ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.06.2023 в 14:12:38
master.msk написал: Высота поддона, общая, в пространстве вообще, "от уровня моря", определяется не стяжкой и не плиткой и размерами подиума. А высотой отвода на стояке и расстоянием от него до сифона. Ну и совсем немного особенностями трассы, поддона, и типом сифона.
Должно получиться порядка 20 см после замены крестовины (не трогая раструб). Ступенька около 5 см.
master.msk
master.msk
18.06.2023 в 15:01:36
20 см
Это от плиты перекрытия? Забудьте вы эту точку. Есть "ноль", "чистый пол", "чистовой уровень". Уровень "пола" строительного, на котором вы стоите, как правило имеет существенные перепады. Причем, как правило в зоне санузлов они ниже, по причине того, что они дальше от внешних и ближе к центру этажа. Но это не точно. Еще есть стандартный "гидробарьер" опуск в мокрой зоне" на 20-30 мм. Как я понял, в этих вопросах у вас нет ничего, никакой ясности, но начинать надо с них. Далее можно просто взять трап/сифон и воткнуть в отвод стояка. Или посмотреть его чертеж. Потом измерить расстояние до точки установки, умножить его на уклон. Добавить мм по 5 на повороты трассы, добавить толщину поддона и получить реальные размеры. А вот это все "сколько у вам там от плиты до раструба...." никому ....не нужно, и вам в том числе.
18.06.2023 в 16:27:23
ВТБ! написал:
BV написал: у соседей даже лючка нет?
Прямо под потолком? Сильно сомневаюсь.
ВТБ!, если пожарная муфта не сильно держится за трубу или не пристрелена к перекрытию - можно подумать о опуске трубы. Про люк - посередине высоты.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.06.2023 в 19:49:30
BV написал: не пристрелена к перекрытию
Закреплена на несколько глухарей. У меня хомут муфты затянут.
master.msk написал: как правило в зоне санузлов они ниже
Сан.узел соседствует с входной дверью, предел для толщины стяжки - это примерно её порог. Просадка плиты под нагрузкой не предполагается, несущие пилоны рядом.
master.msk написал: Еще есть стандартный "гидробарьер" опуск в мокрой зоне" на 20-30 мм.
Отсутствует.
master.msk написал: Как я понял, в этих вопросах у вас нет ничего, никакой ясности
Вы поняли неправильно. Собственно, вариант выбран, крестовина и тройник заменены на две крестовины. В двухплоскостной крестовине оказалось отверстие, залепленное полипропиленовой заплаткой. :D Метровая труба от ревизии до компенсатора стала коротка, уплотнитель в её раструбе был расплющен, вероятно, собирали без смазки силой.
master.msk написал: А вот это все "сколько у вам там от плиты до раструба...." никому ....не нужно, и вам в том числе.
Собственно, это прикидки для понимания, какая примерно будет высота ступени. Всё равно "пьедестал" для поддона будет делаться по месту.
BV написал: Я только клиентов убеждаю не делать глупости.
Это глупость, которую легко поправить: доступ сохранится.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.06.2023 в 21:42:23
BV написал: Труба 50. Никаких 40!
Тогда попозже попробую выяснить, чем склеить ABS и PVC. :)
master.msk
master.msk
18.06.2023 в 23:08:46
пвх
О чем речь, что собираетесь клеить? Абс понятно. Но сейчас канализация в мкд, как правило вся ппр если что. "Пвх" в основном на сайтах магазинов, у продавцов на рынках, если магазин не сантехнический. Вот это все... "бойлер", "трубы пвх тричетверти"... из лексикона "специалистов". Бывают стояки из пвх или частично, но сейчас редко
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.06.2023 в 23:28:13
master.msk написал: "Пвх" в основном на сайтах магазинов
Именно на сайте магазина :) Раструб будет отпилен, разумеется.
18.06.2023 в 23:39:07
ВТБ! написал:
ВТБ!, Еще... http://www.agrigaz.ru/catalog/sewerage/pipes_for_domestic_sewage/
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2023 в 09:46:13
master.msk написал: сейчас канализация в мкд, как правило вся ппр
Во-первых, подбиралась труба с внутренним диаметром, близким к 43 мм и внешним 50 мм. Во-вторых, клеить полипропилен теоретически возможно, но практически сложно.
Так и так труба ПВХ 50х3.2 - простейший выбор, сертификат соответствия указывает именно на этот пластик. А на неё хоть компенсационный патрубок, чтобы сантиметры не ловить.
master.msk
master.msk
19.06.2023 в 10:00:55
Вы хотите склеить самодельный переход с сифона поддона на трубу? Такое все обычно заканчивается силиконом)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2023 в 10:36:14
master.msk написал: Такое все обычно заканчивается силиконом)
Собственно, можно и не клеить, а просто загерметизировать зазор. Сразу начать с того, чем обычно заканчивается. :)
