Грэй
Грэй
19.06.2023 в 15:07:57
Siera написал: После нанесения первого слоя
слоя чего? краски? шпаклевки?
Грэй
Грэй
19.06.2023 в 15:30:25
Siera написал: скотч вырывает иногда борозды
непонятно
  • какие борозды? Скотч отрывается вместе со шпаклевкой, на которую он был наклеен? ...Пишите так, чтобы было понятно.
Siera
Siera
20.06.2023 в 08:31:56
Грэй,
  • Потолок сделан.
  • На потолок наклеен скотч в стык к стенам.
  • Наношу слой на стены.
  • Край скотча в пару мм получается под слоем штукатурки, что на стене.
Вот Схема:
  • При отдирании скотча от потолка выдирается борозда в 1мм на стенах, так как скотч получился утоплен после нанесения на стены.
В интернете все ролики в основном как сделать одну стену, поэтому возникает вопрос как правильно стыковать законченную стену и новую, самое простое, что приходит на ум, что скотч там вообще не нужен, но может есть какие-то советы.
20.06.2023 в 09:31:33
Siera, острый нож, через метр обламывать лезвие.
К слову погуглите что такое тренфикс и как применяется. И почему кнауф считает, что разные плоскости штукатурки не должны быть "склеены" на стыках в углах, а прорезаны, либо лента...
Грэй
Грэй
20.06.2023 в 15:00:59
Siera написал: Край скотча в пару мм получается под слоем штукатурки, что на стене.
Поняо. прорезаете скотч ножом, и тот край скотча, что под штукатуркой, пусть там и остаётся. Аминь.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.06.2023 в 20:32:40
Siera, скотч лепят на штукатурку (примыкание стена-стена, стена-потолок). Отштукатурили одну стену, наклеили трен фикс и штукатурите примыкающую стену, под шпаклёвку не делается.
Siera
Siera
22.06.2023 в 08:43:21
dmitrovski, Этот вопрос к шпаклевке. И вы написали, что под штукатурку не делается.
  • Потолок был отшпаклеван в три слоя и не зашкурен, не крашен.
  • Скотч лепился на потолок, чтоб не запачкать потолок шпаклёвкой, так как нанесение идет валиком.
Я правильно понимаю, что на три слоя шпаклевки тренфикс не нужен между отшпаклеванной стеной и бетоном, а можно просто аккуратно наносить стыки? Или всё-таки тренфиксы клеят на финиш?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.06.2023 в 21:48:55
Siera написал: Я правильно понимаю, что на три слоя шпаклевки тренфикс не нужен между отшпаклеванной стеной и бетоном, а можно просто аккуратно наносить стыки? Или всё-таки тренфиксы клеят на финиш?
Посмотрите видео. Там грубовато, но именно по вашему вопросу. https://yandex.ru/video/preview/5491506404889792340
Мой опыт к Вашим услугам!
Siera
Siera
23.06.2023 в 08:08:48
ИгорьPurnesh, Видео посмотрел, но там нет ответа. :( В Видео он говорит, что теперь будет брать ленту под штукатурку.
Я не делал штукатурку, только шпаклевку.
В моём случае
  • мне просто наносить два оставшихся слоя на стену отшпаклеванной 1 раз без ленты?
  • Или Клеить ленту на потолок, что отшпаклеван 3 раза и шпаклевать стены 2 раза и срезать ленту?
Спасибо заранее за ответ!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.06.2023 в 09:08:50
Siera написал: В Видео он говорит, что теперь будет брать ленту под штукатурку.
Видимо вы не увидели принципиальную "схему" которую он нарисовал.
В общем, Тренфикс в вашей ситуации не подходит. Его нужно использовать на больших слоях, и одна поверхность (не важно какая именно) должна быть уже в законченном виде.
Вам я посоветовал-бы не зацикливаться на малярной ленте, а попробовать другие варианты так называемой "отводки". На этом форуме обсуждалось тыщщу раз.
23.06.2023 в 11:05:06
Siera написал: dmitrovski, Этот вопрос к шпаклевке. И вы написали, что под штукатурку не делается.
Siera, у вас потолок даже не зашкурен и вы ищите проблемы на ровном месте:) Просто клейте скотч на потолок с отступом на слой шпатлевки на стене +1... 2мм. Или.... Используйте широкий шпатель, чтобы не заляпать потолок. Или у потолка просто не используйте валик :)
Все равно углы вам надо будет потом выводить наждачкой. И наверняка подшпаклевывать дефекты местами, и скорее всего в несколько проходов до идеала. Иначе, если не идеал... при покраске затечет под скотч (если под ним будут хоть маленькие ямки, где он не приклеится) и будет неровный стык краски. И стык краски лучше делать не строго в углу, а на стене, отступив 2-3 мм от потолка, если потолок будет краситься последним. На стены при покраске потолка - маскер. Как ровно клеить скотч (слабой фиксации!!!) на ютубе полно видео.
