dokar
dokar
Мадонатор
25.03.2023 в 22:56:45
ZooZoo написал:
Samurayko написал: Конкорд/Кольчугино/Подольсккабель/Калужский?
берите ККЗ
Samurayko, https://www.ozon.ru/search/?brand=86293628&category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D0%B2%D0%B2%D0%B3+3x2.5&tf_state=jJ1DbDGm9XuB_-qSaAb2HhBwK215SFlubod8SP2n-2vGDtJw0IZmfz6I Бухты любой длины Берете свой технадзор подмышку и прямо в ПВЗ по бухтам с мегером.чтобы в случае чего 2 раза не вставать, как говорится. Отказов на возврат не было ещё.
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.03.2023 в 23:25:25
dokar написал: прямо в ПВЗ по бухтам с мегером
А какое значение следует считать хорошим для бухты 3х2.5 100 метров?
P.S. Если измерять самостоятельно китайской игрушкой.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.03.2023 в 11:26:29
ВТБ! написал:
ВТБ!, не менее 100МОм. В реальности намного больше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2023 в 13:19:31
СтранникXXI написал: В реальности намного больше.
У меня вопрос не про требования ГОСТ, а именно про реальность. Возьму бухту рекомендованного выше калужского кабеля и намеряю неповеренной и непроверенной балалайкой, допустим, 30 гигаом. Или столько можно не ждать?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.03.2023 в 13:49:17
ВТБ! написал: У меня вопрос не про требования ГОСТ
В "кабельном" ГОСТ таких требований нет. Минимальные сопротивления изоляции указываются в ТУ. Для ВВГнг-LS 2.5мм2 норма 10МОм×км.
ВТБ! написал: Возьму бухту рекомендованного выше калужского кабеля и намеряю неповеренной и непроверенной балалайкой, допустим, 30 гигаом.
Про непроверенную балалайку сказать не могу. Мой Е6-31 обычно показывал 10-12 гигов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2023 в 13:58:53
СтранникXXI написал: обычно показывал 10-12 гигов
Спасибо, понятный ориентир.
26.03.2023 в 14:30:49
ВТБ!, Китайская игрушка за 1000 руб фигурировала в одной из тем около месяца назад или чуть более. Клиент ей намерял низкое сопротивление изоляции и "сел на измену" :) Я перемерял нормальным прибором и получил гигаомы. Разбор полетов показал, что высоковольтный преобразователь игрушки выдает постоянное напряжение с приличными пульсациями порядка 10-20в (точно не помню) и каким-то чудом добавляет к активной проводимости еще и реактивную проводимость за счет емкости кабеля. То есть на длинных кусках за счет емкости показывает низкое сопротивление изоляции.
Поэтому, если Вы проверяете мегаомметр - проверяйте его не только на резисторах (минимум 1вт), но и на высоковольтных конденсаторах.
В итоге кабель на который грешил клиент оказался абсолютно годным. Далее были промеггерены все линии на 1000 и на 2.5 Кв. На 1000 все было хорошо. На 2.5 кв - в одной из розеток появился хорошо слышимый прострел. Вскрытие показало, что рукожоп монтажник очень точно вонзил зубья лапки в фазу и ноль. Был хороший бабах, который покрыл слоем углерода и металла всю тыльную сторону розетки. Розетку заменили, проводники осмотрели и заизолировали, перепроверили - все ОК.
Вот так получилось, что нежданчик оказался вовсе не там, где искали :)
Случаев, когда на 1000в все хорошо, а на 2.5 кв прострел - в моей практике достаточно. 90% - это порезы изоляции, которые сработают при увеличении влажности.
В том числе был случай, когда порез изоляции рядом с розеткой вызвал срабатывание УЗО через несколько лет после ремонта. Примечательно то, что клиент предоставил протокол электролаборатории в котором было все хорошо. Естественно замеры были на 1000в.
ПыСы Хотя бы проверяйте свои "китайские игрушки" :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.03.2023 в 14:41:35
BV написал: Случаев, когда на 1000в все хорошо, а на 2.5 кв - прострел в моей практике достаточно.
На 1кВ десятки ГОм, а на 2.5 - пробой?
26.03.2023 в 14:43:43
ВТБ! написал:
ВТБ!, заводские кабели 0.66 КВ с штампиком ОТК, даже "ТУшные" проверяются на заводе подачей напряжения 3000вольт, если правильно помню - на 15 минут (чтобы место дефекта, если оно есть, успело нагреться) Причем не от мегаомметра, у которого макс ток порядка 1ма, и который снижает напряжение на низких значениях сопротивления. А именно источником с достаточно высоким значением выходного тока. Неисправный кабель просто делает бабах :)
Alekss
Alekss
26.03.2023 в 15:04:10
BV написал: заводские кабели 0.66 КВ с штампиком ОТК, даже "ТУшные" проверяются на заводе подачей напряжения 3000вольт, если правильно помню - на 15 минут (чтобы место дефекта, если оно есть, успело нагреться)
Проверяются? Или должны проверяться?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2023 в 15:41:15
Alekss написал: Проверяются? Или должны проверяться?
Предположу, что на калужском кабельном именно проверяются. Вероятно, отсюда и низкий процент брака в рознице, о котором упомянули в этой теме.
BV написал: Китайская игрушка за 1000 руб
Я заказал Aneng MH13. Но тоже игрушка.
