forinfo
forinfo
05.04.2023 в 12:54:10
Всем привет. Редуктор Valtec VT.085.N.0407 стоит на горячей воде. Появилась такая проблема с : при разборе воды давление на редукторе падает почти до 0. Горячая вода в итоге еле льется. Пробовал разбирать его заметил что пластиковое распределительное кольцо сломано, в остальном чего-то криминального не заметил. Почистил, собрал обратно. Стало чуть лучше: давление с 4 стало падать только до 2, но этого хватило ненадолго...где-то через месяц становилось все хуже и хуже и опять вода еле льется.
собственно 2 вопроса:
  1. может ли сломанное пластиковое кольцо на это влиять и продаются или отдельно, чтобы заменить?
  2. думаю о том, что в принципе редуктор мне не нужен здесь, т.к. давление входное 4.5 максимум 5 на горячей воде. Снимать редуктор и менять на просто удлинитель довольно неудобно, вопрос можно ли сделать так, чтобы он всегда был в максимально открытом положении и ничего не регулировал? и если можно, то как?
Mazayac
Mazayac
05.04.2023 в 15:47:44
forinfo, если речь про номер 10 - то оно для предотвращения сворачивания мембраны при затяжке половинок корпуса. На регулирование давления не влияет. Можно вырезать из какого-нибудь тонкого пластика, типа стенки 5-литровой бутылки или канистры (бортик не нужен, просто плоское кольцо). При Ваших симптомах - чистить изнутри камеру 15, смазывать густым пищевым силиконом колечко на детали 13.
На полную их можно открыть, ослабив номер 5 и закрутив до упора по часовой номер 4.
2
forinfo
forinfo
05.04.2023 в 17:23:17
Mazayac, спасибо за ответ Да речь про кольцо 10, оно не сказать что совсем сломалось - бортик от основания в нескольких местах оторвался. оставил пока в таком виде.
номер 5 полностью снял и номер 4 закрутил максимально до упора - буквально 5 мм осталось, чтобы ключом было за что зацепиться. давление в итоге при водоразборе чуть поднялось: теперь не 0, а где-то 0.5. попробую почистить камеру и кольцо смазать.
спасибо
forinfo
forinfo
05.04.2023 в 17:33:56
смазка типа такой? https://ozon.ru/t/M0n571G
и чем камеру можно почистить эту? не сказать что она прямо сильно грязная, но налет есть и снимается она с резинки очень тяжело
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.04.2023 в 20:27:52
Mazayac, :applause:
forinfo - Huskey LVI-50 в пакете 3гр. оптимальный вариант
forinfo
forinfo
06.04.2023 в 10:53:31
Вот так выглядит нижняя камера, почистил как смог железной щеткой, чем ещё можно? Смазку из поста выше заказал сегодня попробую смазать колечко.
Mazayac
Mazayac
06.04.2023 в 11:35:39
forinfo написал: почистил как смог железной щеткой,
Жёстко! Повредите зеркало цилиндра - будет худо. Надо чем-нибудь очень слабоабразивным, например, полировать фетром с пастой до вскрытия от грязи никелевого покрытия (или уже латуни).
06.04.2023 в 11:37:25
Если ничего нет - тряпочка и сода пищевая.
forinfo
forinfo
06.04.2023 в 15:50:09
понял, спасибо. а насчет зеркала цилиндра - в самом плохом варианте что будет? перестанет регулировать или вообще давление на выходе пропадет?
Mazayac
Mazayac
06.04.2023 в 16:35:14
forinfo, если серьёзно нарушится герметичность - камера перестанет демпфировать резкие перепады давления, редуктор может входить в резонанс и при определённых условиях водоразбора начать гудеть. Но это надо прямо сильно постараться :) Поэтому просто постарайтесь сделать стенки гладкими и чистыми - чтобы свободно скользило колечко по ним.
forinfo
forinfo
06.04.2023 в 17:58:45
Понял. Спасибо
