный коллектор в квартире и сделать новую разводку в полу. Вопросы:
Коллектор должен быть с расходомером или без? Я так понимаю расходомеры только для теплого пола используются?
Есть смысл вообще в коллекторе или просто заменить трубы в текущей схеме?
Если делать коллекторную схему, то в коллекторе не должно быть не только расходомеров, но и балансировочных клапанов. Поэтому, для отопления коллекторы для ВТП не подходят.
Разница между коллекторной схемой и тройниковой только в том, что тройниковая больше требует расчета. Ну и в скорости монтажа. По протечкам также зависит от качества материала и качества монтажа. Потечь может и коллекторная и тройниковая. Лично мне кажется, что устранять протечки (если уж они и будут) будет проще и дешевле, чем в коллекторной взламывая стяжку.
