Siera
Siera
15.04.2023 в 14:04:37
Планирую пошпаклевать потолок под покраску. Там какая-то плита из гладкого бетона, есть слой очень тонкий шпаклевки. Шпаклевка тоже гладкая и очень хорошо держится. Материалы и потолок на фото
Нужно ли проходить бетонконтактом или достаточно грунтовки как на фото.
Спасибо за ответ
Siera
Siera
15.04.2023 в 15:06:53
BV, нет, не нужно бетонконтактом? Грунтовка как на фото подходит для шпаклевания вот этим?
15.04.2023 в 15:08:11
БК не нужен. Прошкурьте ваше основание. (В идеале было бы болгаркой алмазной чашкой с пылесосом зачистить) Далее грунт на фото и шпатлевать. Но шпатлевкой идеально ровную поверхность в косом свете от окна вы не получите. Это делается штукатуркой по маякам, естественно с последующей шпатлевкой минимум 2 раза
strider1978
strider1978
15.04.2023 в 20:51:53
Siera, Берёте шабер-скребок со сменными лезвиями и снимаете всё до бетона. Потом грунтовка, штукатурка, шпаклёвка. Если делать по уму и красиво - такая работа выходит дороже натяжного потолка.
Siera
Siera
15.04.2023 в 22:53:31
BV, Почему не выйдет сделать ровную поверхность? Потолок под провило 2м везде ровный. Я планирую 3 нанесения с шлифовкой машинкой.
Есть механизированный шпатель, наносить планирую валиком.
Также купил боковой свет.
15.04.2023 в 22:55:46
Если уже идеально ровный - вполне может быть... Просто так бывает крайне редко.
Siera
Siera
15.04.2023 в 22:58:20
strider1978, Скребок у меня есть, но он не може снять эту штукатурку. на фото только по центру (штроба или замазан стык) шпаклевкой, что еще как-то отходит. Остальная плита толи покрашена, толи штукатурка, но там её один микрон, она ни отвёрткой, ни скребком не берётся
Siera
Siera
15.04.2023 в 23:40:28
BV, возник еще один вопрос, на одном участке стены было какое-то пятно на бетоне, при попытке штукатукить штукатурка пузыриться, рядом на простом этого вообще не происходит, сдирать?
Такая же ситуация с коробом, что сделан из какого-то плотного пенопласта. Идёт пузырями
Грэй
Грэй
16.04.2023 в 00:48:47
Siera, не нужно ничего снимать. Шпаклюйте прямо по шпаклевке. Там где шпаклевка запузырилась - просушите её, загрунтуйте хорошо, и нанесите ещё один слой. Чтобы быстрее просушить, можно использовать фен. Бетонконтакт в принципе, не нужен. Но в том месте, где пузырится - можно локально помазать бетонконтактом, это должно помочь.
strider1978
strider1978
16.04.2023 в 07:40:09
Грэй написал: Но в том месте, где пузырится - можно локально помазать бетонконтактом, это должно помочь.
Если что-то не держится на основании - бетонконтакт не нужен и вреден. Если нужен результат -надо снимать всё полностью.
