verhov
verhov
Орел
10.05.2023 в 13:48:29
Грэй написал: потоиу что адгезия слабая. И так и должно быть -адгезия клея к невпитывающим поверхностям всегда слабей, чем к нормальным поверностям.
Что делать и кто виноват? :) продолжать клеить? Про клей забыл написать, Литокол Х11, выпуск декабрь 2022 г. Покупал месяц назад где то, палета был новая, еще укутана пленкой.
FARAON7575
FARAON7575
10.05.2023 в 13:55:51
verhov написал:
verhov, для гребёнки хреновый клей-имхо,СВП тянет,хоть это вам и незаметно было,поэтому сдир на основание+8 зуб на плитку маловато будет...если клей этот оставляете,то 8 зуб на стену+8зуб на плитку...
verhov
verhov
Орел
10.05.2023 в 14:04:38
FARAON7575 написал: ля гребёнки хреновый клей-имхо
Хм, 500+ р за мешок :)
FARAON7575 написал: если клей этот оставляете,то 8 зуб на стену+8зуб на плитку...
спасибо, попробую сегодня, есть еще гребенка на 6.
10.05.2023 в 14:07:19
verhov написал:
verhov, по гидре не годится. Вы бы хоть погуглили что-ли перед тем как применять материал
FARAON7575
FARAON7575
10.05.2023 в 14:18:02
verhov написал:
verhov, я не знаю как он сейчас,лет 5 назад встречался,по сути "песок" типа Церезит см 9 или Юнис 21 век в жёлтых мешках...
verhov
verhov
Орел
10.05.2023 в 14:24:26
BV написал: по гидре не годится. Вы бы хоть погуглили что-ли перед тем как применять материал
Погуглил :( пишут еще докупить добавочки и добавить, чтоб липла лучше.
Что теперь делать? отрывать пока не присохла? Или есть менее затратные пути?
10.05.2023 в 14:31:20
Какие же пути вам приходят в голову? )))) Подождать пока сама отвалится и матрасик снизу подстрелить, чтоб не покололась?)
Сначала думают, потом делают... банальщина, но увы...
10.05.2023 в 14:33:34
Причем Х11 - вообще С0 EVO - хотя бы С1
FARAON7575
FARAON7575
10.05.2023 в 14:48:15
verhov написал:
verhov, лучше конечно демонтировать,заменить клей,если СВП продолжите использовать,значит увеличиваете зуб...оставить тоже можно,тут лотерея,от стены со временем отслоится и будет держаться на затирке,облицовка может по сути и десяток лет так продержаться
verhov
verhov
Орел
10.05.2023 в 15:00:13
BV написал: Причем Х11 - вообще С0 EVO - хотя бы С1
BV, клей Эво, с1 Если менять клей, то брать с2? FARAON7575, Провести испытания? Приклеить под ванной плитку и оставит на неделю? Или всё это фигня?
10.05.2023 в 15:10:07
verhov, у любого приличного производителя есть ТО - тех описания для клеев. (И вообще - для любых материалов...) Что мешает вам их изучить? И задавать вопросы даже после того как нагуглили про свой косяк...) Лень?
