Грэй
Грэй
16.04.2023 в 08:03:22
strider1978 написал: Если что-то не держится на основании
по условиям задачи - всё держится
Siera написал: Шпаклевка тоже гладкая и очень хорошо держится.
16.04.2023 в 10:41:23
Siera, пятно по возможности снять и заново.
Короб - форма, размеры? Фото? Гуглите в ютубе кипение краски, шпатлевки... может выйти проблемой при покраске...
Siera
Siera
16.04.2023 в 18:21:21
BV, Короб и все углы обклеил пластико-бумажной лентой strait flex и уже отшпаклевал первым слоем. На фото не видно, но сразу шли мелкие пузырьки, что сразу появлялись при нанесении, слой потолще не так уже сильно видно.
Пятно тоже как клей какой-то, рядом чисты бетон и шпаклевка хорошо пристаёт.
Грэй
Грэй
16.04.2023 в 19:05:38
...ч Siera, что с пятном? К нему шпаклевка не пристаёт? К бетону пристаёт - это понятно. Там где пристаёт - шпаклюйте. Там где не пристаёт , скользит и обсыпается - там отдельная тема.
По- моему, тема по бетонконтакту раскрыта, и даже больше чем нужно. Обсасывать дальше не вижу смысла.
16.04.2023 в 19:12:36
Siera, поры надо заполнять, иначе при покраске пузыри полезут. Или накрывать пленкой
Siera
Siera
16.04.2023 в 20:49:25
Грэй, Она пристает, но пузыриться сразу. Именно там где пятно, то прям заметно
17.04.2023 в 00:17:33
Попробовать торцевать жесткой щеткой в поры, если пятно небольшое...
Грэй
Грэй
17.04.2023 в 14:47:07
Siera написал: Она пристает, но пузыриться сразу.
Шпаклюете, тонким слоем на сдир (5 секунд) если пузырится - сушите феном (высохнет за 2 минуты) грунтуете и сушите феном грунтовку (сохнет 1 минуту) Повторяете шпаклевку на сдир (5 секунд) Пузырится будет уже заметно меньше. Всё повторяете, и затем спокойно красите. На всё про все - 10 минут, с подготовкой. Я на описание этого процесса больше времени потратил, Ещё, вас убеждать нужно? Берёте и делайте.
Siera
Siera
10.06.2023 в 00:38:50
Грэй, BV,
Подскажите еще такой вопрос, нанес три слоя, наверное на некоторых участках пересталася со сдиром и вижу, что есть пятна бетона. Они небольшие, но бетон немного видно. (это еще до шливоки)
Значит ли это что необходим еще один слой или получится загрунтовать и закрасить как есть?
Грэй
Грэй
10.06.2023 в 04:07:38
Siera написал: есть пятна бетона. Они небольшие, но бетон немного видно. (это еще до шливоки) Значит ли это что необходим еще один слой или получится загрунтовать и закрасить как есть?
Получится закрасить, как есть. Грунтуйте и красьте. сначала закрасьте эти пятна тонким слоем (тонкими слоями) краски, потом весь потолок в один слой. После этого нужно будет смотреть и, возможно, подмазывать отдельные места шпаклевкой. Заметьте - не весь потолок шпаклевать, а подмазывать отдельные неровные места. И заметьте ещё одно - подмазывать шпаклевкой не там где непрокрашено (просвечивает, например, бетон), А неровности - выбоины, царапины, шероховатости. Непрокрасы закрываются краской, а не шпаклевкой.
Siera
Siera
17.06.2023 в 16:38:37
Грей, Столкнулся с еще одной проблемой. закончил 3 слоя шпаклевки потолока и наклеил на углы по потолку малярный скотч. Малярный скотч был ровно по грани.
После нанесения первого слоя на одной из стен я отклеил скотч с потолка, чтоб посмотреть стык, но из-за большого слоя на стене скотч вырывает иногда борозды со стороны стены.
Как избежать подобной ситуации и пристыковать готовую поверхность с новым нанесением на соседней стене.
Заранее спасибо
