07.06.2023 в 13:19:06
ИгорьPurnesh написал:
Виталий Ж написал: Как считаете какой из этих вариантов имеет место быть и будет практичнее (суммарная высота пола допустима около 6-7 см.)
К сожалению, при вашей высоте (6-7см) пирог выйдет только с керамзитопеском (2-й вариант). Считаем сверху вниз: кварцвинилл (примерно 6мм); ГВЛВ полноформатный (12.5мм); элемент пола (20мм); засыпка пола (минимум 20мм); плёнка (микроны- не считаем) = 6+12.5+20+20 = 38.5мм минимум. Остаток для ЭППС примерно 30мм, а при выравнивании еще будут не учтённые доп. неровности и пр. "ньюансы".Тем более что -
Виталий Ж написал: проще в реализации для абывателя(масштабных ремонтных работ не проводил)
Полноценный 50мм ЭППС не лезет... :confused:
ИгорьPurnesh, Лучше бы вы ответили по конструктивно, вместо детских выпадов о курении :killyourselfbywall: В вашей последовательности (выше выделено жирным) пленка уложена на холодное перекрытие и на ней будет образовываться конденсат - водяной пар идет от теплого к холодному...
Я бы в таких конструкциях использовал эппс по двум причинам - паронепроницаем и очень низкое влагопоглощение.
Виталий Ж
Виталий Ж
07.06.2023 в 15:18:25
BV написал:
BV, добрый день. В моём случае нужно сделать нормально, но без увеличения уровня пола. Как и писал выше, с учётом объёма работ снятие стяжки по всей квартире производится не будет. После этой комнаты в последующих буду снимать только участок вдоль уличной стены(писали выше риск есть, что далее вылезет стык между новым и старым участками пола- нужно будет,что-то придумать). В этой комнате решил снять всю стяжку и уже отталкиваться от того, что есть. А есть бетонное основание очень неровное + выступает арматура. Если стелить ЭППС, то нужно выранивать основание, это минимум плюс 5 см., плюс ЭППС. Не могу спорить с тем, что возможно по каким либо характеристикам он эффективнее и лучше относительно других материалов. Но мне, как я понял, больше подойдёт вариант с сухими сборными полами- чтобы не поднимать высоту. Сделано: Арматура закрыта ЦПС, швы между плитами перекрытия промазаны ремсоставом, стык межкомнатной стены уложенной на доску заделан ремсоставом. Далее планирую:
  • точечные выступающие камни, бугорки на плите перекрытия сбить, чем нибудь зачистить.
  • нижнюю часть стен по периметру выровнять штукатуркой в уровень с остальной стеной (купил какую то, якобы "теплоизолирующую").
  • кабель который шёл в стяжке заштукатурить в стену- это конечно баста, но как то так.
  • далее пленка два слоя по 200 мкр. с подъемом на стены по см. 10 и по периметру демпферная лента.
  • затем керамзит мелкий и далее двойной лист ГВЛВ
  • при возможности выше ещё один лист ГВЛВ полноразмерный.
  • финишное покрытие. Я конечно пишу это может и красиво, но делаю сам, поэтому медленно и возникает много вопросов. Мне очень помогают все рекомендации и советы, так как они применимы в тех или иных случаях! Спасибо большое! Я ещё понадоедаю с вашего разрешения!
Виталий Ж
Виталий Ж
07.06.2023 в 17:08:31
Виталий Ж написал:
BV написал:
Начал алмазным кругом снимать сильно выступающие места (камни, небольшие наплывы), в итоге стали открываться прутки металлические, почему то торчащие вверх. Похоже такая хорошая плита перекрытия. Я уж начинаю думать может делать раствор ЦПС и также как арматуру закрыть места с большим количеством неровностей. Либо лучше алмазной чашкой шлифовать, а уже эти металлические прутки также с поверхностью выровнять. Как думаете? Спасибо!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.06.2023 в 20:13:17
Виталий Ж написал: Я уж начинаю думать может делать раствор ЦПС и также как арматуру закрыть места с большим количеством неровностей.
Тоже вариант. Но дольше и затратнее (по финансам и времени). Если финансовые затраты не пугают (в небольших объёмах), то лучше сухим песком. Не надо ждать когда высохнет, а сразу укладывать плёнку.
Чтобы не копировать сообщение целиком, можно на мышке нажать левую клавишу и выделить отдельные слова, отпустить клавишу и в левом нижнем углу экрана (рядом с "Ответить в теме") появится "Цитировать".
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.06.2023 в 20:19:43
BV, Вы в гипсокартоне и этой технологии так и не разобрались... :confused:
Под стяжку, перед засыпкой керамзитом, вы тоже будете рекомендовать ЭППС? :killyourselfbywall:
Плита перекрытия - холодная арка? Если-бы у ТС была плита которая может конденсировать, он не смог-бы по ней спокойно передвигаться. Напомню- это жилая квартира.
Оставьте свои домыслы и ещё раз прочтите инструкцию к Кнауф Супер пол по керамзитопеску.
И да - чем схожи ЭППС и плёнка? Они оба НЕ пропускают влагу.
07.06.2023 в 23:39:18
Эппс вместо керамзита. Была бы в вашем описании пленка над керамзитом - вопросов бы не было. Домыслы - все по описаниям ТС: торец плиты промерзает, иначе ради чего вся эта тема? Вы прежде чем ярлыки вешать чуть подумайте...
07.06.2023 в 23:47:05
Если бы вы перечитали первое сообщение темы, то...
Зимой вдоль уличных стен, на 10-15 см. вдоль стены очень холодный пол, прям тянет холодом. ... Если плохо проветривается квартира и чуть выше влажность, то всё оседает на нижней части стены комнат и образуется налет сырости и т. д..
ТС называет конденсат налетом сырости, ну как умеет.
И жить ему там не комфортно, насчет передвигаться - наверное тоже, иначе, думаю, не сломал бы стяжку в комнате с тремя внешними стенами.
07.06.2023 в 23:55:41
Виталий Ж, а как у вас дела с примыканием потолка к внешней стене? Может там тоже не сделан терморазрыв в плите перекрытия? Кстати, если удастся найти проект дома, может там конструкторский косяк... Встречал подобное и не раз... именно в утеплении.. У одного клиента аж иней на потолке был - конструкторы забыли что на первом этаже комната, а выше идут открытые лоджии и тупо не заложили утепление пола верхней лоджии.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.06.2023 в 00:33:27
Виталий Ж написал: Если плохо проветривается квартира и чуть выше влажность, то всё оседает на нижней части стены комнат и образуется налет сырости и т. д..
Виталий Ж написал: Не разбираюсь, но складывается ощущение,
Виталий Ж написал: Не разбираюсь, но складывается ощущение, что плита перекрытия глубоко заложена в стену (сама стена толщиной около полуметра) и поэтому промерзает зимой.
При этом условии перекрытие прогревается нижним этажом, и не может промерзать до стадии конденсата. BV, может вы хоть немного подумаете, и перестанете отсебятину нести?
Виталий Ж написал: Зимой вдоль уличных стен, на 10-15 см. вдоль стены очень холодный пол,
Так это от стены... Распространение температурное знаете как происходит, или напомнить?
BV написал: У одного клиента аж иней на потолке был - конструкторы забыли что на первом этаже комната, а выше идут открытые лоджии и тупо не заложили утепление пола верхней лоджии.
Вряд-ли ТС не знал, если-бы у него под полом квартира без стен и обогрева была...
Виталий Ж
Виталий Ж
08.06.2023 в 09:08:07
Добрый день! Почему решил, что нужно что-то делать. Как и писал, вдоль уличной стены холодный пол при понижении внешней температуры. Даже сейчас, когда в ночное время было 7-8, пол холодный. А зимой когда дом остывает, и температура на улице -10 и больше то ещё холоднее. Диван-кровать стояла ближе к стене, так зимой металлический каркас настывал и весь диван становился холодным. Поэтому жить не очень комфортно. Дом типа башни, в каждой комнате одна стена уличная. В двух маленьких комнатах с одной стороны лоджия на две комнаты и по одной стене на улицу. Ребёнку кровать даже не ставили к уличной стене. Ситуация на фото произошла только этой зимой в этой маленькой комнате. Это на стене ещё гипсокартон. Может конечно это по причине, что плохая вентиляция в ванной, и всегда дверь оставляем открытой для проветривания, а ещё мы убрали полотенцесушитель в том году. Плюс в этой комнате стало больше мебели ближе к стене стояла. Поэтому моё видение: холодный пол, от него холодная нижняя часть стены и общая температура в комнатах снижается. Следовательно создаётся "точка росы", и вся влага стремится туда. А предыдущие хозяева, понимая, что не вариант снимать по новой стяжку и утеплять плиту перекрытия, в одной комнате сделали фальш стену на расстоянии см. 10 от основной стены, и между стенами завели длинную биметалическую трубу от общего стояка отопленияотопления(фото). Всё трубы отоплении были на резьбе и изогнуты как и эта труба. В итоге одна потекла и были по всей квартире заменены на металл, а эти "неправильные" отключены. Во второй комнате, так как она меньше они сделали наоборо, гипсокартон, а потом была труба вдоль стены. А нами конечно была допущена ошибка с ипотекой на такую квартиру, с дополнительным "гемморой". Но после драки, ничем не машут и нужно делать для себя жильё комфортным. План не знаю где найти. Куда не обратишься, никто ничего не знает. Пытался выяснить выделенную мощностью кВт на квартиру, так и не в инергосбыте, не в ЕДС, ни управляющая не дали ответ.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.06.2023 в 09:34:59
Виталий Ж, Труба - металлопласт. Конечно, правильно сделали что убрали - это противозаконно и небезопасно! Каркас выставлен людьми никогда не работавшими с ГКЛ!
В остальном, я считаю что вы всё правильно делаете.
