ВладимирИллич
ВладимирИллич
Черноголовка
29.05.2023 в 10:35:57
Прошу совета. Поменяли в прошлом году и вот опять на том же месте тоже самое. Литые изделия ГВС (колено, обратный клапан), некоторые соединения покрываются солью. Если отключить котёл, то просто капает с них. И ещё рядом насос UPS 25-40 литой чугун тоже протёк! Свищ. Поменяли по гарантии. Заземление по всем правилам, вода из скважины умягчается системой фильтров. Все, кто видел (газовщики, сварные, электрики и т.д.) никогда такого не встречали. В чём причина? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой , и как с этим бороться?
ser000
ser000
29.05.2023 в 14:11:33
ВладимирИллич написал: как с этим бороться?
Почему бы не заменить на пластик? Обратный клапан тоже есть пластиковый разбираемый откручиванием пробки или попробовать поставить на вертикальные участки. А до этого тоже ватек стоял? Может стоит попробовать другого производителя?
ВладимирИллич написал: Заземление по всем правилам
Ну коль есть подключение в одном месте с хомутом, то может прокинуть провод и хомутики на каждый фитинг?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.05.2023 в 09:01:51
Электрокорозия, найти источник и устранить. И готовиться к замене радиаторов, теплообменников и прочих элементов, имеющих контакт с блуждающими токами.
вода из скважины умягчается системой фильтров. Все, кто видел (газовщики, сварные, электрики и т.д.) никогда такого не встречали. В чём причина? >
Если скважина своя - то надо смотреть в сторону насоса - например. Заодно материал труб под землей. У меня у соседа были чудеса - трубы отопления сгнивали за год-два.проблема оказалась в утечке с поврежденного электрокабеля у другого соседа. Сам ствол скважины может оказаться под действием блуждающих токов, возможных причин миллион. Надо подробно описать ситуацию - как далеко скважина, сколько на ней пользователей, какие есть ответвления от водяной магистрали, котел исследовать (если его работа влияет на поведение свищей)- ну и для начала отсоединить провод заземления от трубы и померить потенциал - не удивлюсь если окажется 220)) и тогда отсоединяя элементы системы «вычислить» источник
Narrenfreiheit
VladM
VladM
Саратов
31.05.2023 в 13:54:53
У вас же давление воды низкое и особых проблем в случае трещин арматуры не будет ( частный дом ?). Тогда просто замените всё что можно на пластиковые комплектующие. и честно говоря, я бы лично особо озаботился проблемой воды для пищевых целей. Пить то, что у вас течёт по трубам - ой-ёй-ёй.....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
31.05.2023 в 20:26:39
VladM, Где бы циркуляционный насос в пластиковом корпусе увидеть? От стиралки? А ТС заменил уже чугунный по гарантии.
cineman
cineman
01.06.2023 в 02:18:46
Обратный клапан в контуре рециркуляции ГВС трудно выбрать даже из латунных. Причина в слипании тарелки с седлом по уплотнительному кольцу. Перепад насоса рециркуляции редко превышает 1,2 метра, что бывает недостаточно для отклеивания прилипшей тарелки.
VladM
VladM
Саратов
01.06.2023 в 06:09:57
АлекСАН_dr написал: VladM, Где бы циркуляционный насос в пластиковом корпусе увидеть? От стиралки? А ТС заменил уже чугунный по гарантии.
АлекСАН_dr, Вы внимательно читали мой пост ??? "...всё что можно..." Смысл в том, чтобы максимально разомкнуть возможные гальванические пары.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.06.2023 в 08:27:14
VladM,
Очень интересное предложение, особенно учитывая смысл терминов (настоящий, а не выдуманный) Начнем с «размыкания гальванической пары» - а еще лучше узнаем из учебника физики 8-го класса - что такое гальваническая пара и как можно ее разомкнуть)))
пара проводников, изготовленных из разных материалов (обычно, из разных металлов) и соединённых друг с другом с целью обеспечения электрического контакта.
Казалось-бы, какие-такие разные металлы могут в системе водоснабжения (считай, погруженные в слабый электролит) быть соединенными внешними проводниками, зачем и кто их соединил и где их можно увидеть на фото?
cineman,
Автор (ТС) явно обозначил марку насоса - 25-40. То есть не 1, а 4 метра. К тому же тарелка открывается напором воды, а не циркуляционным насосом.
АлекСАН_dr,
А вот кто ему поставил чугуний на водопровод - надо найти и привязать к позорному столбу.
недавно в Леруа увидела пластиковый смеситель - полностью из пластмассы, только накидные гайки из какого-то сплава. И что интересно - не бронза и не латунь. Но они контакта с водой не имеют, так что даже неважно.
Narrenfreiheit
cineman
cineman
01.06.2023 в 10:10:09
MADONNA написал: Автор (ТС) явно обозначил марку насоса - 25-40. То есть не 1, а 4 метра.
Чукча - не читатель. Я лишь посмотрел картинки и начал читать комментарии.
MADONNA написал: К тому же тарелка открывается напором воды, а не циркуляционным насосом.
Возможно, Вы о других тарелках. А тарелка обратного клапана в контуре рециркуляции запирается перепадом, возникшим из-за открытия водоразборного крана, и открывается перепадом насоса после прекращения разбора воды.
cineman
cineman
01.06.2023 в 10:36:09
Мой второй приход на этот форум в восьмом годе был вызван желанием поделится проблемой электрокоррозии медных труб в контуре рециркуляции ГВС. Та коррозия была вызвана переменкой в 200 мВ между трубой и стеной здания. Коррозия проявлялась в виде превращения стенки медной трубы изнутри во что то чёрное и твёрдое. На какой то стадии в оставшемся медной слое трубы появлялись точечные свищи, что делало невозможной дальнейшую эксплуатацию. Латунные вставки металлопалстиковой трубы в том же контуре превращались в подобие глины или солидола. В школьном понимании проблемы гидролиз возможен лишь на постоянном токе. На переменке это должно выглядеть так: сколько ушло на одном полупериоде, столько и вернулось на другом. Возможно, движение воды относительно металла как то изменяет этот процесс. Из текста знаем, что нержавеющие выводы бойлера не пострадали от коррозии. Логика пещерного человека подсказывает мне, что нужно раскошелиться на фиттинги из нержавейки и таки уже на нержавеющий насос размера 20-20. С покупкой обратного клапана из нержавейки не подскажу, даже латунный не знаю теперь где покупать. Пугает перспектива, что этот же процесс идёт внутри труб ГВС, скрытых под отделкой. Я бы снабдил вольтметр длинным проводом и походил бы по дому, замеряя разность потенциалов между выводами бойлера и стенами в доме. Не стоит удивляться, вольтметр с высоким входным сопротивлением это показывает при простом касании штукатурки острым щупом. Отдельно стоит изучить заземление котла, бойлера, насоса, и потенциал между заземлением и отдельным прутом вбитым в землю.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.06.2023 в 11:41:59
cineman,
Допустим, и как возможно
в короткое счастливое мгновение, пока ГВ течет из крана? Я еще понимаю залипание тарелки, когда ОК постоянно закрыт, а однажды вдруг ему надо открыться. К тому же ТС жалуется на свищи, а не на залипание клапанов.
Narrenfreiheit
