megrad
megrad
17.04.2023 в 11:01:29
MADONNA написал: зачем вообще вводное узо - непонятно, что оно защищает?
Так называемое - противопожарное.
17.04.2023 в 11:06:30
На гараж тоже не поставить там 100мА.
Поясните эту мысль...
AlexeyL
AlexeyL
17.04.2023 в 11:11:37
Recolorant написал: ТN-S, если не путаю. Уголки в землю.
TN-S - это не "уголки в землю", а "отдельный, пятый провод заземления (защитного нуля) от трансформаторной подстанции". Уголки при этом желательны, но не обязательны. Разберитесь, это важно.
Recolorant
Recolorant
17.04.2023 в 11:12:02
BV, Линия после ввода уходит на Гараж. Там свой мини-щит, с разводкой на сам гараж свет + розетки, потом патио свет + розетки, далее баня (в планах) там тоже свет + розетки. Вот можно было поставить этот УЗО (он кстати селективный) на этот ЩР для защиты всех потребителей, но т.к. 100мА и селективный, считаю не подойдет. Как противопожарный также не то, нужно убирать на столб и 300мА.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.04.2023 в 11:14:45
  1. В TN-C-S - если не все линии под УЗО/АВДТ 30мА, это защита от возможного возгорания из-за токов замыкания на землю.
  2. В ТТ - второй каскад защиты, некая страховка, частичное выполнение функций АВ в TN-C-S
Какой тип заземления у ТС остается тайной.
Recolorant
Recolorant
17.04.2023 в 11:14:46
AlexeyL, земли с подачи нет. Столб с 4мя линиями. Земля будет через уголки рядом с домом. Типа того
Если вот такой АВДТ ставить нормально? Автоматический выключатель дифференциального тока IEK АВДТ32ML тип A С10 30мА KARAT MVD12-1-010-C-030-A
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.04.2023 в 11:22:11
Recolorant написал: Ввод через стальную пластину.
Это как, через какую пластину? Магистраль ВЛ сделана голым проводом или СИПом?
MaSeVi
MaSeVi
17.04.2023 в 11:25:37
СтранникXXI написал: В ТТ - второй каскад защиты
И обязательный.
Recolorant написал: АВДТ 2п?
1P+N
Recolorant написал: Да, я вот тоже думаю, что вводное УЗО лишнее
Судя по Вашим словам, у Вас получается ТТ, тогда это УЗО нужно, но на ввод, где стоит Ваш вводой щит с учётом.
Recolorant написал: Согласен, но кросс в наличии, куда-то его присобачить хотчеться
Это другой вопрос))
17.04.2023 в 11:25:46
megrad написал:
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Есть условия, а лепят.... безусловно :killyourselfbywall:
Recolorant
Recolorant
17.04.2023 в 11:27:41
СтранникXXI, Магистраль СИП 4*16. Сейчас воздушка, потом скорее всего в землю уберем.
17.04.2023 в 11:27:42
Как это нет? Вы просто неразглядели)
