Так я и не понял - забить на нержу и поставить полипропилен, или потрахаться и получить вечные трубы?
27.04.2007 в 00:22:43
27.04.2007 в 02:15:23
Кулибин написал : или потрахаться
Лучше потрахаться;)Забивать не надо,резьба,нержавеющие резьбовые фитинги,анаэробный герметик=вечная система:)
27.04.2007 в 07:13:40
bv написал : Если пропилен не пластик, тогда нержа - это не металл
Смешно. Почти. Полипропилен-то пластик, но не всякий пластик полипропилен. Когда автор говорил про пластик, из чего можно было сделать вывод, что он говорит именно о ПП?
И все равно, я бы выбрала нерж.
27.04.2007 в 08:42:32
ДОКА написал : Забивать не надо,резьба,нержавеющие резьбовые фитинги,анаэробный герметик=вечная система
Вот уже 12 лет, а трубы даже не покрасил - нет нужды, и так блестят (слегка матовые). Кстати, не всякая краска хорошо держится. Трубы на ЖРД красят серебрянкой (алюм. пудру разводят на какой-то основе, которая имеет хорошую адгезию), так даже после огневых испытаний краска обгорает, но держится.
27.04.2007 в 11:44:53
ДОКА написал : Лучше потрахатьсяЗабивать не надо,резьба,нержавеющие резьбовые фитинги,анаэробный герметик=вечная система
Дока, а как нарезать резьбу например на виеговской нержи? Там же кажись тонкая стенка?
27.04.2007 в 16:24:06
В таком случае приваривают цтуцер с резьбой из толстостенной трубы. А вообще интересно, до какой толщины стенок можно резать резьбу?
27.04.2007 в 20:29:22
Кулибин написал : В таком случае приваривают цтуцер с резьбой из толстостенной трубы.
Ну тогда уж сразу и паять дальше,нафик резьбу тогда наворачивать...А вообще гемор это полный +В месте шва нержа будет гнить как железка Сделайте разводку нормальным полипропиленом и не ломайте голову.
27.04.2007 в 22:18:07
А с какого она должна гнить в месте шва? Вроде как сварные баки из нержи не гниют.... Или я чего не понимаю?
28.04.2007 в 08:34:11
Кулибин написал : А с какого она должна гнить в месте шва?
По нескольким причинам: неверно выбранные электроды, перегрев металла (выгорание легирующих элементов), стыковка разнородных сталей (особенно 12Х18Н10Т + обычная сталь - сварной шов корродирует интенсивно).
28.04.2007 в 10:07:21
Кулибин написал : А с какого она должна гнить в месте шва? Вроде как сварные баки из нержи не гниют
Видел много раз ржавеющие швы...И на баках тоже В основном из за этого
ppkvin написал : выгорание легирующих элементов
Вот кстати есть интересная книжка 1960года "Руководство по пайке металлов" где написано что даже при пайке нержавейки серебрянным припоем может возникнуть щелевая коррозия. Конечно если собирать нержу на резьбе то возможно трубы переживут здание.Вот только вопрос как эту резьбу нарезать ? Нужно ведь ещё чтобы стенка трубы была толстой под резьбу + Стоимость значительно поднимется + Гемор с нарезанием резьб Есть ещё нержавейка и пресс фитинги от виеги.Но качество соединения в фитинге у неня доверия не вызывает,не думаю что фитинг простоит без слёз 50 лет.
28.04.2007 в 10:57:13
Работал на хим. производстве где всё оборудование, трубопроводы и даже вентиляция были выполнены из титана и нержавейки. Кругом одна кислота, но никогда не видел коррозии сварных швов.
А уж если говорить про бытовое использование нержавейки лишь для воды - однозначно вечный металл !
