ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.05.2023 в 08:07:30
Markvality написал: инсталляция для унитаза
Не подскажете размеры прямоугольника, выделенного под унитаз вместе с инсталляцией?
Silver2013
Silver2013
08.05.2023 в 13:31:30
Коллеги давайте уважать молодых специалистов. Опыта и знаний у них недостаточно. Поэтому приходят сюда за советом. У меня дочь тоже начинающий дизайнер. И все мы, мастера, заказчики, исполнители, учимся каждый день друг у друга.
PS по теме: мало информации.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.05.2023 в 14:13:11
Silver2013, человеку это не нужно, он задал вопрос и исчез. Это не дизайнер, выставлять рисунок без размеров, но при этом спрашивать как прокладывать трубы, не его эта головная боль. Что значит начинающий дизайнер? Сам решил заняться дизайном или что-то заканчивал?
Silver2013
Silver2013
08.05.2023 в 14:35:34
dmitrovski написал: но при этом спрашивать как прокладывать трубы, не его эта головная боль
с этим я полностью согласен. у каждого участника проекта должна быть своя зона ответственности. "наука начинается с того, когда начинают измерять". начинающим здесь непросто. мне иногда самому, как мастеру с опытом, сложно разобраться в шарадах авторов постов.
Silver2013
Silver2013
08.05.2023 в 15:01:55
bc---- написал: Вот что смущает - ванна и душевая кабина, там надо внимательно смотреть на высоты трапа и слива
думаю, там вентшахта, а не душевая. но всё равно, для анализа нужно больше информации нужно больше информации. как тут правильно написали, фото. какие варианты расстановки обсуждаются? какие за и против?
Markvality
Markvality
09.05.2023 в 17:42:54
Всем спасибо за участие!! Простите, что не ответила сразу, праздники, как никак))
bc----, это действительно вент.шахта, а не душ. На счет аквапанелей - я правильно понимаю, что ими отделывается всё помещение? Какой материал лучше использовать для возведения стен под ними? Полотенцесушитель планируется электрический, так что к нему, слава богу, ничего вести не надо.
dmitrovski, зачем столько раздражения и агрессии, я же не угрожаю вам, а совета спрашиваю))) Действительно, косяк с обозначением несущих стен, сорри. Прикрепляю более корректный. Но вообще, мне кажется, что это все таки моя работа, я не должна нагородить канитель, которую потом никто не реализует. Толщина стен 100мм граничащая с кухней, 150 - граничащая со спальней. Этой толщины достаточно?
АПОСТОЛ, вот так (первая ссылка) примерно выглядит короб и стояк. Помещения самого еще нет.
Silver2013, спасибо, вы правы, начинать не просто. прикрепляю более подробный и корректный чертеж (вторая ссылка). Этой информации хватит? Мы пока только на этапе планировок, я вот пытаюсь понять, не нагородила ли я какую-нибудь дичь.
На счет материала перегородок - пока думаю, может посоветуете что-нибудь? Не хотелось бы брать гипсокартон тупо, думаю сделать из пеноблоков, что скажете?
https://drive.google.com/file/d/1BQQsoZbtCaDdFaEaD_xtB_bCiN4MTVej/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1sncaFgmoQYQE0vgoNZedESnqPSSY3aAh/view?usp=sharing
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.05.2023 в 19:03:27
Markvality, где я вам угрожал, в каком месте? У вас в одном месте стояки?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.05.2023 в 19:06:06
Markvality, на первом фото, со стояками, за этой стеной что?
Markvality
Markvality
09.05.2023 в 19:53:16
dmitrovski, я имела ввиду, что это я вам не угрожаю, что вы! недопонимание какое-то у нас произошло))) на фото со стояками слева вент.шахта, остальное несущие стены. Та, что за стояками - граничит с соседней квартирой. Стояк есть еще в другом конце квартиры, очень неудобно расположен, им пользоваться не собираются.
Silver2013
Silver2013
09.05.2023 в 20:05:00
Markvality написал: Этой информации хватит?
это окончательный вариант для заказчика? другие варианты по размещению не обсуждаются? вентшахта обложена пеноблоками? Она обычно из армированного бетона с внутренними каналами (сателлитами)..загляните внутрь вентшахты и сделайте снимок пожалуйста..хочу понять композит (как обустроена, материал стен) шахты. Перегородку какую вы хотите построить? Между санузлом и кухней?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.05.2023 в 20:29:08
Markvality, сделайте панорамное фото сан.узла. У вас много поворотов получается, чтобы довести каналью до ванны и кухни. Стяжка какой толщины будет?
