DrPilman
DrPilman
Минск
19.06.2023 в 09:46:23
ИгорьPurnesh написал: Такие перегородки сами по себе являются ЗвукоИзоляционными, при условии правильной сборки конечно! (в сегодняшней соседней теме как раз есть пример неудачного монтажа) Минвата, как звукопоглотитель входит в комплект такой конструкции.
Т. е. дорогие плиты типа "Шуманет" закладывать внутрь не нужно? Ещё смущает, что толщина стенок профиля всего 0.6 мм, а он держит с двух сторон по два тяжёлых листа плит.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.06.2023 в 10:52:31
DrPilman написал: Когда начинаю по ней сильно стучать, то вибрирует вся перегородка.
значит все хорошо и звонко ( хрустальным диагностам привет ) что и требовалось доказать, остатки верхушки прилепите назад на монтажную пену предварительно увлажнив
DrPilman
DrPilman
Минск
19.06.2023 в 11:20:47
Я даже видео простукивания записал. Но, микрофон смартфона, к сожалению, не передаёт всю акустическую "картину" звучания перегородки.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
19.06.2023 в 13:10:41
DrPilman написал: Я даже видео простукивания записал. Но, микрофон смартфона, к сожалению, не передаёт всю акустическую "картину" звучания перегородки.
DrPilman, по технологии все примыкания перегородок ПГП к сопряжённым поверхностям выполняются через эластичные прокладки (например пробковые). Также тщательно заполняются клеем пазы при возведении.
Грэй
Грэй
19.06.2023 в 14:45:34
DrPilman написал: Грэй, помогите, пожалуйста, разобраться вот с этими вопросами:
Что делать с трещинами, сквозными дырами и фрагментами плит, которые буквально высыпаются? Нужно ли отвязывать перегородки от потолка и стен? (Сейчас они соединены раствором). Т. е. нужно ли вычищать раствор и заполнять его пеной (для потолков иногда рекомендуют дополнительно проклеивать на потолок вспененную ленту) или вспененным шнуром? Соединять ли перегородки со стенами и потолком уголками? Спасибо!
...пока меня не было, уже столько понаписали! Возможно, мой ответ уже и не нужен, но отвечу всё таки, коротенько 1)трещины замазать, сквозные дыры тоже, высыпавшиеся фрагменты - вклеить взад. 2) от потолка отвязывать нужно, от стен (и от пола) -отвязывают, если только требуется шумоизоляция. 3) ещё и уголками привязывать? Нет, не нужно (у вас же всё привязано, судя по вопросу, заданному вами в п.2.) ...
DrPilman
DrPilman
Минск
19.06.2023 в 16:30:15
Грэй написал: 1)трещины замазать, сквозные дыры тоже, высыпавшиеся фрагменты - вклеить взад.
Каким материалом лучше замазать трещины и сквозные дыры?
Грэй написал: 3) ещё и уголками привязывать? Нет, не нужно (у вас же всё привязано, судя по вопросу, заданному вами в п.2.)
Сейчас сверху плотно набит раствор (похож на гипс) или маленькие кусочки блоков, а с боков (от капитальных стен) плотно набит раствор штукатурки. Никаких специальных элементов крепления (уголки или кусочки арматуры соединяющие перегородки и стены) нет. То, что забито от капитальных стен очень похоже на штукатурку и легко высыпается. Поэтому я и спросил, нужно ли после удаления этой сыпучей субстанции и после запенивания ещё дополнительно использовать уголки для фиксации перегородки и капитальной стены?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.06.2023 в 16:38:32
DrPilman написал: Т. е. дорогие плиты типа "Шуманет" закладывать внутрь не нужно?
Шибко дорогие? Нет, не нужно... Это для перестраховщиков, и помешанных на экологии. Вам вполне подойдёт подобие АкустиКнауф https://moscow.petrovich.ru/catalog/224461898/147017/ Не обязательно этого производителя, но обязательно в матах, а не в рулоне!
DrPilman написал: Ещё смущает, что толщина стенок профиля всего 0.6 мм, а он держит с двух сторон по два тяжёлых листа плит.
Тогда вы так-же не поверите, но на эти перегородки ещё и шкафы вешают? Причём перегородки зашитые в один слой! :scare Посмотрите рекламные видео у Кнауфа, если не верите местному болтуну который уже больше 20 лет именно ими в первую очередь и занимается. ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
DrPilman
DrPilman
Минск
19.06.2023 в 16:43:40
ИгорьPurnesh написал: Тогда вы так-же не поверите, но на эти перегородки ещё и шкафы вешают? Причём перегородки зашитые в один слой! :scare
Без закладных элементов?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.06.2023 в 16:54:07
DrPilman написал: Без закладных элементов?
Конечно! Предназначенный крепёж для однослойной обшивки выдерживает вес от 25кг (кажется, надо убедится, сейчас вернусь).
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.06.2023 в 17:05:53
ИгорьPurnesh написал: Предназначенный крепёж для однослойной обшивки выдерживает вес от 25кг
Ошибся. Хартмут https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-khartmut-djubel.html#showtab-tab_81006_2 "для стен на металлическом или деревянном каркасе: до 55 кг на дюбель" Но это пластик, а есть ещё металлические "болты Молли", как на 1 слой, так и на 2 слоя ГКЛ... Так эти звери вообще до 70кг на выдерг! :swoon
DrPilman
DrPilman
Минск
19.06.2023 в 17:09:03
Т. е. получается, что если стенка для шкафа-купе сделана из одного листа, то прикрутив держатель для горизонтальной трубы на три таких крепежа с каждой стороны можно на трубу повесить почти 2 3 25 = 150 кг одежды.
Да уж!!! Лет 15 назад во время ремонта однушки мой коллега (ремонтировал себе вторую квартиру - это его хобби, сейчас он тоже в процессе ремонта) как то ненавязчиво убедил меня в том, что ГКЛ это вообще несерьёзно для квартиры. Поэтому до сих пор не могу отойти от того стереотипа.
