MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.04.2023 в 14:34:03
BV,
Вы говорили: Конструкция обычного шарового крана не позволяет сделать боковой отвод
Говорила и могу повторить - обычного не позволяет сделать - кран с отводом не совсем обычный и в нем ничего делать не надо. Обычный шаровой - можно было бы прсото в корпусе 1мм отверстие просверлить - что бы стекала вода из полости вокруг шара. Но тогда некрасиво при спуске воды будет. Но в любом случае - отверстие в шаре «на выходе» исключит размораживание крана и позволит оставлять его закрытым, а сверление в корпусе обезопасит и полость (хотя с ней и так ничего не будет, ибо открытые краны не разрывает морозом ))
Narrenfreiheit
15.04.2023 в 14:44:20
MADONNA, у вас свои методы и водопровод может иметь свои особенности, у меня свои - закрытие после спуска приводит таки к тому, что немного воды натекает и этого немного достаточно, чтобы порвать краны. Поэтому, да, мне проще приехать весной, перед пуском водопровода и закрыть, чем менять треснувшие.
15.04.2023 в 14:47:39
MADONNA написал: BV,
MADONNA, и весь этот гемор вместо того чтобы повернуть ручку на 45? :killyourselfbywall:
И да, испытайте на практике ваши теоретические идеи....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.04.2023 в 07:06:43
Трехходовой кран? Третий отвод ставится направлением вверх и глушится завоздушенным патрубком.
16.04.2023 в 11:35:56
Есть еще кран с фильтром и угловой кран - там отверстие в полный проход снизу шара, ну и уплотнения штока всегда под давлением
Александр - 1975
Александр - 1975
23.04.2023 в 11:31:53
Здравствуйте. В МКД идет капремонт. Застройщик согласно измененному проекту ставит шаровые краны перед полотенцесушителями и батареями отопления. Вопрос, стоит ли менять устанавливаемые застройщиком краны (ремонтники соглашаются без проблем) на какие-либо фирменные (Бугатти, Валтек и проч) или согласится на устанавливаемые ими?
На фото образец установленных застройщиком кранов 3/4 на полотенцесушители из соседнего корпуса МКД. Непонятно, что за краны, вероятно нонейм?
strider1978
strider1978
23.04.2023 в 14:24:55
Александр - 1975 написал: Непонятно, что за краны, вероятно нонейм?
Это VALFEX. Интересно что написано в проектике?
Александр - 1975
Александр - 1975
23.04.2023 в 14:54:28
strider1978, эмблема разве совпадает? У VALFEX буква "Т" в расщепленном круге, а здесь круг между полос.
P.S. Хотя сейчас в сети увидел еще один кран и у него эмблема как раз такая. Странно. Получается , что VALFEX маркирует разными эмблемами? Хотя поисковик выдает еще и Valvex ))))
Александр - 1975
Александр - 1975
23.04.2023 в 15:03:32
strider1978, а краны этой фирмы как по качеству? Стоит ли ставить другие вместо них?
strider1978
strider1978
23.04.2023 в 15:20:51
Александр - 1975 написал: а краны этой фирмы как по качеству?
Производитель даёт гарантию 10 лет. Как он будет её держать и будет ли - вопрос...
Я бы выбрал понадёжнее что-нибудь.
Александр - 1975
Александр - 1975
23.04.2023 в 15:40:10
strider1978 написал:
strider1978, Спасибо! Кстати, на Леруа очень много негативных отзывов. А вот здесь нашел хорошее обсуждение с фото https://santechniki.com/viewtopic.php?t=30738&start=60
А какой посоветуете? И где сейчас купить, не нарвавшись на подделку?
