master.msk
master.msk
02.04.2023 в 13:21:57
цитируемый текстmaster.msk, а почему нельзя использовать 32-ю трубу? Внутренний диаметр шланга не больше 20 мм, так что сифонажа быть не может. Какие ещё причины препятствуют применению данного диаметра? К слову, у меня 32-я труба "Политек" несколько лет стояла на напорном участке "Сололифта" (несколько атмосфер давление) - ни капли воды из соединений не
Зачем сравнивать 20 трубу напорной канализации и 32 трубу безнапорной? Разные правила. Для напорной - 32 много, откройте правила монтажа тех же сололифтов. Для безнапорной это было бы достаточно, но 20 сливной шланг уже не является таковым по определению. Так нельзя, нет смысла выискивать способы, тем более, что их нет, если подумать.
Но инсталляция сливает без проблем.. Тогда по какой причине в 10см трубе может быть проблема.. Неужели серьезный засор!?
Все, что угодно может быть: отводы 90, крепежа нет. Первое время может 'сливаться без проблем, мы всегда так делаем". Далее неизбежны отложения и засоры.
Не так это все делается
02.04.2023 в 14:07:42
Вадим М написал:
BV написал: Вадим М, на углах 90 в 32мм сечение заполняется водой. Да и на 45 бывает
Ну и что, это приводит к сифонажу? Далее вода ведь течёт по трубе, не заполняя её полностью. В любимых многими здешними профи виеговских сифонах для стиральных машин, по-моему, углов не меньше.
Вадим М, длина, уклоны - везде по разному. Уголков без сифонов достаточно
Вадим М
Вадим М
02.04.2023 в 14:19:39
master.msk написал: Зачем сравнивать 20 трубу напорной канализации и 32 трубу безнапорной? Разные правила.
Несомненно. Я говорил о перепаде диаметров от 20 мм напорной до 32 мм безнапорного участка, что, по моему мнению, исключает сифонаж. (BV считает по-другому, но вряд ли он сможет смоделировать сифонный эффект с метровой трубой 32 мм и с углами даже под 360 градусов)
master.msk, открыл:
Диаметр 32 - достаточный.
master.msk
master.msk
02.04.2023 в 14:30:17
Вадим М, не достаточный, а максимальный для напорной канализации, от унитаза например. От, соответствующей мощности, насоса. Горизонтальные участки в системе с насосом не являются отдельной безнапорной системой, это все часть схемы солифта. А не "схема напорной канализации с использованием помпы стиральной машины".
Не понимаю, зачем искать "слабые места в формулировках и возможности", себе же хуже делаете, с этой "возможной 32 трубой на раковину" постоянно выступаете. Ну, ок, будет сливаться, если раковина крошечная в туалете, и участок небольшой и используется нечасто. При этом труба заполняется, грязь откладывается. И как 32 труба отразится на стиралке - не известно. От качества стиралки наверное зависит много и от длины участка. При этом все время пишите о возможном подключении раковины и стиральной машины 32 трубой, как о неком достижении инженерной мысли. Когда нет желания или возможности или умения, но очень хочется, это по другому называется.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.04.2023 в 16:25:29
yeaahhh написал: master.msk, Скорее всего так и есть(проблема дальше).. Эта труба входит в слив от инсталляции (10см)..
yeaahhh, контруклона в трубе нет? На фото она длинная и креплений не видно.
Вертикальный вход в отвод инсталляции проверьте. По остальной сборке подозрения, что вертикальную трубу могли до упора вставить. Ваш переходник может быть без ограничителя и труба провалилась до низа 110.
А про 2 угла под 90 от инсталляции вам сейчас прилетит. Эта шикана хоть чем-нибудь снизу подперта?
