Виталий Ж
Виталий Ж
15.05.2023 в 09:45:35
ИгорьPurnesh написал:
BV написал: Я б делал с эппс, хотя бы 30
Но для керамзитопеска, ЭППС без замка это плохая идея... (30мм не бывает, а 50мм слишком много!)
BV написал: по причине возможной конденсации на перекрытии
От этого в конструкции и предусмотрена плёнка. В ситуации ТС - обязательно!
ИгорьPurnesh, доброго времени суток. Продолжил сегодня снимать стяжку дальше. И конечно что-то боязно за плиту перекрытия. Уже в одном месте дырка,в верхнем слое и гнилые прутья, почти рядом вообще арматура над плитой и похоже дальше в плиту уходит. Я правильно понимаю, что потом нужно цементом заполнить трещины в перерытии, ржавые прутья аккуратно разложить и вмазать цементным раствором в трещины? А уже арматура потом закроется плёнкой и засыпется керамзитом? Правильно ли мыслю? И если арматура которая над плитой выступает, получится будет закрыта, совсем небольшим слоем засыпки, то не выйдет ли боком это в будущем? Может была практика подобного? Дом 1981 года 12ти этажный, хз какие ещё сюрпризы могут быть под стяжкой.
Виталий Ж
Виталий Ж
15.05.2023 в 09:49:18
Виталий Ж написал:
Ещё пару фото.
Виталий Ж
Виталий Ж
15.05.2023 в 10:21:08
Я не разбираюсь, но складывается впечатление, что эта арматура приварена к той что идёт в нижней части стены. Как будто "обвязка" для прочности.
15.05.2023 в 14:57:20
ИгорьPurnesh, Эппс 30мм: https://shop.tn.ru/xps-carbon-eco-1180h580h30-l-mm-13-plit
Песок - просто песок.
15.05.2023 в 14:59:28
Виталий Ж написал: Я не разбираюсь, но складывается впечатление, что эта арматура приварена к той что идёт в нижней части стены. Как будто "обвязка" для прочности.
Виталий Ж, плиты связаны - защита от обращения при авариях
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.05.2023 в 18:48:41
BV написал:
BV, Благодарю. Я в курсе. А ещё есть 20мм! :a
Но здесь я говорил про перевязку, а 30мм плиты с ровным краем идут. Вдруг вы ещё об этом не знали... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.05.2023 в 18:51:33
Виталий Ж написал: Как будто "обвязка" для прочности.
Так и есть. Арматурные стяжки. Пилить и деформировать нельзя! Только аккуратно обходить раствором или плёнкой.
Виталий Ж написал: если арматура которая над плитой выступает, получится будет закрыта, совсем небольшим слоем засыпки, то не выйдет ли боком это в будущем?
Даже не представляю каким боком может обернуться... :confused:
15.05.2023 в 18:55:53
ИгорьPurnesh, протереть по песку - и сверху гвл - куда они денутся?)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.05.2023 в 19:02:47
Когда нет перехлёста, куда деваются? :confused:
Виталий Ж
Виталий Ж
16.05.2023 в 06:22:52
ИгорьPurnesh, добрый день. Как вы и писали, арматура уходит в "стену". Вчера было не много времени, снял чуть меньше половины комнаты. В некоторых местах даже запиливать не пришлось. Ломом с молотком решался вопрос. Дальше буду следовать плану с сухим сборным полом(низ плёнка 200 мкр, на очищенное, загрунтованное основание с предварительно заделанными трещинами в плитах перекрытия цементным раствором, потом керамзит фракции 0-5мм., возможно не кнауф(отзывы всякие, буду смотреть у какого производителя лучше), затем 2ой лист ГВЛВ супер пола кнауф,наверх,если высота будет позволять, ещё один слой ГВЛВ полноформатным, шпаклевание стыков ГВЛВ и финишное покрытие.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.05.2023 в 08:16:34
Виталий Ж написал: возможно не кнауф(отзывы всякие, буду смотреть у какого производителя лучше)
Кнауф хорош тем, что не дробит уже готовый керамзит, а изготавливает необходимого размера. При дроблении грани становятся острыми и на какое-то время цепляются друг за друга, а потом надламываются и горизонт местами проседает...
