master.msk
master.msk
22.04.2023 в 20:02:02
Места мало
Одинаково надо места
Стояк остается своим диаметром. Сварки переходов диаметров меньше. Отводы на пс - двадцатка. От направления подачи не зависит, в любом случае будет заходить в верхний.
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
05.05.2023 в 10:10:49
Подскажите, как правильно изолировать стальную оцинкованную трубу (отводы от стояка), проходящую через отверстие в жб стене? Имеется в виду стена между туалетом и ванной, т.е. внутри отапливаемого помещения. Цели всей этой операции: 1) Предотвратить коррозионное разрушение 2) Предотвратить напряжение отводов из-за температурных деформаций стояка
Т.е. 1) Что нужно надеть/обернуть на трубу? 2) Чем грамотно замазывать отверстие в стене, через которое проходит труба?
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
05.05.2023 в 11:04:39
Понятно, что труба будет загрунтована. Что дальше?
master.msk
master.msk
05.05.2023 в 13:19:04
Отделить трубу от стены мягким материалом, теплоизоляцией или пеной, мм 5-10 толщиной.
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
05.05.2023 в 13:22:36
Стандартная теплоизоляция серая из Леруа - достаточыно?
master.msk
master.msk
05.05.2023 в 16:15:13
Да
Silver2013
Silver2013
05.05.2023 в 16:39:01
Коля-Болгарин написал: Ладно, давайте обсудим варианты. Я так понимаю, что Вы за вариант 2?
Коля-Болгарин, недавно здесь обсуждали уже такой ПС. У меня как раз схема, которая в вашем случае, для экономии пространства по простенку в районе умывальника и использования М-образного ПС. И тонкостенная сантех кабина "один в один". Так же как и вы давно озабочен лучшей (оптимальной) конфигурацией сантехнического оборудования и разводки по потребителям. Самому (как мастеру)приходится реализовывать разные схемы подключения при обустройстве совмещённых/раздельных санузлов. А вот до своего так "руки и не дошли",т.е "сапожник без сапог") ПРочитал с самого начала ваш пост. Радует, когда люди интересуются на ранней стадии ремонта ньюансами предполагаемых улучшений Из обсуждений много интересных предложений, включая вариант предложенный с фальш стеной (наращивание перегородки между ТК и ВК). Считаю при таких тонких стенах - разумный компромисс. Как это реализовать - вопрос тянет на небольшой дизайн проект. В вашем случае, вижу серьёзные ограничения по стояку ХВС (у меня расположен там, где у вас канализационный) и стояку канализации (у меня зеркально по противоположной от входа стене).
Радостно то, что нам УК поменяла стояки уже 9 лет назад. Труба, которая от стояка ХВС, в моём случае была зашита в стену причудливым образом (фото).
при этом на верхнем этаже пришлось "вскрывать обшивку", чтобы протянуть новые ПП стояки. Хорошо, что у соседей излишки кафеля сохранились.
Может вам дождаться замены стояков УК? а пока сделать косметику в рамках вашего бюджета.
PS По поводу переваривания стояков редко натыкался на формализм. ТОлько один раз в Петергофе. А так, звонишь в УК, договариваешься на дату, проплачиваешь и ждёшь Специалиста. Главное аккуратно и без лишней суеты)
прим. ТК-туалетная комната; ВК - ванная комната.
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
06.05.2023 в 10:23:48
К сожалению, в регионе расположения объекта (Московская область), видимо, стояки меняют, только когда они нафиг взорвутся и всех затопят. Много раз пытался узнать в УК их планы, но планы видимо совсекретны или их нет.
Следующий вопрос.
На стене висит бойлер. Снизу бойлера 2 стандартных соска 1/2 папа. В стену планирую заштробить 2 пп трубы с торчащими из стены 2мя розетками (папа или мама - пока не решено). Краны и клапан бойлера будут ниже по схеме (в тумбочке).
Вопрос: чем соединить водорозетки в стене и соски бойлера? Чтобы было эстетично.
Пока приходят на ум или пп-колена (довольно напряжно будет их подобрать, чтобы было и точно, и одинаково) или стандартная гибкая подводка (совсем не эстетично).
master.msk
master.msk
06.05.2023 в 12:20:02
Все уже давно решено без вас, стандартно водорозетка : уголок с креплением, с внутренней резьбой. Понятно, различные "валтеки" понаделали нетрадиционных водорозеток с наружной резьбой, но лучше так не делать.
Можно сделать гибкую подводку из рехау. Или из медных хромированных трубок.
Накопительный водонагреватель в кладовке. Труба tece, 20.
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
06.05.2023 в 14:14:52
С эстетичностью так себе. У меня не кладовка, а в туалете прямо по центру.
Медные хромированные трубки - это в сторону медного водопровода? Т.е. нужен специалист по меди, который должен сделать эти трубки "по месту", правильно?
master.msk
master.msk
06.05.2023 в 15:22:49
Трубы - белые. Это лучше, чем
16 труба сшитого полиэтилена будет вполне себе достаточно для туалета, кмк. А так то, я бы например мог согнуть трубогибом из нержавейки, запрессовать по накидной гайке с каждой стороны, итого 4 шт. И даже можно отдать заполировать. Но это будет дороже всего "бойлера" даже, если делать все бесплатно Но выглядит нормально. Даже без полировки. Если нужна "эстетика" для внешних подключений, надо "смотреть в сторону" пресс нержавейки.
Нет. Двумя ключами делается. Трубки м10. Маловато, конечно. Но для редкого использования вн, сойдет.
