yeaahhh
yeaahhh
01.04.2023 в 16:50:38
Всем привет. Позвольте немного предистории: После ремонта въехали в квартиру и чуть не затопили соседей после стирки. Оказалось, что течет канализационная труба стиральной машинки. Труба замурована в стене(полнотелая ПГП 8см). Труба - 32мм, фирма - Политэк. Вся вода просочилась на другую сторону от стены - на кухню. Позвал нового мастера с известного сервиса, приняли решение вести новую канализационную трубу в открытом доступен на кухне(за стеной от ванной), благо там ниша и стоит холодильник (за ним не видно). Тоже купил Политэк, так как мастер сказал, что трубы, которые дороже - не лучше. Заодно попросил провести его новую трубу залива в открытом доступе.
Вот результат:
Мастер смонтировал, попросил влить кувшин 1.5л в сливную трубу, убедился, что не течет и со словами: "больше никогда не потечет" спешно ретировался. Запустил стирку - закапало из соединений. Приехал, замотал изолентой для большей плотности соединения, извинился и сказал, что "трубы плохие и у него такое впервые" (положительных отзывов на сайте много). Но все равно пару капель за 2 часовую стирку можно увидеть.. + не могу быть уверенным в надежности колхоза с изолентой. Решил сделать все сам. Купил сифон viega, купил трубы rehau raupiano plus d40. Прочитал, что ни в коем случае не ставить 90 углы.. Купил 45 отводы.
Проблема:
При монтаже сифон+отвод45+отвод45 есть риск, что будет недостаточный уклон. Если в этом месте использовать 1 угол 90 градусов, то все должно быть хорошо.
Подскажите, пожалуйста, сильно ли будет хуже слив, если сразу после сифона использовать отвод 90 градусов?
(трубы входят в инсталяционный короб. При входе в коробе идет труба длиной 70 см, далее угол 90 градусов вниз(заменю на 2 по 45) и все это дело вливается в трубу 100 через переходник)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.04.2023 в 18:48:26
yeaahhh, а как вообще вода может проходить через соединения, там, что без уплотнительных колец? При монтаже сифон+отвод45+отвод45 есть риск, что будет недостаточный уклон. , Недостаточный для чего?
yeaahhh
yeaahhh
01.04.2023 в 19:12:54
dmitrovski написал: yeaahhh, а как вообще вода может проходить через соединения, там, что без уплотнительных колец? При монтаже сифон+отвод45+отвод45 есть риск, что будет недостаточный уклон. , Недостаточный для чего?
dmitrovski, недостаточный для слива уклон (2 градуса на метр).
Уплотнительные кольца присутствуют. Не знаю, в чем дело, 2 сантехника не смогли сделать надежную систему. Я не специалист.. Наверное, не справляется труба (из-за диаметра или из-за обилия углов 90 градусов. Может машинка какая-то особенная.. В инструкции к машинке написано, что канализация должна быть не менее 5см)
master.msk
master.msk
01.04.2023 в 19:59:35
yeaahhh, стандартно труба для бытовой стиральной машины, 40. Первый раз не справились, потому что 32 трубу нельзя. А второй раз потому что резинка завернулась или, что вероятнее всего, у вас неправильно сделан вход этой трубы в стояк, и проблема дальше, по направлению стока, он замедляется, помпа стиральной машины делает из безнапорной канализации - напорную, для которой она не предназначена. Трубы и фитинги политек, не самые хорошие, но для внешней трассы от стиралки вполне годятся, в нормальных условиях они не текут.
Сифон для стиральной машины большого значения не имеет для нормальной работы стиральной машины. Можно без сифона.
Вот так выглядит испытание канализации после монтажа: проливается одновременно в нескольких местах вся канализация. И не из кувшина, а под напором. Это что касается качества ваших сантехников. Следующий раз требуйте именно таких испытаний.
Отвод 90 можно, учитывая его вертикальное положение, и что стоки от стиральной машины и внешний монтаж, ничего страшного не случится. Ищите проблему дальше, после этой трубы. Очевидно, что авторы подключения стиральной машины 32 трубой, одним только этим не ограничились.
yeaahhh
yeaahhh
02.04.2023 в 09:15:58
master.msk, Благодарю за информацию. Подскажите, какие у вас тут отводы стоят (сколько градусов)?
master.msk
master.msk
02.04.2023 в 10:39:20
2х45
С сифонами, если они вам нужны зачем то, можно точно так же
В вашем случае можно 90. В самом сифоне и не такое внутри, и ничего. Но проблема не в этом, и не в наличии или отстуствии сифона. И даже не в разнице рехау/политек Труба 40 не должна заполняться стиралкой. Смотрите причину, "утыкания" стока, дальше по трубе.
yeaahhh
yeaahhh
02.04.2023 в 12:41:43
master.msk, Скорее всего так и есть(проблема дальше).. Эта труба входит в слив от инсталляции (10см)..
Но инсталляция сливает без проблем.. Тогда по какой причине в 10см трубе может быть проблема.. Неужели серьезный засор!?
Вадим М
Вадим М
02.04.2023 в 12:49:36
master.msk написал: yeaahhh, стандартно труба для бытовой стиральной машины, 40. Первый раз не справились, потому что 32 трубу нельзя.
master.msk, а почему нельзя использовать 32-ю трубу? Внутренний диаметр шланга не больше 20 мм, так что сифонажа быть не может. Какие ещё причины препятствуют применению данного диаметра? К слову, у меня 32-я труба "Политек" несколько лет стояла на напорном участке "Сололифта" (несколько атмосфер давление) - ни капли воды из соединений не поступило. У автора явно резинки сворачиваются и в первый, и во второй раз. Ремонт изолентой, конечно, смешно. Хотя бы бинт-резиной замотал...
02.04.2023 в 12:51:50
Еще - манжеты в плохих трубах могут быть с литниками - маникюрные ножницы в помощь. А лучше - нормальные трубы
02.04.2023 в 12:53:09
Вадим М, на углах 90 в 32мм сечение заполняется водой. Да и на 45 бывает
Вадим М
Вадим М
02.04.2023 в 13:09:49
BV написал: Вадим М, на углах 90 в 32мм сечение заполняется водой. Да и на 45 бывает
Ну и что, это приводит к сифонажу? Далее вода ведь течёт по трубе, не заполняя её полностью. В любимых многими здешними профи виеговских сифонах для стиральных машин, по-моему, углов не меньше.
