20.04.2023 в 20:08:09
Алексbewon написал:
BV написал: Там еще и сопли в контактах.
это когда затягивают винтом, и получается слабый контакт?
Алексbewon, краткий курс практики полученный за ...цать лет пересказывать в двух словах? Хорошо... "Не винт")
M@STER71
M@STER71
Тула
20.04.2023 в 21:29:08
BV написал: M@STER71, там расходники копейки стоят, если вы про ншви, и китайский кримпер это делает ничуть не хуже. Стриппер также стоит совсем недорого и прекрасно выполняет основную задачу. И можно также сделать при должном прилежании. Но не всегда это нужно - по линееечке, для инсты.
Есть просто нормально.
Здесь же дело не в проф инструменте, а в том, что землекоп собирал - не понимая, что сделал, и щит вообще не рабочий. Не только по нулям... Там еще и сопли в контактах.
BV, Еще раз о грустном. Переделывал много раз за специалистами, понимающими что они делают и как это надо делать ПРАВИЛЬНО. Но когда в конце концов с них спрашивали за их работу ... аргументация была в стиле и так сойдёт ) И так называемые их косяки были не случайными, а существенно упрощали их работу, т.е. это была СИСТЕМА выстроенная за годы работы для экономии своих сил и времени. Пример: электромонтажник с высшим образованием по специальности и с 15 лет опыта в том числе инженером, проложил по квартире от щита дешёвый ШВВП 3х2,5 по которому пустил по L фазу на розетки, а по PE фазу на свет, а N - общий. Для чего ? 1. Деньги за материалы в карман 2. Легче монтировать и снимать изоляцию. 3. Вместо 2-х кабелей прокладывать только один. Были случаи, что когда-то они делали как надо, а потом постепенно упрощали себе работу. ЗНАТЬ И ДЕЛАТЬ - ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ. Даже по проекту грамотному исполнители могут навертеть что угодно без контроля.
serj12
serj12
Волгоград
20.04.2023 в 21:35:45
Алексbewon написал: Можно комментарий для себя? Чтобы я понял, как именно надо расключать?
Первое впечатление что собирал акын - "что вижу, то пою",зачем он тащил проводники РЕ вниз - непонятно, жилы кабеля за дин-рейкой - ну так себе вариант, проводники спокойно помещаются по бокам щита, компоновка элементов - бывает и интереснее, номиналов не вижу - ничего не могу сказать по сечениям, мне очень нижняя дин-рейка нравится :) срань божья, а не "считок", а кто то за это деньги взял ... :eek:
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
20.04.2023 в 21:37:33
M@STER71 написал: проложил по квартире от щита дешёвый ШВВП 3х2,5 по которому пустил по L фазу на розетки, а по PE фазу на свет, а N - общий. Для чего ? 1. Деньги за материалы в карман 2. Легче монтировать и снимать изоляцию. 3. Вместо 2-х кабелей прокладывать только один.
да он чёртов гений :a смелый, сцуко ... :cool:
И это пройдёт ...
M@STER71
M@STER71
Тула
20.04.2023 в 21:41:48
serj12 написал:
serj12, Да ) И сделал он это за пару вечеров после основной работы в электромонтажной организации. И взял по средним расценкам при этом.
20.04.2023 в 22:11:54
В одном проекте на 500м2. ЭОМ есть, трассировки тоже. Монтажник рационализатор укладывает вместо 3 линий освещения одну, но 5х1.5
Конфуз ждал его когда открыл схему щита - разные УЗО.
Там же. Электромонтажная контора наняла с виду приличного акына - рабочих не хватало. Поручили розетки ставить. Поставил за неделю и уехал. Пришли проверять... Нет земли везде! Вскрывают 1ю... не только не подключена, но и откушена коротко... 15я также. Звонят... Что за нах? Он - так она же не нужна и мешалась! Старательный сцуко. Во всех!!!! розетках не отогнул в сторону, а откусил, Ему потом вся бригада звонила (кто переделывал) и очень просила за зарплатой зайти ;) Не пришел почему-то ...
20.04.2023 в 22:18:34
serj12 написал:
serj12, если бы квартира была трехфазной, он как истинный электрик должен был бы еще сделать свет и розетки от разных фаз, чтобы по нулю меньше ток был! ;)
20.04.2023 в 22:28:30
Что думал проектировщик, когда для СМ и суш машины в стойке сделал две розетки в одну рамку от разных фаз? Как думаете что сделал монтажник при монтаже розеток? :popcorn
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2023 в 22:41:32
BV написал: Как думаете что сделал монтажник при монтаже розеток?
Два трёхжильных кабеля и две розетки. Что тут можно перепутать?
M@STER71
M@STER71
Тула
20.04.2023 в 22:50:51
BV написал: Что думал проектировщик, когда для СМ и суш машины в стойке сделал две розетки в одну рамку от разных фаз? Как думаете что сделал монтажник при монтаже розеток? :popcorn
BV, По одному кабелю пустил 2 фазы и ноль общий, а заземление ... вроде и не нужно ) :popcorn Или перепутал жилы L и N с разных кабелей, если их 2 было. Ну и УЗО срабатывало
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.04.2023 в 00:39:45
А щиток-то сдан, или это еще в процессе? Как бы при приемке либо диффзащита сразу срабатывает, либо тестовой контролькой на розетке не срабатывает. Аргументированно без оплаты и с удержанием за материалы и время. Можно и без комментариев выгнать, все равно не научится.
