enchained
enchained
27.03.2023 в 19:33:36
Сегодня мне установили вертикальную стиральную машину Electrolux, после чего во время чтения инструкций я заметила, что заливной шланг расположен на стенке стиралки под углом, чего по инструкции категорически делать нельзя. При этом нарисовано закреплять его именно горизонтально и направо. Но в сети подобного вообще не нашла, шланг у всех идет строго вниз, а инструкция будто бы даже и не предлагает вниз.
Подскажите, как правильнее всего его направить? Наливной кран находится по левую сторону от фото. Мне нужно направить шланг строго вертикально вниз, или горизонтально влево?
asdoleg
asdoleg
27.03.2023 в 21:30:40
enchained написал: Мне нужно направить шланг строго вертикально вниз, или горизонтально влево?
Раньше никогда на это не обращал внимания. Как прикрутил, так прикрутил. Интересно, чем руководствуются составители инструкции?
asdoleg
asdoleg
27.03.2023 в 21:44:57
Вот скрин из инструкции к старой вертикалке Electrolux EWB105205W
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.03.2023 в 12:09:29
Для шлангов без аквастопа ориентация в пространстве не важна. Поднесите открученный шланг к заливному отверстию. За машинкой шланг в этот момент должен располагаться так, как он будет лежать после прикручивания. Вот в этом положении и фиксируйте его гайкой. Так узел подсоединения будет испытывать минимальные нагрузки.
На картинках показано положение вниз в идеальном варианте, когда у шланга достаточная длина чтобы и висеть вниз и дотянуться до точки подключения к водопроводу. Зачастую в реальности вертикально вниз шлангу мешает либо недостаточная длина, либо сам корпус машинки придвинутой к стене. Самое главное - без изгибающих нагрузок на узлы подключения.
28.03.2023 в 15:11:16
Крепить так, чтобы нагрузок при тряске машины не было на соединение со стиралкой. Если есть защелки для шланга - туда вщелкнуть
Filippok
Filippok
28.03.2023 в 15:55:29
Мишутк написал: Для шлангов без аквастопа ориентация в пространстве не важна.
а с аквастопом важна?
28.03.2023 в 16:31:01
Filippok написал:
Filippok, в поключении к водорозетке/крану: там любое положение в горизонтали по гайке, или ниже ее - сектор 180 град. Важно чтобы усилия не прилагалось на место подклюения. Если в горизонтали - дополнительно крепить за шланг.
А в каком направлении выходит шланг из машины не особо важно
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.03.2023 в 16:42:49
Filippok написал:
Filippok, с аквастопом вы к машинке шланг не прикручиваете, он не отсоединяемый. BV правильно уточнил про подключение аквастопа именно в водорозетку.
ser000
ser000
29.03.2023 в 09:32:50
enchained написал: Подскажите, как правильнее всего его направить?
Думается что наименее нагруженное это вертикально вниз, а так в данном случае без разницы, будет работать во всех положениях (даже при направлении вверх будет работать без проблем). enchained, Если он повёрнут так, что бы вщёлнуться внизу в клипсу, то так даже лучше.
А инструкция как минимум странная - где вы видели угол 90 градусов не прямым, а из инструкции выходит, что между горизонтальными вариантами 270 градусов вместо 180 (ведь между третью этого угла обозначено 90 градусов). Да и на картике с восклицательным знаком нет положения вниз (или судя по углу 90 эти диагональные как раз вертикальные), а в средней картике вертикальное положение есть (при этом горизонтально только в одну сторону показано). enchained, Похоже составители инструкции сами запутались в том чего хотят сказать.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
23.04.2023 в 14:20:17
Мишутк написал: с аквастопом вы к машинке шланг не прикручиваете, он не отсоединяемый
Шланг отсоединяемый, на обоих концах обычные накидные гайки.
vlad178
vlad178
01.05.2023 в 13:51:16
OtherNick написал:
OtherNick, это у электролюксов некоторых такой в комплекте идет , с механическим стопом. Нормальные бошевские аквастопы неотсоединяемые
