forinfo
forinfo
07.04.2023 в 11:33:10
При закрытом водоразборе 4, при полностью открытой горячей около 0.5
Колечко смазал, камеру почистил двигается камера по колечку очень легко. Может мембрану снять и полностью этот двигающийся узел посмотреть?
Ещё заметил такое: после сборки сразу после включения как будто нормально держит давление, потом начинает выходить воздух по ощущениям и после этого к нулю падает и уже не поднимается
07.04.2023 в 11:42:33
forinfo, а если редуктор выкрутить на макс? Может проблема до редуктора? Все же попробуйте поставить вставку вместо редуктора...
Фото всего узла?
forinfo
forinfo
07.04.2023 в 11:56:15
На фильтре давление не падает при водоразборе. Сетку фильтра недавно чистил.
forinfo
forinfo
07.04.2023 в 12:02:19
Если редуктор максимально выкрутить то давления вообще почти нет.
07.04.2023 в 12:03:15
forinfo написал: Если редуктор максимально выкрутить то давления вообще почти нет.
forinfo, в другую сторону) На макс давление, чтоб был открыт
forinfo
forinfo
07.04.2023 в 12:10:06
BV, вот сейчас он закручен по самое не хочу насколько хватает, чтобы ключом ухватиться, если его выкручивать, то давление вообще почти пропадает
forinfo
forinfo
07.04.2023 в 12:12:14
При включённом водоразборе
forinfo
forinfo
07.04.2023 в 15:23:45
Поставил удлинитель вместо редуктора в итоге. Теперь давление норм.
mv2
mv2
04.05.2023 в 00:37:56
Mazayac, и это не вы ли глумились над Ханивелами ? А тут городите колхоз заради вашего любимого Валтека ака якобы итальянцы ОРО ? - Как не стыдно! - Это же двойные стандарты :flirt
forinfo, Правильно. Лучше выкиньте это Валтековское недоразумение и поставьте достойную немецкую продукцию от Ханивелов. Заодно фильтровать сможете до 50 мкм. И Аквафоры дурацкие не нужны
kos1276
kos1276
05.05.2023 в 14:56:49
mv2 написал: поставьте достойную немецкую продукцию от Ханивелов
Доброго дня. Более 10 лет стоят Ханивелы. Очень сложно искать расходники (мембраны, прокладки..). Раза 3 уже менял на горячей воде мембрану, рассыхается и трескается. Может посоветуете, где их искать?
mv2
mv2
05.05.2023 в 23:04:54
kos1276, я недавно брал в Эковита, Мск. Именно ради мембраны. Вообще то они из Питера и у них есть доставка по РФ. Яндексом сразу найдете. Ну и еще есть неск. фирм, что торгуют запчастями для Ханивелов, но как правило очень задорого. Но есть умельцы, вырезавшие подобную мембрану себе из старой велосипедной шины ! Завидую им от души. Подробности вроде бы есть здесь https://mastergrad.com/forums/t183145-reduktor-honeywel-fk06-ne-derzhit-davlenie/?page=2
ЗЫ. Я там тоже отметился со своим личным опытом на следующей странице.
