Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
07.05.2023 в 12:14:23
Спасибо. Следующий вопрос.
Где в ванной наносить гидроизоляцию? Пол понятно. Нужно ли наносить гидроизоляцию на стены под плитку в районе раковины и ванны?
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
11.06.2023 в 14:32:41
Чтобы не создавать новую тему.
Смонтировали бойлер 30л. Работает, но из предохранительного клапана вода не капает.
Как это можно обьяснить - бракованный клапан?
cineman
cineman
11.06.2023 в 14:57:15
Коля-Болгарин написал: из предохранительного клапана вода не капает.
Хотите, чтобы капало, переселитесь на 1-й этаж.
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
11.06.2023 в 15:00:39
Нельзя ли подробнее. У меня уже 4й бойлер, и бывали мои бойлеры на 5, 22, 12 этажах. На всех этажах из клапана вполне себе капало.
А тут вообще сухо. Как вариант, настолько мало из него течет, что высыхает быстрее, чем течет.
cineman
cineman
11.06.2023 в 15:31:04
Коля-Болгарин написал: Нельзя ли подробнее.
У меня 3 атм. в холодном кране, и ничего из клапана не капало, ни в первом, ни во втором бойлере. Просто давление с ростом температуры не доросло до вскрытия клапана. Как вариант, клапан может быть двойным и перепускает обратно в холодную трубу.
master.msk
master.msk
11.06.2023 в 16:45:23
Коля-Болгарин, что за клапан? Если это клапан из комплекта к "бойлеру", то он и не должен капать.
В коплекте также часто идут анкера, даже если у вас стена из газобетона или гипсокартона. Также и "штатный" клапан в квартире может работать неправильно. У вас он, или перепускает через себя или несправен, если и не перепускает и не срабатывает. Об этом можно узнать по манометру и по схеме подключения.
А то, что в других квартирах они у вас капали, говорит о том, что они не справлялись со своей функцией по причине невозможности перепускать через себя. Например при наличии редуктора или обратного клапана на вводе. И вообще, для них это нештатный режим работы, и надолго их не хватит в "капающем режиме".
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
11.06.2023 в 18:45:01
Я запуталсо.
Везде в интернетах написано, что эти клапаны должны капать наружу из-за теплового расширения воды при нагреве. Клапан такой есичо (слева, красный).
Вот как я понимаю его устройство:
Я правильно Вас понимаю, что увеличение давления за счет теплового расширения недостаточно большое, чтобы открыть клапан на слив в канализацию? И что бойлер рассчитан на давление в 7 атмосфер, и это давление не должно привести к его повреждению?
master.msk
master.msk
11.06.2023 в 19:15:23
Коля-Болгарин, клапан должен капать не такой, а такой
7 атмосфер в нем будет в любом случае. После включения и до момента начала потребления.
Комплектный клапан 3в1, перепускает излишки давления через себя обратно.
Наберите поиском в картинках "группа безопасности бойлера", если мне не верите. Это будет не та фигня, что кладут в коробку с бытовым водонагревателем.
Конечно, он может быть установлен, если есть куда перепускать излишки, см.выше "технические условия", - отсутствие редуктора и обратника. Но травить через носик он не должен при работе вн. Только если откинуть флажок, убедиться в его рабочем состоянии.
Производитель формально условия по безопасному использованию "бойлера" как бэ выполнил. Или в стояк излишки уйдут или еще что нибудь. Кроме водогрейки разорвет. В типовой квартире куча разных гибких подводок и прочего. Даже сливной клапан унитаза может пропускать на 7 бар.
И, с другой стороны, было бы странно комплектовать недорогой бытовой водонагреватель приличной группой безопасности.
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
11.06.2023 в 21:23:10
Я правильно понял, что маленькая пружинка в середине большой пружины - это и есть тот клапан, который сбрасывает лишнее давление обратно в стояк?
Тогда паззл более-менее складывается. На 12 этаже у меня стоит регулятор давления, видимо он не пускает сбрасывать давление обратно в стояк, поэтому сливает воду через клапан. Здесь регулятора давления нет, поэтому давление может уходить в стояк.
Тогда следующий вопрос - как проверить работу клапана? Что он действительно сбрасывает в стояк. Или если бы не сбрасывал, то бойлер уже бы потек?
master.msk
master.msk
11.06.2023 в 21:58:13
Коля-Болгарин, наполните вн холодной водой, закройте кран на вводе, включите питание. Клапан должен начать капать где то на 50-60градусов и достижении давления 0,7мп или что там на нем написано. Предварительно можно проверить исправность откинуть рычажок и должна пойти вода, вроде бы этого должно быть достаточно. Ну и/или надо установить манометр, ничего другого не придумано для измерения давления.
