ilys
ilys
29.03.2023 в 23:57:58
Не знаю как объяснить, проблема следующая, замок сантехнический fuaro с пластиковым язычком, толкаешь дверь он открывается сам, без нажатия на ручку, если поставить на фиксатор то такого не наблюдается, котоы приноровились дверь толкать и открывать. В остальных комнатах при аналогичных замках такого эффекта не наблюдается. Какие решения?
Не исправен сам механизм?
30.03.2023 в 01:46:36
А если прихлопнуть дверь плотнее?
cau
cau
Иркутск
30.03.2023 в 06:38:10
BV хочет уточнить - полностью ли язычок пластиковый выдвигается при "закрытом" состоянии двери? :) Светить фонариком на язычок и смотреть как он движется во время закрывания. Если вдруг сильнее дверь придавить и ручка включается в работу - значит язычок в обычное время не полностью выходит из замка и надо регулировать что-нибудь :)
ilys
ilys
02.04.2023 в 14:16:26
cau, полностью, это первое что проверил.
cau
cau
Иркутск
03.04.2023 в 03:49:05
очень редко ещё бывает что язычок не той стороной повёрнут - то есть на 180 градусов :) но тогда закрытие двери проблематично без нажатия ручки
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.04.2023 в 12:51:21
cau написал: очень редко ещё бывает что язычок не той стороной повёрнут - то есть на 180 градусов :) но тогда закрытие двери проблематично без нажатия ручки
cau, такой идиотизм при установке как-то даже не предполагается...
ilys, совсем редкий случай - пластинка в коробке двери стоит настолько криво, что при регулировке ее язычок отогнули на угол слишком отличающийся от прямого и она приобрела эффект выталкивания язычка. Если ее угол приближается к углу скоса язычка, что дверь будет закрываться и открываться с одинаковым услилием. Короче, фото замка давайте на вашей чудесной двери, во всех подробностях. И замок и ответная планка где видно внутренности отверстия.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
04.04.2023 в 08:41:18
ilys, а зазор по притвору не стал больше?
ilys
ilys
02.05.2023 в 13:47:40
Поменял замок - все сразу стало хорошо.
