FARAON7575
FARAON7575
10.05.2023 в 15:10:35
verhov написал:
BV написал: Причем Х11 - вообще С0 EVO - хотя бы С1
BV, клей Эво, с1 Если менять клей, то брать с2? FARAON7575, Провести испытания? Приклеить под ванной плитку и оставит на неделю? Или всё это фигня?
verhov, да нету ответа,разные факторы роль играют,тем более ево я не работал...я был бы категоричен на демонтаж,если бы у вас был керамогранит,и тем более если крупноформатный и "клей-песок х11",а у вас облицовка и якобы усиленный х11,тут лото,фифти-фифти :)
10.05.2023 в 15:13:30
Ключевое - клей песок, для тех кто головой не думает, или для "подешевле и так сойдет") - например ЖКХ - налепили и свалили...
verhov
verhov
Орел
10.05.2023 в 15:21:07
BV, Не ожидал, что по гидре нужен свой клей( FARAON7575, Попробую ещё одну плиточку рядом, как отвалится. И ещё, адгезия с временем увеличивается?
10.05.2023 в 15:21:43
FARAON7575, четко написано в инструкции даже ево по гидре - с добавками, без разницы кг или плитка. Проще дешевле купить готовый С2 S1, например Ветонит ультра фикс, или ну хотя бы литокол К80, хотя и не s1 но...
10.05.2023 в 15:24:22
verhov написал: BV, Не ожидал, что по гидре нужен свой клей( FARAON7575, Попробую ещё одну плиточку рядом, как отвалится. И ещё, адгезия с временем увеличивается?
verhov, а у вас есть опыт, чтобы ожидать?) Отваливается со временем...
verhov
verhov
Орел
10.05.2023 в 17:06:59
BV, Оторвал рядом плиточку, теперь картина другая, вес клей на стене (почти весь). Отрывались тяжело, при этом честь отвалилось, часть держало, когда руками дёргал плитка гнулась, раза с 3 только полностью оторвалась, да и отвёртку заколачивать дольше пришлось
verhov
verhov
Орел
10.05.2023 в 21:11:28
BV написал: Проще дешевле купить готовый С2 S1, например Ветонит ультра фикс, или ну хотя бы литокол К80
Ветонита в нашей деревне нет :( Литокол есть, куплю пару мешков, как раз хватит на все места где есть гидра.
Вот и фото как выглядит снятая плитка https://ibb.co/N9ZMp68
Потом минут 40 очищал место, что то он нифига не отваливается. Наверное отрывать другие плитки нет смысла :)
Грэй
Грэй
11.05.2023 в 14:33:36
verhov написал: Что делать и кто виноват? :) продолжать клеить? Про клей забыл написать, Литокол Х11, выпуск декабрь 2022
Никто не виноват. Что делать? - замените клей на более дорогой. Литокол х 11 изначально имеет слабую адгезию, и поэтому не тянет для укладки на гидроизоляцию. Срок годности не имеет решающего значения.
Грэй
Грэй
11.05.2023 в 14:34:51
verhov написал: Оторвал рядом плиточку, теперь картина другая, вес клей на стене (почти весь)
значит, клей всё же годный :)
verhov
verhov
Орел
11.05.2023 в 14:59:13
Грэй написал:
Грэй, ага, но купил другой, так, на всякий случай, старые плитки решил не демонтировать, потому как не смогу очистить нормально старый клей
Грэй
Грэй
11.05.2023 в 15:26:46
и правильно
