Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
14.04.2023 в 19:43:49
Mazayac написал: Угловой шаровой кран - в принципе злое зло. Но мы пока что обсуждаем течь по штоку - тут Валтек уделает Бугатти за счёт нормального материала колечек.
Я конечно внимательно посмотрю на Валтек и наличие их у нас в городе. Я прекрасно понимаю, чем угловой шаровый кран отличается от обычного, но в моем варианте я был стеснен по высоте: расстояние от полки инсталляции до низа водонагревателя очень маленькое, вот теперь думаю как его увеличить, возможно и получится поднять бак на 4,5см...
Mazayac написал: Кроме того, ссылка мной дана на страницу и с нормальными неуязвимыми конструкциями, например, вентилями VT.240.N.04 или VT.281.GBC.0404 Ещё у VT.282.N прямой шарик.
Посмотрел паспорта на перечисленные вентили, меня вводит в сомнение, то, что это вентили, как-то уже непривычно стало, но, может это и к лучшему, а еще то, что у некоторых указано, что необслуживаемый... Вот что тогда делать, покупать их сразу несколько в запас? Где их делают, если у нас, то тогда это жесть...
14.04.2023 в 20:01:58
Из этих для бойлера лучше первый - проход побольше и ремонтопригодный.
Mazayac
Mazayac
15.04.2023 в 01:05:36
Vladimir-K, VT.282.N не влезут? Не угловой шаровой кран. Делают в зависимости от модели либо в Италии, либо в Китае.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
15.04.2023 в 18:11:23
Mazayac написал: Vladimir-K, VT.282.N не влезут? Не угловой шаровой кран. Делают в зависимости от модели либо в Италии, либо в Китае.
Mazayac, У меня эти 2 крана стоят на виду под баком на полке инсталляции, зачем туда ставить какую-то каракатицу с механическим фильтром, он стоит уже у меня на входе?! И все-таки у меня большие сомнения, мало того, что нужно все разобрать и по сути выкинуть недешевые уже 3 Бугатти, так еще что я получу взамен, шааровый открыл закрыл, все по ручке видно, а что и как я увижу в этих, закрыто-незакрыто и насколько?
15.04.2023 в 18:27:16
VT.282. с флажком, но флажок хлипкий.(пишут, что неремонтопригодный, хотя по чертежу - легко разобрать)
VT.240.N.04 - вентильный, ремонтопригодность, и ИМХО - крутилка по надежнее будет, чем флажок
Ну не нравится - меняйте колечки в бугатти - выбор за вами.
Есть еще и фар для батарей - они подороже
Mazayac
Mazayac
18.04.2023 в 23:58:10
Vladimir-K, у меня, к счастью, нет задачи угодить Вашим хотелкам. Налепили технически уязвимого гумна - выкручивайтесь теперь как хотите.
Mazayac
Mazayac
18.04.2023 в 23:59:07
BV, если речь про колечки штока ШК - то их хрен заменишь.
19.04.2023 в 22:26:17
Mazayac написал: BV, если речь про колечки штока ШК - то их хрен заменишь.
Mazayac, я менял, когда делать нечего было :) Фаску сделал небольшую внутри и влезло
Mazayac
Mazayac
20.04.2023 в 10:37:35
BV, я когда примерялся к обычным Бугатти - выходило, что для замены колечек штока надо кран располовинивать и шар вынимать....
20.04.2023 в 11:05:05
Mazayac написал: BV, я когда примерялся к обычным Бугатти - выходило, что для замены колечек штока надо кран располовинивать и шар вынимать....
Mazayac, иначе никак. Но такие эксперименты - исключительно для дачного использования... вместо выкинуть)
В прямых, с фильтром - все проще, хотя пишут "неремонтопригодные"
Что в итоге хочет ТС я так и не понял - то не то, это не это :)
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
22.04.2023 в 13:09:02
BV написал:
BV, Парни, спасибо за внимание и советы! Я изначально задавал вопрос, можно ли разобрать угловой шаровый кран Бугатти, понял, что все не просто, поэтому купил другой такой же. После его покупки, сравнив его со своими, понял, что первые два - подделки, литье слов некачественное и ручки на них оказались из пластика. Потом я посмотрел на рекомендованный Валтек, но, поскольку они не шаровые, а стоят на входе и выходе бойлера, то думаю, что не совсем удобно крутить непонятно сколько, чтобы открыть-закрыть... В общем докупил про запас четвертый Бугатти, если первый тоже потечет поменяю.
