18.06.2023 в 10:37:53
Aalsol написал:
BV написал: Aalsol, и просто заменить в этажном дифф на АВ...
BV, спасибо!! Я не совсем понимаю в обозначениях, а можно конкретно на какую модель дифф поменять надо? И ведь получаеться что после этажного, идет автомат всей квартиры а потом автомат варочной…
Aalsol, я не понял, какую мысль вы хотели донести
Aalsol
Aalsol
18.06.2023 в 11:37:00
BV написал:
Aalsol написал:
BV, хотел спросить что конкретно на чтотнадо поменять в этажном щитке?
18.06.2023 в 11:46:42
Поставить 2П С50 вместо того, что есть
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.06.2023 в 12:57:32
BV написал: Поставить 2П С50 вместо того, что есть
Ввод "на глазок" 10 кв.мм? А что поставить в квартирном щите вместо С40?
И не лучше ли варочную поверхность под УЗО 40А?
18.06.2023 в 13:04:30
Пусть автор смотрит не на глазок, если хочет. Было С50 и будет С50. И в квартирном тоже на вход С50, будет не хуже С40, хотя - почти без разницы
Aalsol
Aalsol
18.06.2023 в 15:57:46
Так надо защиту УЗО на варочную ставить? Или достаточно автомата? Так и не понял из всего…
MaSeVi
MaSeVi
18.06.2023 в 16:05:06
Aalsol написал: Так надо защиту УЗО на варочную ставить?
Ставьте и не думайте))
18.06.2023 в 16:48:18
Aalsol написал: Так надо защиту УЗО на варочную ставить? Или достаточно автомата? Так и не понял из всего…
Aalsol,ваш электрик пусть тему прочитает.
Radio
Radio
Заблокирован
18.06.2023 в 17:03:59
Aalsol, надо обязательно! Но в крайнем случае достаточно автомата.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.06.2023 в 19:17:21
Я бы поставил двухполюсный автомат под защиту УЗО на 40мА. Того, что правее на нижней рейке.
