20.04.2023 в 13:09:11
Григорий, ГКЛ не прикручивается к ПН на стенах, или ПН откручивается от стен. ГКЛ меняет размеры от влажности - привязать к стенам - порвет посередине, особенно на большой линейной длине. Потолок должен жить жизнью отдельной от стен)
Подвесы - больше - не хуже) Прикидывается по весувесу на м2, по прогибам, ориентируясь на альбомы. И если профили Кнауф, а не фольга)
Григорий
Григорий
20.04.2023 в 13:33:38
BV,
BV написал: ГКЛ не прикручивается к ПН на стенах, или ПН откручивается от стен.
Т.е. получается такая картина: по стене идет ПН, параллельно стене идет ПП (край короба), от ПП к стене - перемычки из того же ПП с шагом 40-60 см - и лист крепится только к ПП (основной и перемычкам), но не к ПН - так? Спасибо! Очень ценный момент, который я упустил из виду!
BV написал: Подвесы - больше - не хуже)
Но избыточности тоже не хочется. Понятно, что если поставить подвесы через каждые полметра - то такая штука слона выдержит (шутка). Но мне же не нужно, чтобы слона выдерживало, - мне хватит чего попроще.
BV написал: И если профили Кнауф, а не фольга)
Закуплены как раз Кнауф 0.6мм. Надеюсь, что честные, а не подделка.
20.04.2023 в 14:04:36
Ну в общем так, но в деталях чуть иначе - у вас край листа провиснет между перемычками - посмотрите альбомы как там.
Там крепление паралельно к стене на 10см от нее к перемычке между поперечинами. Этот момент у Кнауф геморройный, нужна угловая насадка для крабов, и 10 см свеса бывает чуть провисает. Можно колхозить и короба и потолки иначе, не по букварю, чуть попроще.
"Просто" ;) держите в голове, что размеры ГКЛ при изменении температуры и влажности меняются примерно на 1мм/м, а ГВЛ на 0.3мм/м длины. Аквапанель еще меньше. (Точные цифры гуглите сами).
И как (на сколько) изменятся абсолютные линейные размеры короба скажем 6м длиной? Куда упрется, если в плюс, или где порвется или появится зазор, если в минус?
Как будет двигаться вся конструкция, скользить где надо, и где будут деформационные швы для компенсации этих подвижек, либо, где вы получите трещины если нет свободы или зазоров для деформаций?)
Стены тоже могут чуть гулять... (почему плоскость штукатурки отделяют прорезами по периметру в примыканиях, углах?)
Собираете вы это зимой, когда сухо, или летом когда влажно? Или зимой сохнет стяжка и там как в бане?)
Погуглите зачем лента ТРЕНФИКС.... И тд и тп.
См разные альбомы с учетом веса - и прикиньте для себя
Григорий
Григорий
20.04.2023 в 14:38:03
Спасибо за советы. Пересмотрю свою задумку с учетом этого. А работы планируется начать через неделю. Максимум через две.
Григорий
Григорий
21.04.2023 в 09:31:07
Еще вопрос возник. Размеры конструкции гуляют в пропорции 1 мм на 1 м. Стало быть, если протяженность конструкции в каком-то направлении составляет 40 см (как в моем случае короб по ширине) - то эта пропорция дает 0.4мм гуляния. Наверное, этим можно пренебречь?
21.04.2023 в 13:30:33
Григорий, не забывайте про продольные скользящие
Григорий
Григорий
21.04.2023 в 15:43:42
Понятно, что на том же коробе в другую сторону у меня длина 4,5 метра, и там уже пренебречь нельзя. Там надо под концами листа перемычки из ПП дополнительные поставить, чтобы крепить лист к ним, а не к ПН на стене.
