ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2023 в 12:19:20
Radio написал: Зачем? Это бессмысленно.
Для возможности отключения рабочих проводников без манипуляций с отвёрткой.
Radio написал: для стационарно подключенного оборудования узо считается не обязательным
УЗО (диф.автомат) в этажном щите уже есть.
15.06.2023 в 14:40:59
Radio написал:
BV написал: УЗО минимизирует последствия пробоя
Да то же самое, автомат слишком быстро срабатывает. Даже меньше ущерба для узо, если его нет) Лично я вношу под узо всё, но и трагедию не ломаю, если где-то что-то сделано не так.
Radio, ТЭНы без УЗО бывают бабахают, а ТКЗ вовсе не обязан быть в пределах срабатывания эм расцепителя, и даже - теплового. ЭМ расцепителя АВ при глухом КЗ ограничивает время повышения напряжения на корпусе прибора для защиты человека. А что будет с техникой при не глухом КЗ автомату пофиг. И да, у любое УЗО выполняет противопожарные функции.
15.06.2023 в 14:43:36
Соедините при монтаже землю с нулем в группе под УЗО и узнаете на что оно способно)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
15.06.2023 в 15:42:32
ТКЗ обязан. Никто не запрещает измерить сопротивление петли и правильно подобрать тип АВ.
и даже - теплового.
Это Вы погорячились.
Не бывает "глухого" или "неглухого" КЗ. КЗ - оно как хвост ослика Иа - оно или есть, или его нет совсем. Постепенное прогорание ТЭНа с плавным уменьшением сопротивления "фаза-РЕ" КЗ не является. В этом случае АВ сработает раньше, нежели напряжение прикосновения дорастет до опасного уровня.
Проводке ничего не будет. Она защищена АВ. А ТЭНу уже пофиг.
15.06.2023 в 16:04:25
СтранникXXI, ТКЗ петли L-PE сети - одно, а ТКЗ конкретного КЗ, например, ТЭНа - другое
Это Вы погорячились
Это Вы не поняли, о чем речь.
Терминология. По какой причине контакт спирали с оболочкой тэна нельзя назвать КЗ? И с чего будет обязательно "плавное"?
А ТЭНу уже пофиг
Окружению тэна может быть не пофиг. Кроме того тэн условный, может быть другое, что может вызвать пожар
Radio
Radio
Заблокирован
15.06.2023 в 16:14:35
BV написал: а ТКЗ вовсе не обязан быть в пределах срабатывания эм расцепителя, и даже - теплового.
Не выдумывайте ерундой.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
15.06.2023 в 18:13:12
BV,
Вы думаете, будет сколько-нибудь серьезное отличие?
Прекрасно понял.
Прямой - т. е. когда напряжение между спиралью и оболочкой близко к нулю - можно. В этом случае сработает ЭМ расцепитель АВ.
Конечно, не обязательно. Но это ничего не меняет.
Например?
Например? Кстати, про ТЭН упомянули Вы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2023 в 19:21:57
СтранникXXI написал: Прямой - т. е. когда напряжение между спиралью и оболочкой близко к нулю - можно. В этом случае сработает ЭМ расцепитель АВ.
У спирали очень большая длина и сопротивление цепи зависит от точки замыкания.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
15.06.2023 в 19:41:26
ВТБ!
Разумеется. А также от точки замыкания зависит величина тока замыкания и напряжения прикосновения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2023 в 19:54:12
СтранникXXI написал: А также от точки замыкания зависит величина тока замыкания и напряжения прикосновения.
Замкнёт посередине - и будет ток двадцать ампер. Скоро автомат сработает? Напряжение на корпусе заземлённой СМ при этом будет низким, спору нет.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
15.06.2023 в 20:11:56
ВТБ!
Зависит от номинала АВ.
Именно.
П. С. Вообще, речь шла об ЭП, подключенных стационарно (без вилок/розеток).
