Shljach
Shljach
03.04.2023 в 19:06:57
Хороший сварщик. Но без аналитических способностей.
Shljach
Shljach
03.04.2023 в 19:12:38
При работе по проекту И проект дома по отопительному контуру явно халтурный, пришло же кому-то в голову в угловые квартиры с промерзающей большой стеной завести обратку отопительного стояка. Это же откровенная профанация!
03.04.2023 в 19:18:35
Shljach, выводы из статьи несколько другие - по сравнию с паспортной мощностью недобросовестных производителей надо брать на 20% больше, но это относится именно к недобросовестным и на 2016 год. А не то, что биметалл легче чугуна в среднем по больнице.
Кроме того паспортная теплоотдача - это 90/70, а надо - при реальных температурах системы, да еще и с учетом удаления от подачи в стояк. Некоторые производители приводят таблички пересчетных коэффициентов для разных режимов.
Про байпасс уже сказал выше - тормозить стояк, особенно если ты последний на этом стояке -... ну придумайте эпитет сами :)
Shljach
Shljach
03.04.2023 в 19:19:29
Тут, чувствуется, техниксана не хватило... Тут не хватило грамотной ремонтной бригады из УК, которая бы запросто в подвале переварила ввод и обратку местами, по этому угловому периметру жилых помещений сразу для всех этажей. Подача в этом случае оказалась бы с низу, но она стала бы намного горячей.
03.04.2023 в 19:20:09
Shljach написал: При работе по проекту И проект дома по отопительному контуру явно халтурный, пришло же кому-то в голову в угловые квартиры с промерзающей большой стеной завести обратку отопительного стояка. Это же откровенная профанация!
Shljach, Вы проект СО однотрубной когда-либо видели? ;)
03.04.2023 в 19:22:54
Shljach написал: Тут, чувствуется, техниксана не хватило... Тут не хватило грамотной ремонтной бригады из УК, которая бы запросто в подвале переварила ввод и обратку местами, по этому угловому периметру жилых помещений сразу для всех этажей. Подача в этом случае оказалась бы с низу, но она стала бы намного горячей.
Shljach, вам в голову (...) никак не приходит, что точно такие же квартиры на всех 12 этажах! :killyourselfbywall:
Где Вы видели грамотную ремонтную бригаду из УК? Как называется этот фантастический фильм? ;)
Shljach
Shljach
03.04.2023 в 19:26:42
А не то, что биметалл легче чугуна в среднем по больнице. Да, акцент сделан с статье на некондицию, но при всём этом прозвучавшее резюме все-таки стоит понимать буквально, если масса биметалла технологически легче чугуна, то полноценной замены - при строго равном количестве секций батареи, уже не получается. Хотите тепла, то вместо прежних 9-ти секций у чугунной москвички, вам придётся поставить уже 11 секций биметалла.
03.04.2023 в 19:28:03
Lodeon, Планировку квартиры у указанием окон с размерами и указанием радиаторов с количеством секций. Нужно для того, чтобы сказать сколько где и как добавить секций. Кроме того, если стояк удавили дебилы с кранами на байпасах - надо разбираться с дебилами, а это сложнее. Далеко ходить не надо :)
03.04.2023 в 19:32:14
Shljach написал: А не то, что биметалл легче чугуна в среднем по больнице. Да, акцент сделан с статье на некондицию, но при всём этом прозвучавшее резюме все-таки стоит понимать буквально, если масса биметалла технологически легче чугуна, то полноценной замены - при строго равном количестве секций батареи, уже не получается. Хотите тепла, то вместо прежних 9-ти секций у чугунной москвички, вам придётся поставить уже 11 секций биметалла.
Shljach, перечитайте - акцент на том, что по факту радиаторы легче, чем указано в паспорте. И да, теплоотдача реально зависит от этой "сэкономленной массы". (суть в теплопередаче от коллектора к периферийной части оребрения) Я столкнулся с этим на оребренных пластинами конвекторах - производитель тупо уменьшил толщину пластин и теплоотдача очень заметно упала по сравнению с точно такими же конвекторами 1:1 (тип и размер), но более раннего года выпуска того же завода, но с более толстыми пластинами. Труба горячая, а края пластин более прохладные, чем в старой версии.
Shljach
Shljach
03.04.2023 в 19:34:18
Далеко ходить не надо Фобии у проф. Сантаклаусов - это нормально.
03.04.2023 в 19:40:52
Эх Мазайца в этой теме не хватает ;)
