Sibmaster
Sibmaster
05.04.2023 в 11:32:27
обычно делаю трубы посередине дверных проемов master.msk, подскажите диаметр трубы при условии изоляции 18/9 мм? Ду 25х3,2 мм подойдет или лучше Ду 32х3,2 мм?
alex_79
alex_79
29.04.2023 в 13:10:20
Всем здраствуйте! Дабы не плодить лишние темы хочу спросить совета, хочу сделать коллекторную разводку, в каждой комнате будет по 2 панельных стальных радиатора. Хочу сделать по ниже представленной схеме, с сервоприводами на коллекторе, трубы от коллектора сшитый полиэтилен 16 мм, подключение Т и Г образными трубками. Кто подскажет в чем косяки?
master.msk
master.msk
30.04.2023 в 10:06:46
Все, что написано выше, в полной мере относится и к вашим картинкам. Можно скопировать и еще раз написать. Зачем?
30.04.2023 в 10:09:32
Лучше не в дверных проемах - при установке порогов можно повредить, да и топтать меньше. И где будут трассы электрики....
alex_79
alex_79
30.04.2023 в 18:19:13
master.msk написал:
master.msk, Я понимаю, что в полной мере все выше написанное относится и к моим картинкам, меня больше интересовало насколько правильно не каждый радиатор подключать к коллектору, а по два радиатора и на первом понятно Т-образные трубки, а на втором как будет правильнее Г или Т образную трубку?
alex_79
alex_79
30.04.2023 в 18:23:08
BV написал: Лучше не в дверных проемах - при установке порогов можно повредить, да и топтать меньше. И где будут трассы электрики....
BV, Про проемы я читал, в принципе сместить не проблема еще ничего не прокладывалось, хотя читал некоторые металлические гильзы в проемах ставят и через них пропускают. А трассы электрики, хотел только розетки тоже делать под стяжкой.
master.msk
master.msk
30.04.2023 в 19:09:38
alex_79, можно не подключать каждый отдельно, а попутно, по два например. Если рядом. Соответственно, при подключении из пола, где то будет г, где то т. Труба также, где то 16, а где и 20, в зависимости от объема оп.
alex_79
alex_79
30.04.2023 в 19:35:31
master.msk, Да они рядом стоят на расстоянии 60 см, не понял про диаметры труб сейчас вообще все 7 радиаторов соединены 16 мм диаметром.
master.msk
master.msk
30.04.2023 в 20:31:43
сейчас
К чему вы написали о том, что сейчас?
alex_79
alex_79
30.04.2023 в 21:37:45
master.msk, А что такое объем ОП?
master.msk
master.msk
30.04.2023 в 22:04:48
alex_79, ну..., мощность, теплоотдача...габариты, физические размеры...исходя из того, условно, что они однотипные. И сколько их всего на помещение, что за помещение по назначению и по расположению и так далее. От этого всего зависит. Как правило, два попутных радиатора ' на трубе 20, как минимум "на всякий случай". Мы же не можем произвести отдельно "гидравлический расчет" фрагмента системы отопления дома, не имея возможности управлять ею. Хотя многие это готовы делать за ваши деньги, в смысле "гидравлически расчитывать", ставить сервоприводы и нести подобную пургу.
