арчи
арчи
03.04.2023 в 20:57:26
BV, Я плохо умею работать с техдокументацией. И мне на это потребуется куча времени и нервов. Может вы мне просто подскажите правильный путь решения по гидроизоляции для крупного формата. Трап я уже выбрал Алькапласт АРV3344
03.04.2023 в 20:57:49
У мапей есть хорошие гидры, а на стены - посмотрите техничку Вебертек 822. Не помню про размер. И важно подготовка под гидру, и клей на гидру.
арчи
арчи
03.04.2023 в 21:07:53
BV,Спасибо, буду использовать ветонит 822. Поддон буду делать из керамического кирпича, залью промежутки М150 и сверху зашпаклюю плиточным клеем, потом гидра с лентой в углах. Клей будет Кнауф Флекс или Ветонит Ультра фикс, оба С2S1 Трап я уже выбрал Алькапласт АРV3344
арчи
арчи
03.04.2023 в 21:11:10
Сейчас мысли о том с бортиком делать поддон или без. Без бортиков еще не делал, но можно попробовать.
03.04.2023 в 21:14:00
арчи, на пол не надо 822 и на стены 15 см от поддона тоже. На стены выше можно, но еще раз! - Не помню его техничку про формат плитки - читайте, не понятно - еще раз читайте)
jekasus
jekasus
Добрич
03.04.2023 в 21:38:01
Формат плитки неограничен по техничке. Это забываем... Прочитал про ленты, но не про манжету на трап, это 50% протечки, хотя и ленты тоже так себе(для красоты) многие ставят. Все мазать нет смысла, стандартное решение - 2м в душевой, на 30см извне зоны душевой, пол и на стены до 30 см. Манжеты на выводы для смесителя душа тоже должны быть.
Баш майсторът
арчи
арчи
03.04.2023 в 21:56:10
jekasus, Трап я уже выбрал Алькапласт АРV3344, он с манжетой .
арчи
арчи
03.04.2023 в 21:56:41
BV, Тогда не понял, чем мазать пол?
арчи
арчи
03.04.2023 в 23:08:13
BV, В теме еще есть MAPELASTIC MAPEI
03.04.2023 в 23:33:02
арчи написал: BV, В теме еще есть MAPELASTIC MAPEI
арчи, норм
арчи
арчи
04.04.2023 в 00:08:30
BV написал:
арчи, норм
BV, Тогда уточню. Есть цементная 2-х компонентная. И есть полимерная обмазочная. Какая норм? И если цементная, то как она по эластичности в местах примыкания к стене и бортам?
