11.07.2023 в 13:25:46
fhntv, что именно там вода будет рвать? И что изменится при забутовке?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.07.2023 в 13:39:31
BV написал: что именно там вода будет рвать?
вода должна уходить вниз без препятствий и забутовка для этого и служит
11.07.2023 в 13:42:36
fhntv, заливается самый низ сантимов 20, вода уходит через песок с гравием. Где проблема?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.07.2023 в 13:52:52
BV написал: Где проблема?
проблема в том что это не нужно никак столб держится в буте фрикционно зачем месить и заливать вообще ? смысл ?
11.07.2023 в 15:32:01
fhntv написал:
fhntv, не обязательно, по желанию, или если грунт совсем слабенький
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.07.2023 в 15:41:07
BV написал: по желанию, или если грунт совсем слабенький
подбетонка это рудимент ...
g8o8r8
g8o8r8
12.07.2023 в 03:11:25
Не очень комфортно работать с длинными вертикальными стойками, поэтому я вместе с армированием, монолитно из бетона выпустил 200 мм стальную толстостенную трубу. Диаметр/периметр - одинаковый с диаметром/периметр основных стоек. После такой подготовки того, что в грунте - расшил болгаркой вертикально на те же 200 мм основные стойки на четыре части и в таком виде одел на торчащие из бетона 200мм. Далее прихватить стыки и сборка верхней части (ваш случай) .. я собирал верхнюю часть по уровням и по месту после приварки стоек. Сваркой варил стыки стоек к торчащим из бетона 200 мм трубам по разрезам - вертикально по всем 8(восемь) местам разреза. Т.е. длинна сварочного шва получается по 180 мм (примерно) на каждый из восьми мест сварки каждой из стоек.
R.Kasparik
R.Kasparik
Якутск
20.07.2023 в 20:12:10
Подскажите, если, допустим, под забутовку стойки 80х60 щебнем - какую лунку бурить 200 или 150 норм? Я так прикинул А4 (внешний 200, след 150. Профиль белый) на 200 кажется слишком жирно, а на 150 более мелкий щебень нужен. У меня есть ребир на 2к. Думаю один на 200 не осилю...
22.07.2023 в 15:23:37
150 и щебень с песком с проливом
