03.06.2023 в 19:00:41
А вот кирпичи - там просто лежат два ряда на плите? Если на них ничего не лежит - убрал бы тоже и довел бы эппс почти до двери - меньше будет внутри за дверь порог мерзнуть
Demikas
Demikas
Харьков
03.06.2023 в 19:39:33
BV, не знаю, что за кирпичами, там пространство, которое засыпано песком. Может под песком там еще один ряд кирпичей, а может и нет, в квартире - деревянные лаги на песке со строймусором. У меня как бы мини ремонт балкона планировался, а тут уже .. )) Просто думал тем же cx5 заштукатурить. Сливная труба просто прямая под углом, то есть застоя либо куда-то не туда потечет - такого нет
04.06.2023 в 01:57:48
Сливная чего? По дерганым видео с хламом на балконе не понятно...
Нам, простым смертным не под силу, а вы наверное супермен с планеты Криптон, обладающий сверх скоростью? ;)
Demikas
Demikas
Харьков
04.06.2023 в 15:40:41
BV, балкон на последнем этаже под открытым небом - дождь, снег, и тд
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.06.2023 в 22:56:29
BV написал: Сливная чего?
Если балкон открытый, а парапет наглухо закрытый, делается сливная труба внизу парапета на уровне пола. Похоже что в данной ситуации труба спрятана в полу как трап, и выводит за плоскость стены талую или дождевую воду.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.06.2023 в 22:57:44
BV написал: Под эппс не нужно в горизонт - достаточно чтоб эппс с клеем пролегала без пустот,
Достаточно просто плоскости.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.06.2023 в 22:59:23
Demikas написал: нужнали прям эта демпферная лента?
На улице вообще не нужна! Здесь главное качественная ГИ.
04.06.2023 в 23:51:07
Demikas написал: BV, балкон на последнем этаже под открытым небом - дождь, снег, и тд
Demikas, ну так труба должна заканчиваться трапом, который должен примыкать к гидре без щелей, и щели не должны появиться потом - трап с воротником и тд
Songo
Songo
Старожил
17.06.2023 в 01:12:33
А почему нельзя для гидроизоляции использовать специальную смесь которая вроде как стяжка сразу работать может? У производителей смесей для промышленных объектов много интересного есть. На него потом плитку кинуть при желании и всё.
