nadegniy
nadegniy
24.03.2023 в 14:12:27
Приклейка крупноформатного керамического гранита на тёплый пол санузла, по полимерной гидроизоляции. Для приклейки используем гибкий плиточный клей Baumit CeramicFix. Данный клей используется для приклейки крупноформатного керамического гранита внутри и снаружи дома, в частности для приклейки разных видов плиточной облицовки на фасады дома. !#[https://www.youtube.com/watch?v=ecaZrufqnY8&t=4s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
jekasus
jekasus
Добрич
24.03.2023 в 20:59:58
Чета Вы опоздали, уже 120/60 не считается крупноформатом... Если бы затянули стены базовым слоем с сеткой, даже просто шпаклёвкой, тобы похвалил. А с этими "дырками" в штукатурке непроффесионально как-то...
Баш майсторът
25.03.2023 в 02:21:06
Насчет выхода воздуха - очевидно, что гребенка лучше поперек плитки, а не вдоль. Ну тогда станок не нужен, и подсобник чуть поменьше простаивать будет.
nadegniy
nadegniy
25.03.2023 в 09:04:24
jekasus написал: Чета Вы опоздали, уже 120/60 не считается крупноформатом... Если бы затянули стены базовым слоем с сеткой, даже просто шпаклёвкой, тобы похвалил. А с этими "дырками" в штукатурке непроффесионально как-то...
jekasus, Крупный формат начинается с 400мм, учите матчасть. Штукатурка под плитку, что вас не устраивает? Ребята учились, смысла удалять эту штукатурку нет.
nadegniy
nadegniy
25.03.2023 в 09:05:05
BV, Чем лучше? Чтоб воздух оставался под плиткой???
25.03.2023 в 20:17:20
nadegniy, наверно я неясно выразил мысль - рифы клея и на полу и на плитке - поперек плитки и параллельны друг другу - максимальная длина, через которую будет выдавливаться воздух - 20см, а не 80. На мой взгляд это не сложно для понимания
25.03.2023 в 20:38:01
Кроме того, если вы так подробно акцентируете внимание на выходе воздуха и стекле - обратите внимание, что мастер не везде на полу ведет линии строго паралельно длинной стороне плитки, а местами и дугой.
В этом случае получаются воздушные карманы:
Обычная геометрия - можно проверить на стекле.
В случае нанесения поперек - сложнее накосячить - пути короче и даже если и будет пересечение линий - то только одно, и замкнутых полостей не будет
25.03.2023 в 20:41:18
Кроме того мастер очищает швы тряпочкой сверху. При шве 1.5 сможет прочистить в глубину примерно столько же. Не особо критично, но лучше бы заполнять затиркой поглубже.
nadegniy
nadegniy
26.03.2023 в 12:25:59
BV написал: nadegniy, наверно я неясно выразил мысль - рифы клея и на полу и на плитке - поперек плитки и параллельны друг другу - максимальная длина, через которую будет выдавливаться воздух - 20см, а не 80. На мой взгляд это не сложно для понимания
BV, В видео тоже достаточно точно озвучена мысль поставщика и производителя плитки, что клей нудно наносить не перпендикулярно, а параллельно друг другу
nadegniy
nadegniy
26.03.2023 в 12:26:45
BV написал: Кроме того, если вы так подробно акцентируете внимание на выходе воздуха и стекле - обратите внимание, что мастер не везде на полу ведет линии строго паралельно длинной стороне плитки, а местами и дугой.
BV, Так не рекомендует делать производитель керамогранита, так не рекомендуют клеить профессиональные укладчики плитки.
26.03.2023 в 12:54:08
nadegniy, .... так воздух выходит лучше, это очевидно
