Ribak
Ribak
03.06.2023 в 20:38:44
Всем привет. Такая ситуация. Стоит бойлер 10 лет, всегда работал при отключении гор воды в квартире. 1 раз в год, 2 недели. В этом году поменял гребёнку на горячую воду, поставил Фар. Сейчас стал включать бойлер - горячей воды в гребенке нет с бойлера. Давление 0. Холодная идёт в бойлер без вопросов. Снял шланги, обратный клапан. Включил горячую из стояка, выход из холодного отвода есть, помыл ржавчина ушла. Заменил клапан на новый, собрал правильно включил. Шёл налив максимум минуту шумело, горячий смеситель плевался воздухом сначала.потом все стихло ни воды ни воздуха. В чем может быть причина. На гребёнку первая мысль но как понять на обратную она работает или нет, в сети смотрел артикул вроде как проходная в обе стороны. Ещё есть подозрение на трубку забора горячей воды внутри бойлера, но не пойму тоже как проверить.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.06.2023 в 20:57:50
Краник в гребенке, тарелка выполняет роль обратного клапана.
Narrenfreiheit
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.06.2023 в 22:08:32
Ribak - за 10 лет внутренняя часть бойлера сильно забита отложениями. Как почистить водонагреватель (бойлер) от накипи в домашних условиях найдите в сети.
04.06.2023 в 00:06:18
MADONNA написал: Краник в гребенке, тарелка выполняет роль обратного клапана.
MADONNA, но не в ФАР при любом открывании ( в других при полном открывании. ) И да, при направлении в горячую гребенку поток направлен на открывание тарелки
касимов
касимов
Касимов
04.06.2023 в 07:55:58
Ribak написал: собрал правильно включил.
Подводы перепутали.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.06.2023 в 13:19:32
BV написал: ри направлении в горячую гребенку поток направлен на открывание тарелки
Скорее всего у него сбоку к гребенкам подключены магистрали, а при включении бойлера подача в гребенку ГВС как раз происходит от ответвления. То есть навстречу обычному направлению потока.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.06.2023 в 14:39:09
Фото сборки обычно появляются когда садятся батарейки в хрустальных шарах. У кого сколько заряда осталось?
05.06.2023 в 00:29:49
MADONNA написал:
MADONNA, да все верно. Разберите коллектор...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.06.2023 в 07:47:29
BV,
Допустим у него такой
Narrenfreiheit
