alex_79
alex_79
01.05.2023 в 06:53:37
master.msk, То есть, я так понимаю если я хочу два радиатора попутно, то лучше прокладывать все это трубой 20 мм?
master.msk
master.msk
01.05.2023 в 09:09:21
Да. И не считаю 20 трубу чем то особенным или избыточным, часто именно ею все делаю. В смысле все отопление.
Mazayac
Mazayac
02.05.2023 в 11:45:45
alex_79 написал: если я хочу два радиатора попутно, то лучше прокладывать все это трубой 20 мм?
Ну если не производить тепловой расчёт, то да, лучше заведомо перестраховаться. До первого из спарки - 20, ко второму - 16.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.05.2023 в 11:59:45
Mazayac написал: До первого из спарки - 20, ко второму - 16.
Не подскажете, где взять Т-трубки 16 на 20? ;)
Всё - это значит всё.
Mazayac
Mazayac
02.05.2023 в 13:10:01
ВТБ! написал: Не подскажете, где взять Т-трубки 16 на 20?
Нигде, непосредственно перед первой выполняется переход на 16 мм редукцией.
master.msk
master.msk
02.05.2023 в 13:37:55
В полу тройники, будь то трубки или, тем более переходы, непонятно зачем, это плохо. Если протечет, в любом месте пола, сложно будет найти. Любая протечка может под стяжкой растекаться очень долго и далеко. С учетом того, что в монолите, как правило, вдоль внешних стен самый высокий уровень перекрытия, а стяжка цементная не гигроскопична, дотечет скорее всего до канализационных или вентиляционных стояков. Они обычно ближе к центру этажа расположены. :)
Поэтому, экономить подключая радиаторы попутно, можно в стенах или во внутрипольных конвекторах.
alex_79
alex_79
02.05.2023 в 21:43:26
master.msk,
А при такой высоте реально загнать трубы с тройниками в стену? Радиаторы будут высотой 200мм с нижним подключением. от чернового пола до окна где то 25 см.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.05.2023 в 22:33:49
alex_79 написал: от чернового пола до окна где то 25 см
Не задумывались о внутрипольных конвекторах? Обидно закрывать окно всякими препятствиями.
alex_79 написал: Радиаторы будут высотой 200мм с нижним подключением
Примените нижнее разностороннее подключение приборов. Мне кажется, что симпатичнее смотрелась бы двухтрубная попутная схема.
alex_79 написал: реально загнать трубы с тройниками в стену?
alex_79
alex_79
03.05.2023 в 06:58:24
ВТБ! написал: Не задумывались о внутрипольных конвекторах? Обидно закрывать окно всякими препятствиями.
Честно нет, у меня у двух друзей стоят внутрипольные конвекторы, да красиво, да дорого богато, но толку от них маловато, да и как то на 11 этаже стремно, стеклопакеты ведь не бронированные.
ВТБ! написал: Примените нижнее разностороннее подключение приборов. Мне кажется, что симпатичнее смотрелась бы двухтрубная попутная схема.
Радиаторы жена уже пока я был прикупила с нижним подключением под бинокли, поэтому не знаю как там разнести можно трубы. Я уже пролистав здесь страниц 60 тем форума тоже прихожу к выводу о двухтрубной системе. Она сейчас и сделана в квартире, как многие пишут, она просчитана и рабочая кстати всю зиму нормально грела. Что будет после лучевой неизвестно, поэтому уже не только здесь советуют оставить двухтрубную, если только на всякий случай заменить трубы и фитинги, поставить термоголовки, потому как неизвестно какой специалист широкого профиля их монтировал.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.05.2023 в 09:36:28
alex_79 написал: Что будет после лучевой неизвестно
Это тоже точно такая же двухтрубная. Только вместо кучи тройников в полу два коллектора в шкафу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.05.2023 в 09:40:56
alex_79 написал: толку от них маловато
Можно высокие - от чернового пола до края окна. Но ту часть, что выше пола, придётся декорировать.
Или с электровентиляторами, но там есть заморочки с виброразвязкой.
