11.07.2023 в 13:25:46
fhntv, что именно там вода будет рвать? И что изменится при забутовке?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.07.2023 в 13:39:31
BV написал: что именно там вода будет рвать?
вода должна уходить вниз без препятствий и забутовка для этого и служит
11.07.2023 в 13:42:36
fhntv, заливается самый низ сантимов 20, вода уходит через песок с гравием. Где проблема?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.07.2023 в 13:52:52
BV написал: Где проблема?
проблема в том что это не нужно никак столб держится в буте фрикционно зачем месить и заливать вообще ? смысл ?
11.07.2023 в 15:32:01
fhntv написал:
fhntv, не обязательно, по желанию, или если грунт совсем слабенький
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.07.2023 в 15:41:07
BV написал: по желанию, или если грунт совсем слабенький
подбетонка это рудимент ...
g8o8r8
g8o8r8
12.07.2023 в 03:11:25
Не очень комфортно работать с длинными вертикальными стойками, поэтому я вместе с армированием, монолитно из бетона выпустил 200 мм стальную толстостенную трубу. Диаметр/периметр - одинаковый с диаметром/периметр основных стоек. После такой подготовки того, что в грунте - расшил болгаркой вертикально на те же 200 мм основные стойки на четыре части и в таком виде одел на торчащие из бетона 200мм. Далее прихватить стыки и сборка верхней части (ваш случай) .. я собирал верхнюю часть по уровням и по месту после приварки стоек. Сваркой варил стыки стоек к торчащим из бетона 200 мм трубам по разрезам - вертикально по всем 8(восемь) местам разреза. Т.е. длинна сварочного шва получается по 180 мм (примерно) на каждый из восьми мест сварки каждой из стоек.
R.Kasparik
R.Kasparik
Якутск
20.07.2023 в 20:12:10
Подскажите, если, допустим, под забутовку стойки 80х60 щебнем - какую лунку бурить 200 или 150 норм? Я так прикинул А4 (внешний 200, след 150. Профиль белый) на 200 кажется слишком жирно, а на 150 более мелкий щебень нужен. У меня есть ребир на 2к. Думаю один на 200 не осилю...
22.07.2023 в 15:23:37
150 и щебень с песком с проливом
Comfort House
Comfort House
Ростов-на-Дону
10.10.2026 в 14:15:22
Сразу про вариант 3 — он не пройдёт по цифрам. Плита 540×540×60 это 0,0175 м³ бетона, то есть \~42 кг, шесть штук = 250 кг общего веса; а ветровой отрыв для навеса площадью 4×5,42 = 21,7 м² в Подмосковье (w0 ≈ 0,23–0,3 кПа) с аэродинамическим коэффициентом наветренной кромки до −1,5…−1,8 даёт 1–1,5 т подъёмной силы, и пригруза под это нужно 2–3 т, то есть 0,8–1,2 м³ бетона, а не 250 кг «плиточек». Плюс снег: III снеговой район, s0 = 1,5 кПа, расчётные 2,1 кПа на 21,7 м² = \~45 кН, это \~4,5 т, на средние стойки придётся по 700–800 кг — 6-сантиметровая неармированная плита под такой точечной нагрузкой работает на пределе и треснет по краю подпятника.
И главная беда «положить и присыпать» — пучение: под подошвой 0,3 м² грунт зимой поднимается неравномерно, плиты между собой не связаны, и навес через сезон встанет ромбом или уедет. Вариант 2 (швеллер по 4-метровой стороне на блоках) тоже лечит только одну ось, а незавязанная сторона 5,42 м как раз и будет работать на опрокидывание при ветре вдоль неё.
В ваших условиях (окультуренный участок, техника не зайдёт, бетонировать не хочется) самое рабочее — винтовые сваи 89–108 мм с лопастью 250–300 мм, завинчиваемые вручную рычагом на 1,5–1,8 м: пятно под работу всего 20–30 см, между посадками встаёт спокойно, бетон не нужен вообще. На оголовок ставится переходная пластина, к ней болтами М12–М16 крепятся ваши подпятники 200×200 — этот узел штатно держит и отрыв, и сдвиг.
И отдельно про жёсткость: рама 4×5,42 на 6 стойках без раскосов при ветре вдоль длинной стороны «складывается» в параллелограмм, поэтому либо по два раскоса в плоскости длинных сторон, либо жёсткие узлы в кровле — иначе никакое крепление к основанию не спасёт. Если бурить/крутить категорически нельзя, то честный путь только один — заглублённый железобетонный ро
