MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.06.2023 в 11:47:23
cineman,
В школьном понимании проблемы гидролиз возможен лишь на постоянном токе. Сколько ушло на одном полупериоде, столько и вернулось на другом.
Слово «гидролиз» пишется, произносится и (самое главное) означает совершенно иное, нежели «электролиз» )))
Narrenfreiheit
cineman
cineman
01.06.2023 в 12:03:18
MADONNA написал: в короткое счастливое мгновение, пока ГВ течет из крана?
Если у вас ничего не слипалось, то скорее нечему было слипаться. А мне приходилось искать замену самым распространённым клапанам YORK
MADONNA написал: Я еще понимаю залипание тарелки, когда ОК постоянно закрыт, а однажды вдруг ему надо открыться.
В момент нагрева бойлера котлом насос рециркуляции отключается логикой правильного котла. Процесс нагрева бойлера может быть длительным.
MADONNA написал: К тому же ТС жалуется на свищи, а не на залипание клапанов.
На залипание жалуюсь я в ответ на предложение заменить латунную требуху на пластик.
MADONNA написал: Слово «гидролиз» пишется, произносится и (самое главное) означает совершенно иное, нежели «электролиз» )))
Да, Госпожа учитель, я перепутал. А сами по делу можете что сказать?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.06.2023 в 12:50:04
cineman,
Электрокоррозия, найти источник и устранить. Даже намекнула, с чего начинать поиск.
Зачем? И что такое «правильный котел» ?
Угадал, у меня нет ОК на ГВС. Потому что смысла в нем нет никакого. Подача ХВ на контур ГВС - тут клапан конечно желателен, а смысла на контуре циркуляции ставить ОК? Подающая труба должна быть диаметра такого, что бы обеспечить разбор (производительность) а обратка - только объем циркуляции (то есть раз в 10 меньше сечение). Ну можно немного поспорить, что еще диаметр обратки зависит от мощности котла и типа бойлера - но я не хочу спорить. Пойду котлеты жарить.
Narrenfreiheit
VladM
VladM
Саратов
01.06.2023 в 13:31:23
MADONNA, Мадам, я не гадаю по фотографии. В реальной конструкции металлический уголок и ввинченная в него металлическая труба ,изготовленные из разных материалов, и образуют упомянутую вами гальванопару, замкнутую через текущую по ним воду. Я почему-то думал, что это очевидно - оказалось, что не для всех...:-). Неоднородность металла вызывает точечную коррозию, которая и впоследствии "проедает" материал изнутри насквозь в месте, которое снаружи абсолютно ни с чем не контактирует. Через такие поры выходит (выпотевает) теплоноситель ,там испаряясь оставляет солевые следы. Желаю Вам удачи с котлетами ..
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.06.2023 в 14:01:31
VladM,
Не все «разные» материалы образуют гальванопары. К тому же мы видим, что коррозия именно точечная (в гальванических процессах наоборот - все выступающее стирается, гальванообработка.) И эта коррозия на ОДНОРОДНЫХ по материалу элементах - если бы была «гальванопара» - то растворялся бы наиболее близкий к границе сред участок. У меня есть еще тысяча доводов, почему я права - но главный пожалуй в том, что ситуаций комбинации нержавейки и латуни - тысячи, и НИГДЕ эта «гальванопара» не приводит к сквозной точечной коррозии. Здесь электрокоррозия.
Ничего, бывает.
Narrenfreiheit
cineman
cineman
01.06.2023 в 14:11:01
MADONNA написал: Угадал, у меня нет ОК на ГВС. Потому что смысла в нем нет никакого.
MADONNA написал: а смысла на контуре циркуляции ставить ОК?
".. и для чего на нем пятны, если и без них можно обойтиться?"
VladM
VladM
Саратов
01.06.2023 в 16:11:11
MADONNA, Вы так и не даёте себе труда обдумать то, что читаете.... Увы... Видимо у вас уже слишком глубоко въелся императив : "ЕСТЬ ДВА МНЕНИЯ - МОЁ И НЕПРАВИЛЬНОЕ" ©
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.06.2023 в 17:04:48
VladM, доводов по-существу нет? Так я и знала (((
Чудовищное заблуждение, Существует конечное множество мнений и только одно из них содержит наибольшее количество истинных знаний и синтезированных на их основе выводов (с) моё)
Представим, что вы учитель литературы и проверяете детские сочинения - ну что там типа хотел сказать Достоевский или Толстой. При этом сам учитель, разумеется, не только читал - но и понял суть(в меру своих способностей), а еще любит и уважает язык своих предков. Ну и что учитель должен сказать нерадивому ученику?
Что такое «неоднородность» металла? Например, медной трубы? Или листа нержавейки? А на них коррозия тоже точечная, как будто иголкой проткнули.
Лучше мне не отвечайте. А то на форуме и так тухляк с участниками )))
Narrenfreiheit
VladM
VladM
Саратов
01.06.2023 в 20:11:42
Я высказал своё мнение, невзирая на Ваши два :-) Препираться с женщиной и переболтать её - не в моих силах, оставайтесь при своём "правильном" мнении. (Честно говоря - мне на него наплевать, я в курсе его уровня, поскольку читал на форуме ваши темы :-)) Кстати, это не совсем в данную тему, но попробуйте что-нибудь хотя-бы почитать ну допустим про межкристаллитную коррозию (это по поводу " Что такое «неоднородность» металла? Например, медной трубы? Или листа нержавейки?")
02.06.2023 в 01:08:02
ВладимирИллич,
Заземление по всем правилам,
Максимально подробно опишите все на эту тему. Если у вас входящий ноль сети подключен к заземлителю - TNSC, то на вашем желтозеленом проводнике может быть легко приличное напряжение относительно скважины и воды из нее. И не важно насколько хорошо сделан ваш заземлитель в грунте - вряд ли будет менее 4 ом, если это не труба скважины. Приличное - это вольт 20 в обычном режиме, а в случае обрыва нуля магистрали и все 220. Вбивайте штырь в землю подальше от заземлителя, скважины, столбов ЛЭП и между ним и вашим желтозеленым изменяйте напряжение вольтметром на переменке и постоянно и понаблюдайте, особенно в часы пик. Ну а на горячей - потому что хим реакции ускоряются при повышении температуры.
Если же схема TT и есть элекробойлер - смотрите утечки ТЭНов в первую очередь...
