Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
14.05.2023 в 21:51:59
milayon, трехфазный ввод изначально дороже. Или счетчик один на два дома и платить будут соседи?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.05.2023 в 21:54:14
milayon, вы вообще без опыта в электрике. Поэтому если с однофазным вводом вы можете либо подключить что-то нерабочее или устроить КЗ, от чего вас спасет автомат, то с трехфазным вводом вы можете пожечь технику. Цена техники и последствия возгорания несравнимы с наймом специалиста. Читать теорию и смотреть обучающие видео можно. Но трогать пока что электрику рановато.
Dmitry47
Dmitry47
14.05.2023 в 21:59:36
milayon написал: Хоть расскажите зачем заводят 380 вольт вместо 220
Чтобы мощи можно было больше брать от сети. У вас сейчас 25А автоматы, то есть одна фаза держит нагрузку не более 3.5кВт. А вы можете использовать все три фазы подключив к ним разные приборы (разные линии), тогда суммарно мощность будет выше. А можно использовать одну фазу и не морочить голову и сделать переключатель, если одну фазу отключат, другая возможно будет работать. Но 3.5 кВт крайне мало для всего дома.
milayon
milayon
Хабаровск
14.05.2023 в 22:02:28
Понял, осознал, спасибо всем мужики. Тут однозначно обращаться к специалисту, пусть тогда доделывают как надо и никаких экономий на этом. Почитаю теорию, но сам делать не буду.
Если долго мучаться, что-нибудь обязательно получиться!
Alekss
Alekss
14.05.2023 в 22:14:55
Dmitry47 написал: У вас сейчас 25А автоматы, то есть одна фаза держит нагрузку не более 3.5кВт.
Новая редакция законов физики? :)
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
MaSeVi
MaSeVi
14.05.2023 в 22:23:55
Dmitry47 написал: то есть одна фаза держит нагрузку не более 3.5кВт.
Это менее 16А.
Dmitry47
Dmitry47
14.05.2023 в 22:24:52
Alekss, Ну ляпнул что-то, 5.5КВт конечно.
юра Т
юра Т
15.05.2023 в 01:02:06
Ruslan_2005 написал: Что то слабо верится что в дачный дом взяли и ввели трехфазный ввод...
во многие дачные так стандартно и вводят, 3 фазы 15 кВт
milayon
milayon
Хабаровск
15.05.2023 в 03:02:56
Посмотрите фото, я правильно всё понял? Только не ясно, почему в каждой отдельной фазе должно быть 220 вольт? Заходит три фазы, в каждой из них 220 - получается 660 должно быть, а не 380 (и тем более 330 как там сказали). С другой стороны логично что 330 может и правда заходит, получается 110 на одной фазе, тогда 220 сделать это надо скрестить две фазы из трех? Я просто рассуждаю )))
milayon
milayon
Хабаровск
15.05.2023 в 03:55:19
Одна фаза, один ноль-это 220. Так электрик сказал который щиток подключал Дословно: берешь одну фазу-ноль. Это получится 220.
посмотрите на схему что составил, можно так делать? заземление только не знаю как делать, можете объяснить?
MaSeVi
MaSeVi
15.05.2023 в 08:56:17
milayon написал: Одна фаза, один ноль-это 220. Так электрик сказал который щиток подключал
Да.
milayon написал: Дословно: берешь одну фазу-ноль. Это получится 220.
Да. Только после этого вводного автомата д.б. и другие, так называемые групповые автоматы.
milayon написал: заземление только не знаю как делать
Не д.б. перемычки между шинами N и PE
