ALARMus
ALARMus
27.04.2023 в 21:15:18
Подскажите какие есть варианты обустройства выхода на поверхность отвода от проложеной в земле ПНД ? На участке для поливочного водоразбора решил проложить ПНД в земле и в 2-3 метах сделать вывод на поверхность с краном. В таком виде оставаться будет круглогодично (использование летнее)
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
27.04.2023 в 21:36:09
Вариантов много. Как и вариантов использования. Только для присоединения поливочного шланга, есть специальные заглубленные розетки (водорозетка садовая). Или пластиковые подставки с краном. Можно выпускать наружу, ставить рядом бочку и иметь возможность набирать из бочки для полива подогретой водой. Труба привязывается к опоре, а кран смотрит прямо в бочку. Вариант установки емкости на опоре и трубы непосредственно в емкость через кран. А на полив из емкости.
п.с. саму трубу лучше закрывать от солнца, для продления срока службы.
ALARMus
ALARMus
27.04.2023 в 23:04:35
Да розетки видел, постепенно забиваются землей.
Скорее интересен вариант вертикального выхода из земли и буквой Г с краном, только из чего кусок трубы выходящий на воздух, как его закрепить, чтоб не шатался, ...
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
27.04.2023 в 23:20:55
У меня дача. Поэтому я просто привязал синею ПНД к алюминиевому швеллеру вбитому в землю, стяжками. А на конце угловой фитинг и шаровой кран.
Или купить готовую стойку с краном. Или делать такую стойку самому из рыжей ПВХ трубы.
ALARMus
ALARMus
27.04.2023 в 23:46:58
из рыжей ПВХ это из 110 канализационной ? её в землю чтоль или из земли она ?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
28.04.2023 в 08:21:19
Часть в земле, часть сверху. ПНД проходит внутри. Канализационная как опора и защита. Насчет 110 надо смотреть. Зависит от конструктивного решения. Если выводить сверху через заглушку, то хватит. А если выводить сбоку трубы, смотреть чтобы угловой фитинг пролез.
п.с. Некоторые делают такие колонки из металла, бетона, габионов.
покупные:https://vodny-mir.ru/kolonki/ https://hitsad.ru/categories/sadovye-kolonki
bc----
bc----
28.04.2023 в 09:15:38
ALARMus написал: Да розетки видел, постепенно забиваются землей.
ALARMus, забить в землю метр арматуры, чтобы сверху торчала нужная длина, и трубу к арматуре притянуть стяжками.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.04.2023 в 13:47:20
ALARMus написал: кусок трубы выходящий на воздух, как его закрепить, чтоб не шатался
Труба 20? Надеть снаружи с заглублением в грунт отрезок трубы 32 - и пускай себе шатается. Разрушится с годами участок трубы 20 - укоротить.
28.04.2023 в 13:48:43
ALARMus, перейти в земле на толстостенную ПП трубу - она же будет и несущей и подводящей. Дешево и сердито и ничего лишнего
касимов
касимов
Касимов
28.04.2023 в 18:41:54
ALARMus написал: о из чего кусок трубы выходящий на воздух,
Полипропилен.
ALARMus
ALARMus
28.04.2023 в 18:42:10
Труба или 25 или 32 (прокладка пока планируется) ? А перейти на ПП каким способом и наверху паять ПП кран ?
