Aalsol
Aalsol
15.06.2023 в 08:12:03
ВТБ! написал:
Aalsol написал: огрехи
В этажном щите есть УЗО? Если нет, тогда потребуется диф.автомат на варочную панель.
Варочная панель подключена вилкой в розетку в доступном месте? Если нет, стоит заменить однополюсный автомат на двухполюсный (или 1+N) автомат или диф.автомат.
ВТБ!,
Спасибо! получается надо сделать защиту на варочную панель( она стоит на 3,5 квт) . ( что лучше УЗО или диф?) . А какие автоматы еще не защищены вы пишите? можно указать, чтобы на них тоже указать. Еще меня смутило что на нижний один автомат входит 3 провода, на сколько я понимаю они сечением 1,5 ( все это свет) . но сам автомат 16А, вообще это допустимо или тоже косяк?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2023 в 09:10:47
Aalsol написал: А какие автоматы еще не защищены вы пишите? можно указать, чтобы на них тоже указать.
Нужна ли Вам диф.защита розеток для коммуникационного оборудования? Они расположены на высоте и в них никогда не будет подключаться ничего, кроме роутера?
Aalsol написал: получается надо сделать защиту на варочную панель( она стоит на 3,5 квт) . ( что лучше УЗО или диф?) .
Так есть УЗО в этажном щите или нет? Для ещё одного УЗО нет места. Или диф.автомат, или на одно УЗО с духовкой.
Панель будет подключена в розетку или напрямую?
Aalsol написал: на нижний один автомат входит 3 провода
Нехорошо.
Aalsol написал: сечением 1,5 ( все это свет) . но сам автомат 16А, вообще это допустимо
Вполне.
Aalsol
Aalsol
15.06.2023 в 09:56:03
ВТБ! написал: Они расположены на высоте и в них никогда не будет подключаться ничего, кроме роутера?
Да розетка наверху и там наверху только один роутер.
ВТБ! написал: Так есть УЗО в этажном щите или нет?
Там где счетчик, на этаже, под счетчиком стоит 2 выключателя . EKF ВН-63 и EKF АД-32 С50
ВТБ! написал: Панель будет подключена в розетку или напрямую?
Панель уже подключена без розеток :(((
MaSeVi
MaSeVi
15.06.2023 в 10:39:21
Aalsol, Пересоберите. Тем более применено хорошее "железо"...
Radio
Radio
Заблокирован
15.06.2023 в 11:01:02
Aalsol написал: Панель уже подключена без розеток :(((
Тогда вообще не берите в голову, можно без узо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2023 в 11:08:21
Aalsol написал: EKF АД-32 С50
Какой номинал по току утечки?
Зачем на входе в квартирный щиток ограничение 40А? Замените на ВН либо на автомат С50 (да хоть С63).
С чем связано Ваше огорчение? Заменить однополюсный автомат на двухполюсный номиналом 16-25А с характеристикой "В" или "С". Подключить как сейчас, мимо квартирных УЗО. Либо под одно УЗО с духовкой. Или диф.автомат (но особого смысла в такой трате не вижу).
Aalsol написал: Да розетка наверху и там наверху только один роутер.
Замечательно проживёт под защитой этажного УЗО. Но можно и перекинуть под одно из квартирных.
15.06.2023 в 11:19:21
Дифф в этажном щите не селективный. И даже линия под УЗО может обесточить всю квартиру, не говоря о линиях без диф защиты. Менять этажный дифф на автомат (или ав + узо тип S) В квартире - перенести все линии под узо.
Radio
Radio
Заблокирован
15.06.2023 в 11:31:19
ВТБ! написал: Заменить однополюсный автомат на двухполюсный номиналом 16-25А с характеристикой "В" или "С".
Зачем? Это бессмысленно.
При гипотетическом пробое на корпус, однополюсный автомат сработает не хуже. А прямое подключение исключает возможность неполадок заземляющего контакта в штепсельном разъеме. Именно поэтому для стационарно подключенного оборудования узо считается не обязательным.
15.06.2023 в 11:58:04
УЗО минимизирует последствия пробоя
Radio
Radio
Заблокирован
15.06.2023 в 12:15:34
BV написал: УЗО минимизирует последствия пробоя
Да то же самое, автомат слишком быстро срабатывает. Даже меньше ущерба для узо, если его нет) Лично я вношу под узо всё, но и трагедию не ломаю, если где-то что-то сделано не так.
Radio
Radio
Заблокирован
15.06.2023 в 12:17:25
Aalsol написал: огрехи, которые надо заставить переделать?
Не надо никого пытаться заставлять. Если вас что-то смущает — задайте вопросы авторам щита. Возможно, они ответят более авторитетно и развернуто, чем здесь, на форуме.
