Иркут
Иркут
Иркутск
23.03.2023 в 20:31:57
Здравствуйте, в квартире делаю капитальный ремонт, поэтому пока поставил бюджетную модульную кухню, в планах поменять в ближайшие годы, но это пока лишь планы. В стандартный модульный шкаф шириной 50 см./глуб. 30 см. высот. 70 см. (остальные верхние модули,такого же размера, только шириной 80 см.) хочу встроить встраиваемую вытяжку, пока присмотрел вот эту https://market.yandex.ru/product--vstraivaemaia-vytiazhka-homsair-crocus-push-52/1779330205?sku=637478060&cpa=1 Судя по чертежу, её общая ширина 52 см. думаю это не страшно, так как её края, просто прижмутся к соседним модулям. Подскажите пожалуйста, возможно ли встроить эту вытяжку, в 50 шкаф?
Вадим М
Вадим М
25.03.2023 в 00:53:57
Иркут, ширина внутренностей данной вытяжки 479 мм, а внутренняя ширина шкафа на 50 см - 500-16-16=468 мм. То есть, не хватает 11 мм. Без серьёзной модернизации агрегата не войдёт. Выход - отказаться от модуля, между стенками соседних копусов просто поставить полки, а на боковые стенки - фасады с вкладными петлями.
Иркут
Иркут
Иркутск
25.03.2023 в 18:46:12
Вадим М, спасибо за ответ, все-таки не хочется отказываться от модуля. А вообще существуют встроенные вытяжки для шкафа шириной 50 см.?
25.03.2023 в 23:02:02
Вадим М, еще и крылья накладки будут торчать шире шкафа на 7мм с каждой стороны :)
Но наверное ТС очень сложно посмотреть размеры на чертеже, также сложно как и погулить вытяжку для шкафа 50 ;)
Вадим М
Вадим М
26.03.2023 в 01:57:47
Иркут написал: все-таки не хочется отказываться от модуля.
если шкаф с вытяжкой находится не с краю, то особых эксплуатационных неудобств от упразднения корпуса не будет. Вот здесь писал о своём опыте.
конечно, существуют.
BV написал: Вадим М, еще и крылья накладки будут торчать шире шкафа на 7мм с каждой стороны :)
BV, это не страшно, ТС сам указал на это:
Иркут написал: ...это не страшно, так как её края, просто прижмутся к соседним модулям.
Иркут
Иркут
Иркутск
26.03.2023 в 04:54:15
Вадим М написал:
Вадим М, спасибо почитал о вашем опыте, плюс там есть фото. Все-таки решил подобрать, другую вытяжку, которая подойдёт в 50 шкаф. Так как мне ещё предстоит, декоративная отделка стен (шпаклёвка, обои) поэтому мне нужно, чтобы шкафы быстро и легко снимались со стены. Поэтому то и кухню взял модульную (без цельной столешницы) на первое время.
Иркут
Иркут
Иркутск
26.03.2023 в 06:00:54
Вадим М, подскажите, был ли у вас опыт встраивания вытяжек такой конструкции? Как я понимаю, там вырежиться практически всё дно шкафа, не ослабит ли это конструкцию шкафа, плюс нижнюю петлю дверцы, придётся выше поднимать, так как она не даст вытяжку установить, плюс конфирматы которые держат дно шкафа, тоже придётся смещать. А также второй вопрос, у меня зона фартука всего 59 см. соответственно от вытяжки до электрической плиты, будет 58,5-59 см. Выборочно посмотрел инструкции к некоторым вытяжкам, во всех что смотрел, производитель пишет, что минимальное расстояние 65 см. Был ли у вас опыт установки, вытяжок на такой высоте ( 59 см. и менее) не выйдет ли она из строя, в скором времени из-за несоблюдения минимальной высоты установки?
Иркут
Иркут
Иркутск
26.03.2023 в 06:05:51
BV, вы и в мебельных темах присутствуете) Есть ли на этом форуме разделы, которые вы обходите своим вниманием, разносторонне развитый вы наш ;)
Вадим М
Вадим М
26.03.2023 в 15:15:52
Иркут написал: Вадим М, подскажите, был ли у вас опыт встраивания вытяжек такой конструкции? Как я понимаю, там вырежиться практически всё дно шкафа, не ослабит ли это конструкцию шкафа, плюс нижнюю петлю дверцы, придётся выше поднимать, так как она не даст вытяжку установить, плюс конфирматы которые держат дно шкафа, тоже придётся смещать.
Дно надо переносить выше, над вытяжкой:
Петлю сдвигать вверх, если будет мешать:
Плита вроде бы электрическая? Прокатит, если не будет мешать стоять у плиты.
Иркут
Иркут
Иркутск
27.03.2023 в 01:09:41
Вадим М, спасибо за совет, теперь понимаю, что перенос дна, это лучшее решение, просто на ютюбе видел ролик, как выпиливали отверстие в дне под вытяжку и при этом, от дна ничего не осталось ;) Если переносить дно, в боковых стенках, нужно будет высверливать отверстия под конфирматы, в новых местах. Для высверливания отверстий, наверное нужно какое-то приспособление (типо фиксатор дрели), ведь если сверлить от руки, можно высверлить под небольшим углом, косо и т. д.?
27.03.2023 в 01:22:53
Иркут, достаточно прямых рук. Дно или переносить, или добавлять - зависит от размеров конкретной вытяжки. И переднюю стенку тоже добавлять между нижним и верхним дном как на фото - чтобы прикрыть потроха вытяжки и немного снизить ее шум.
Если будете выбирать вытяжку в магазине - попросите ее включить и положите руку - попадаются совсем не сбалансированные - вибрируют очень сильно и будут трясти весь шкаф. Если доставка - сразу включите дома, и если трясется - верните
