Ирина1711
Ирина1711
06.04.2023 в 15:39:12
Добрый день Подскажите,может ли быть связан подмес воды( из холодного крана шла горячая вода) с отоплением? Сразу после отключения отопления,подмес пропал
06.04.2023 в 15:52:29
Может, но очень маловероятно. Зависит от схемы питания дома ГВС, схемы отопления итд И того, что могли сантехники начудить. Сложно. Если с вкл отопления появится - значит зависит) Обратитесь в УК.
Shljach
Shljach
06.04.2023 в 18:56:30
В эти страшные времена всё может происходить, своими глазами в доме в котором проживаю, видел подключенный шланг от отопительной трубы к системе холодного водоснабжения, подключение шланга выполнено через шаровый кран с нарезным сгоном. Сделано это было работниками предыдущих ЖЭУ с целью заполнения отопительной системы в летний период после плановых ремотнов со сливом технической воды из системы отопления. Вот этот перепускной шланг работники и оставляют на штуцерах постоянно присоединенным, любой дурак или хулиган попав в подвал может подойти и открыть вентили. Перетечка и подмес в систему холодного водоснабжения дома в этом случае будут неизбежны, поскольку давление в отопительном контуре значительно превышает систему холодного водоснабжения.
06.04.2023 в 19:14:59
Чаще - наоборот
Shljach
Shljach
06.04.2023 в 19:25:18
Чаще - наоборот Это как же наоборот? ХВС по обычному нормативу - это 3,5 Бара, а отопительная система если брать по самому минимуму 4,5 ед., а расчётные значения для холодной зимы, уже 6 Бар.
06.04.2023 в 19:37:16
Это неверно - см нормативы ХВС по постановлению о предоставлении комм услуг.
Отопление - давление столба воды в метрах по последнему этажу + 1 бар.
Но... если в группе дома разной этажности, может быть всяко разно. Например, в одной из квартир ХВС было аж 9 бар, а отопление 5. Насосов в доме не было - старый дом. В новых и высоких в подвале - что приходит от сетей, по этажам по группам раскидывают свои насосы - 2-3 уровня.
Shljach
Shljach
06.04.2023 в 20:28:52
Ну и о чём же тут тогда вообще говорить, если теперь каждый современный дом - это отдельное княжество, со своей индивидуальной насосной станцией. В этом случае можно и 10-ку ед. В ХВС нагнать, если у кого-то наглости хватит. А я полвека прожил в панельной хрущёвке, где ГВС всегда на 1,5 - 2 Бара выше чем ХВС, ну и отопление всегда по среднему значению 5 ед.
06.04.2023 в 20:31:36
Вот о том и речь что не о чем. Все везде по разному
Shljach
Shljach
06.04.2023 в 20:36:51
Все везде по разному Но это не правило, ХВС по ТУ всегда продавливалась ниже ГВС, и никак иначе. Хотя нет, вот данные официальные: для системы водоснабжения в нашей стране составляет 6 бар для ХВС и 4,5 бар для ГВС Значит по моему району ХВС не додавливают (либо трубы старые и специально снижают), это и по смесителю чувствуется.
06.04.2023 в 20:38:50
Цитату из правил,ТУ, СНиП, ГОСТ...?
ser000
ser000
07.04.2023 в 09:39:51
Shljach написал: Хотя нет, вот данные официальные: для системы водоснабжения в нашей стране составляет 6 бар для ХВС и 4,5 бар для ГВС
Больше похоже на норматив по воде для Москвы, но единицы измерения должны быть "м3".
